    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: garantie carte électronique exavia 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2071601" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: garantie carte électronique exavia 500</description>
    <pubDate>Thu, 29 Aug 2019 20:59:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Aug 2019 20:59:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chacun voit sa position, je reste sur la mienne avec mes explications.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en répare suffisamment pour savoir de quoi je parle et d&amp;#39;où viennent la majorité des pannes et celles comme la vôtre.&lt;br /&gt;Faut pas non plus inverser les rôles, l&amp;#39;installateur est aussi responsable des effets secondaires d&amp;#39;une installation avec lacunes.&lt;br /&gt;Et effectivement, la visite du forum fait voir de nombreux cas d&amp;#39;installations mal finies et donc à risques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2071601-garantie-carte-electronique-exavia-500/answers/4852459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2071601-garantie-carte-electronique-exavia-500/answers/4852459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2071601-garantie-carte-electronique-exavia-500/answers/4852459</guid>
  <fb20:id>4852459</fb20:id>
  <fb20:question-id>2071601</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;qu&amp;#39;elle est la durée de garantie d&amp;#39;une carte électronique exavia 500&lt;br /&gt;carte qui à déjà été changé sous garantie par le SAV&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de lionel L.</title>
  <dc:creator>lionel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour ta réponse Richy C&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé de te contredire mais je te confirme que tout appareil sous garantie qui subit une réparation obtient une prolongation de sa garantie j&amp;#39;ai x exemples et pas seulement personnel     (sauf chez SOMFY bien sur )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autre part je te cite :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot; Si le boîtier grille, c&amp;#39;est rarement à cause d&amp;#39;un défaut du boitier, mais généralement à cause d&amp;#39;un problème externe, bestioles, limace, fourmis etc qui pénètrent dans le boîtier faute d&amp;#39;un défaut de montage et d&amp;#39;étanchéité des entrées. &amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et bien merci pour ta démonstration c&amp;#39;est clair : qui a conçu le boitier non étanche ? &lt;br /&gt;mes câbles passent par les presse-étoupe à la base du boitier fournis  par somfy un joint en partie supérieur OK mais sur les 2 parois latérales un simple emboîtement qui laissent passer les petites bêtes comme tu dit &lt;br /&gt;la conception est donc bien de somfy &lt;br /&gt;en quoi j&amp;#39;en serais coupable ?&lt;br /&gt;Il ne faudrait pas inverser les responsabilités en étant trop partie prenante !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;une visite sur le forum fait très bien apparaître le problème récurant sur la fiabilité des platine électroniques SOMFY !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Aug 2019 09:12:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2071601-garantie-carte-electronique-exavia-500/answers/4850451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2071601-garantie-carte-electronique-exavia-500/answers/4850451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2071601-garantie-carte-electronique-exavia-500/answers/4850451</guid>
  <fb20:id>4850451</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7881303</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le remplacement sous garantie ou à titre gracieux ne prolonge pas la garantie.&lt;br /&gt;Sauf si vous avez un document qui le stipule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun fabricant ne fait ce que vous dites ou alors sous certaines conditions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne confondez pas remplacement et achat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le boîtier grille, c&amp;#39;est rarement à cause d&amp;#39;un défaut du boitier, mais généralement à cause d&amp;#39;un problème externe, bestioles, limace, fourmis etc qui pénètrent dans le boîtier faute d&amp;#39;un défaut de montage et d&amp;#39;étanchéité des entrées.&lt;br /&gt;Les surtensions électriques font partie des causes également.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il fonctionne sur batterie, il peut être réparé économiquement, cliquez sur mon nom si vous voulez des renseignements.&lt;br /&gt;Sinon,il faudra remplacer le boîtier par un neuf qui sera garanti 3 ans sauf exclusions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Aug 2019 08:12:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2071601-garantie-carte-electronique-exavia-500/answers/4847421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2071601-garantie-carte-electronique-exavia-500/answers/4847421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2071601-garantie-carte-electronique-exavia-500/answers/4847421</guid>
  <fb20:id>4847421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;B‌onjour ,&lt;br /&gt;je ne comprends pas le raisonnement &lt;br /&gt;si j’achète un un nouveau boitier il est garantie 3 ans &lt;br /&gt;mais si le SAV me remplace le boitier sous garantie il n&amp;#39;est plus garantie ....&lt;br /&gt;SOMFY aurait une autre législation que tous les fabricants de matériel ? qui prolongent tous leur garantie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mon problème est simple :&lt;br /&gt;2 ans après l&amp;#39;achat de la motorisation la platine électronique est grillée&lt;br /&gt;le SAV me la remplace&lt;br /&gt;puis à nouveau 2 ans après la platine grille à nouveau .....&lt;br /&gt;après test sur site SOMFY plus d&amp;#39;alimentation , évidemment le plomb à mon tableau a sauté&lt;br /&gt;fonctionnement sur batterie seulement enfin pendant 2 jours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Aug 2019 07:36:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2071601-garantie-carte-electronique-exavia-500/answers/4847300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2071601-garantie-carte-electronique-exavia-500/answers/4847300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2071601-garantie-carte-electronique-exavia-500/answers/4847300</guid>
  <fb20:id>4847300</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le remplacement du boitier sous garantie ne prolonge pas celle-ci qui est de 3 ans à compter de la date d&amp;#39;achat du matériel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le problème actuel ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment sont les voyants ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Aug 2019 22:06:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2071601-garantie-carte-electronique-exavia-500/answers/4846886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2071601-garantie-carte-electronique-exavia-500/answers/4846886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2071601-garantie-carte-electronique-exavia-500/answers/4846886</guid>
  <fb20:id>4846886</fb20:id>
