    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi le module IP n&#39;est-il plus joignable au travers de ma 4GBOX de Bouygues ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2070676" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi le module IP n&#39;est-il plus joignable au travers de ma 4GBOX de Bouygues ?</description>
    <pubDate>Sun, 01 Sep 2019 01:02:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 01 Sep 2019 01:02:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Renaud L.</title>
  <dc:creator>Renaud L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après RAZ de la 4GBOX cela ne marche pas mieux.&lt;br /&gt;Seul mes ordis en filaires peuvent ping l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Ni la 4GBOX ni les ordis en wlan peuvent atteindre l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas pourquoi !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un peu comme si la table arp de la box refuse de mapper la nouvelle mac du module ip de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre aide, je vais aller voir du côté de Bouygues si je trouve une solution là bas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant je vais ajouter un système de routage entre la box et l&amp;#39;alarme pour pouvoir la piloter en WLAN et depuis l&amp;#39;extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2070676-module-ip-joignable-travers-4gbox-bouygues/answers/4856554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2070676-module-ip-joignable-travers-4gbox-bouygues/answers/4856554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2070676-module-ip-joignable-travers-4gbox-bouygues/answers/4856554</guid>
  <fb20:id>4856554</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13662936</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2070676</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;suite à la perte du mot de passe installateur, j&amp;#39;ai fait une RAZ du module IP (PROTEXIOM).&lt;br /&gt;Depuis la RAZ je ne peux plus atteindre le module IP autrement que lorsque l&amp;#39;ordinateur client est directement connecté sur le même switch que le module IP.&lt;br /&gt;Impossible de passer par le routeur Huawei 4GBOX de Bouygues.&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;aider à savoir si le module IP est HS.&lt;br /&gt;Comme j&amp;#39;ai pu le lire ici, j&amp;#39;ai moi aussi un module IP dont l&amp;#39;adresse mac a été modifiée.&lt;br /&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module IP de l&amp;#39;alarme (on peut le voir sur la photo) a vu son adresse MAC modifiée !&lt;br /&gt;Chose que je pensais impossible mais bref...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant c&amp;#39;était  00:50:c2:c8:44:ff&lt;br /&gt;maintenant c&amp;#39;est 01:00:00:01:00:00&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs avec arp et arping que je teste cette MAC qui correspond bien avec celle donnée sur la page gestion réseau de l&amp;#39;interface installateur somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne peux pas RAZ le routeur 4GBOX avant vendredi après midi. Je vous dirai si cela marche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon j&amp;#39;ai trouvé aussi des trucs non-officiel pour bricoler le Huawei.... je vais essayer aussi je vous dirai....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci&lt;br /&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Aug 2019 10:45:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2070676-module-ip-joignable-travers-4gbox-bouygues/answers/4848039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2070676-module-ip-joignable-travers-4gbox-bouygues/answers/4848039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2070676-module-ip-joignable-travers-4gbox-bouygues/answers/4848039</guid>
  <fb20:id>4848039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui la 4GBOX est connectée sur un switch pour que les clients ethernet (comme l&amp;#39;alarme et les NAS par exemple) soient en liaison avec les autres clients qui sont en wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous les clients LAN et WLAN accèdent à internet par la 4GBOX.&lt;br /&gt;Soit en wifi direct sur la BOX soit en eth par le switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends pas bien la question sur les différences dans les IP.&lt;br /&gt;Toutes les machines importantes ont une IP via DHCP mais elles sont fixées sur les MAC.&lt;br /&gt;Les clients moins importants n&amp;#39;ont pas d&amp;#39;IP fixes.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un /etc/hosts sur mes consoles pour pouvoir appeler les machines par des petits noms.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à mon soucis de connexion j&amp;#39;ai sorti l&amp;#39;alarme du DHCP et j&amp;#39;ai configuré manuellement une IP.&lt;br /&gt;Je peux lire cette IP avec le clavier de commande (code 780)  pour vérifier que cela marche et, bien sûr, je peux l&amp;#39;atteindre de mes clients LAN (en eth sur le même switch que l&amp;#39;alarme).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non pas d&amp;#39;adresse IP en double.&lt;br /&gt;En tout cas pas avec celle que je donne manuellement à l&amp;#39;alarme car elle est en dehors de la plage DHCP.&lt;br /&gt;Mais globalement non, pas d&amp;#39;IP en double. (pour ça il faudrait qu&amp;#39;un des clients LAN ou WLAN est une IP manuelle identique à celle de l&amp;#39;alarme et c&amp;#39;est bien clair que non)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La réflexion sur la couche OSI utilisée par le switch est intéressante car du coup cela veut dire que même avec la nouvelle adresse MAC bidon de l&amp;#39;alarme cela marche encore.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout cela me fait dire que c&amp;#39;est cette daube de routeur Huawei qui perd les pédales. Je vais prendre le temps de faire une RAZ demain de cet appareil. &lt;br /&gt;A moins que je trouve sur le net comment forcer ce bidule à mettre à jour sa table des adresses MAC.... !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Aug 2019 01:35:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2070676-module-ip-joignable-travers-4gbox-bouygues/answers/4846945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2070676-module-ip-joignable-travers-4gbox-bouygues/answers/4846945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2070676-module-ip-joignable-travers-4gbox-bouygues/answers/4846945</guid>
  <fb20:id>4846945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;accède en local à l&amp;#39;alarme avec son IP ou bien par le petit nom que je lui ai donné dans le fichier /etc/hosts (je suis sous linux, pas besoin de résolution NetBIOS).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;application sur le smartphone c&amp;#39;est avec l&amp;#39;IP quand je suis en local.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais rien ne marche tant que je passe par le wifi de la 4GBOX. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre tout marche si je passe en ethernet directement avec un cable : l&amp;#39;ordi -&amp;gt; le cable eth -&amp;gt; le switch -&amp;gt; le cable eth -&amp;gt; l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De tous les ordinateurs connectés directement par câble ethernet sur mon LAN, je peux ping l&amp;#39;alarme sur son IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf que la 4GBOX, pourtant elle aussi sur le LAN en eth, ne ping pas l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Présenté de cette façon le problème semble venir de la 4GBOX !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais prendre le temps de faire un RAZ de la 4GBOX et je vous dirai les résultats....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Aug 2019 14:41:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2070676-module-ip-joignable-travers-4gbox-bouygues/answers/4846036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2070676-module-ip-joignable-travers-4gbox-bouygues/answers/4846036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2070676-module-ip-joignable-travers-4gbox-bouygues/answers/4846036</guid>
  <fb20:id>4846036</fb20:id>
