    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma, Serenity et moteur portail DEA ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2070172" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma, Serenity et moteur portail DEA ?</description>
    <pubDate>Mon, 26 Aug 2019 16:14:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Aug 2019 16:14:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le récepteur DEA qui a sensiblement les mêmes fonctions que le récepteur universel Somfy n&amp;#39;est pas compatible Tahoma. Donc si vous voulez pilotez vos automatismes par Tahoma il vous faut ce récepteur muni de 2 canaux. Grâce à Tahoma, vous pourriez également piloter vos automatismes à la voix par l&amp;#39;intermédiaire de ce récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne réflexion !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2070172-tahoma-serenity-moteur-portail-dea/answers/4843321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2070172-tahoma-serenity-moteur-portail-dea/answers/4843321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2070172-tahoma-serenity-moteur-portail-dea/answers/4843321</guid>
  <fb20:id>4843321</fb20:id>
  <fb20:question-id>2070172</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous.&lt;br /&gt;Tout fraîchement possesseur de la Tahoma box, je découvre avec plaisir les possibilités offertes, j&amp;#39;ai ainsi pu intégrer très facilement 2 velux, la porte de garage avec un peu plus de tâtonnement, puis viendront prochainement 3 volets roulants.&lt;br /&gt;Je rencontre en revanche des soucis avec mon portail motorisé (moteur DEA). J&amp;#39;ai cherché des problèmes similaires, je trouve ou je crois trouver des bribes de solution mais rien ne se passe. Je suis fort novice et il est possible que je sois à côté de mon sujet…&lt;br /&gt;Pour info (si c&amp;#39;est utile ?), j&amp;#39;ai aussi un récepteur universel DEA sur le mur pour faire je crois le lien entre portail et moteur Somfy de la porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici ce que j&amp;#39;essaie de faire :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai cru comprendre que la télécommande Serenity pourrait faire office de télécommande relais donc j&amp;#39;essaie de l&amp;#39;intégrer dans mes émetteurs, mais elle ne semble pas être reconnue (rien ne se passe dans mes tentatives d&amp;#39;association, ni avec le bouton « désactivation » en bas à gauche, ni avec le bouton « total» en bas à droite, même en restant appuyé 5 secondes et plus).&lt;/li&gt;Questions : est-ce que la télécommande Serenity fonctionne avec tous types de moteur portail en mode relais ? Faut-il un autre récepteur pour faire le lien entre mon portail et la télécommande Serenity ?&lt;br /&gt;Pourrais-je avoir des enregistrements « fantôme » dus à mes essais comme j&amp;#39;ai pu lire ça et là et qui empêcheraient une nouvelle association ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;essaie malgré tout de configurer le portail via l&amp;#39;interface « Mon Tahoma » sur PC, en allant sur « RTS » puis « autres motorisations » etc. Evidemment j&amp;#39;ai beau « simuler » que tout se passe bien au final je ne contrôle rien, et d&amp;#39;ailleurs je ne vois à aucun moment une demande de saisie du code bouton de la télécommande.&lt;/li&gt;Question : comment suis-je censé parvenir à la demande du code bouton ? (cette réponse me sera fort utile si j&amp;#39;arrive à dépasser mon premier obstacle).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de bien vouloir me dire si ce que j&amp;#39;essaie de faire est faisable. Et si oui à quel moment je m&amp;#39;y prends mal ? J&amp;#39;essaie de faire seul mais ne trouve aucun mode d&amp;#39;emploi suffisamment détaillé sur l&amp;#39;utilisation de cette télécommande (qui arbore d&amp;#39;ailleurs un autocollant bleu assez obscur sur l&amp;#39;intégration d&amp;#39;un « portail / gate → Tahoma »...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ludovic</title>
  <dc:creator>Ludovic</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, et merci pour ces premiers éclaircissements. J&amp;#39;arrête donc de &amp;quot;me battre&amp;quot; avec Serenity que je pensais pouvoir relayer un signal d&amp;#39;une autre marque.&lt;br /&gt;Je prends note de la nécessité du récepteur universel, reste à voir si le besoin justifie l&amp;#39;investissement.&lt;br /&gt;Et juste pour être sûr : on est bien d&amp;#39;accord que ce kit RTS n&amp;#39;a aucun rapport avec le récepteur DEA monté sur mon mur de garage, qui permet je crois d&amp;#39;utiliser la télécommande DEA pour le portail DEA sur un 1er bouton ET le garage Somfy sur un 2e bouton ?&lt;br /&gt;Bonne fin de journée également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Aug 2019 15:08:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2070172-tahoma-serenity-moteur-portail-dea/answers/4843174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2070172-tahoma-serenity-moteur-portail-dea/answers/4843174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2070172-tahoma-serenity-moteur-portail-dea/answers/4843174</guid>
  <fb20:id>4843174</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13397921</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande relais ne sert qu&amp;#39;aux portails Somfy en mode radio RTS.&lt;br /&gt;Pour pouvoir piloter votre portail avec Tahoma, vous avez besoin d&amp;#39;un récepteur universel:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-recepteur-universel-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-recepteur-universel-rts.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut toutefois pouvoir connecter le contact sec sur votre motorisation. (ce sont les mêmes branchements qu&amp;#39;un bouton poussoir).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Aug 2019 14:28:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2070172-tahoma-serenity-moteur-portail-dea/answers/4843017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2070172-tahoma-serenity-moteur-portail-dea/answers/4843017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2070172-tahoma-serenity-moteur-portail-dea/answers/4843017</guid>
  <fb20:id>4843017</fb20:id>
