    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande supplémentaire 1 voie sur Dexxo pro io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2070710" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande supplémentaire 1 voie sur Dexxo pro io ?</description>
    <pubDate>Tue, 27 Aug 2019 11:14:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Aug 2019 11:14:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2070710-commande-supplementaire-1-voie-dexxo-pro-io/answers/4845284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2070710-commande-supplementaire-1-voie-dexxo-pro-io/answers/4845284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2070710-commande-supplementaire-1-voie-dexxo-pro-io/answers/4845284</guid>
  <fb20:id>4845284</fb20:id>
  <fb20:question-id>2070710</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur Dexxo Pro 800 io, livré avec une télécommande Keytis.&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaye de lui ajouter une Smoove Origin IO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi les instructions : appui sur le bouton P du Keytis durant 2s, allumage du voyant vert, appui sur le bouton à transférer dans le Smoove, puis appui bref sur le bouton Prog du Smoove.&lt;br /&gt;Rien ne se passe.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous ? On peut bien programmer un Smove (1 voie, sans retour) à partir d&amp;#39;un Keytis (2 voies, avec retour) ?&lt;br /&gt;Sachant que j&amp;#39;ai une Tahoma, et que le Dexxo pro y est enregistré.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Didier B.</title>
  <dc:creator>Didier B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Si pas de bip, recommencez la manip et après appui 0.5s sur prog smoove, appuyez immédiatement et bref sur My.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela a fonctionné, je vous remercie.&lt;br /&gt;Les 3 boutons sont actifs : montée, descente, arrêt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Aug 2019 10:57:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2070710-commande-supplementaire-1-voie-dexxo-pro-io/answers/4845192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2070710-commande-supplementaire-1-voie-dexxo-pro-io/answers/4845192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2070710-commande-supplementaire-1-voie-dexxo-pro-io/answers/4845192</guid>
  <fb20:id>4845192</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7756037</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai attendu le bip 5 minutes en vain.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai ni 1er, ni 2ème bip ; aucun bip en l&amp;#39;occurrence.&lt;br /&gt;Le Smoove Origin IO est à une voie, je pense donc sans retour d&amp;#39;info.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Immédiatement après l&amp;#39;appui bref &amp;lt;0.5s sur prog smoove, la lampe Dexxo clignote puis s&amp;#39;éteint.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Aug 2019 10:06:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2070710-commande-supplementaire-1-voie-dexxo-pro-io/answers/4844994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2070710-commande-supplementaire-1-voie-dexxo-pro-io/answers/4844994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2070710-commande-supplementaire-1-voie-dexxo-pro-io/answers/4844994</guid>
  <fb20:id>4844994</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le second bip peut mettre jusqu&amp;#39;à 1mn, c&amp;#39;est en fonction du nombre de points de commande déjà affectés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas de bip, recommencez la manip et après appui 0.5s sur prog smoove, appuyez immédiatement et bref sur My.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le smoove n&amp;#39;est pas à retour d&amp;#39;info il se peut que les bips sont inopérants.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Aug 2019 09:31:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2070710-commande-supplementaire-1-voie-dexxo-pro-io/answers/4844849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2070710-commande-supplementaire-1-voie-dexxo-pro-io/answers/4844849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2070710-commande-supplementaire-1-voie-dexxo-pro-io/answers/4844849</guid>
  <fb20:id>4844849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Voici ce que j&amp;#39;observe :&lt;br /&gt;Appui sur prog Dexxo 2s jusqu&amp;#39;à allumage lampe.&lt;br /&gt;Appui bref &amp;lt;0.5s sur prog smoove.&lt;br /&gt;Immédiatement, la lampe Dexxo clignote puis s&amp;#39;éteint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas de bip après l&amp;#39;appui bref &amp;lt;0.5s sur prog smoove.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Aug 2019 08:58:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2070710-commande-supplementaire-1-voie-dexxo-pro-io/answers/4844701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2070710-commande-supplementaire-1-voie-dexxo-pro-io/answers/4844701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2070710-commande-supplementaire-1-voie-dexxo-pro-io/answers/4844701</guid>
  <fb20:id>4844701</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur prog Dexxo 2s jusqu&amp;#39;à allumage lampe.&lt;br /&gt;Appui bref &amp;lt;0.5s sur prog smoove.&lt;br /&gt;Attendre le second bip.&lt;br /&gt;Appui bref &amp;lt;0.5s sur le bouton choisi du smoove (en général My.&lt;br /&gt;la lampe Dexxo clignote puis s&amp;#39;éteint.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Aug 2019 08:32:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2070710-commande-supplementaire-1-voie-dexxo-pro-io/answers/4844588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2070710-commande-supplementaire-1-voie-dexxo-pro-io/answers/4844588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2070710-commande-supplementaire-1-voie-dexxo-pro-io/answers/4844588</guid>
  <fb20:id>4844588</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;entendez-vous par TC 3 boutons ? télécommande 3 boutons ?&lt;br /&gt;Comment procéder ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Aug 2019 08:18:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2070710-commande-supplementaire-1-voie-dexxo-pro-io/answers/4844533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2070710-commande-supplementaire-1-voie-dexxo-pro-io/answers/4844533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2070710-commande-supplementaire-1-voie-dexxo-pro-io/answers/4844533</guid>
  <fb20:id>4844533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas copier un smoove via une Keytis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra affecter ce smoove comme une TC 3 boutons. Le smoove n&amp;#39;aura qu&amp;#39;une touche opérationnelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Aug 2019 07:52:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2070710-commande-supplementaire-1-voie-dexxo-pro-io/answers/4844432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2070710-commande-supplementaire-1-voie-dexxo-pro-io/answers/4844432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2070710-commande-supplementaire-1-voie-dexxo-pro-io/answers/4844432</guid>
  <fb20:id>4844432</fb20:id>
