    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement inverseur Bubendorff par inverseur Somfy RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2072798" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement inverseur Bubendorff par inverseur Somfy RTS ?</description>
    <pubDate>Thu, 29 Aug 2019 15:52:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Aug 2019 15:52:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet si la procédure que je vous aie fournie ne fonctionne pas, c&amp;#39;est que les moteurs ne sont pas compatibles avec le Centralis Uno RTS. Michel16190 vous a expliqué pourquoi.&lt;br /&gt;Désolé !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2072798-remplacement-inverseur-bubendorff-inverseur-somfy-rts/answers/4851899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2072798-remplacement-inverseur-bubendorff-inverseur-somfy-rts/answers/4851899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2072798-remplacement-inverseur-bubendorff-inverseur-somfy-rts/answers/4851899</guid>
  <fb20:id>4851899</fb20:id>
  <fb20:question-id>2072798</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaite remplacer un inverseur de volet roulant Bubendorff (qui pilote un moteur filaire 3 files Bubendorff) par un inverseur Somfy RTS: est-ce possible ? &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de le remplacer, la montée/descente fonctionne mais le volet a perdu ses butées haute/basse. Existe-t-il un moyen de reprogrammer les butées hautes/basses du moteur existant avec l&amp;#39;inverseur Somfy ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous avez déjà votre centralis uno RTS, vous pouvez piloter n&amp;#39;importe quel moteur filaire classique comportant un réglage de fin de course. La seule difficulté sera l&amp;#39;adaptation de ce moteur dans votre ensemble : fixation de la tête moteur, roue d&amp;#39;entrainement et couronne correspondant à la forme du tube. Rien d&amp;#39;insurmontable !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Aug 2019 12:42:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2072798-remplacement-inverseur-bubendorff-inverseur-somfy-rts/answers/4851241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2072798-remplacement-inverseur-bubendorff-inverseur-somfy-rts/answers/4851241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2072798-remplacement-inverseur-bubendorff-inverseur-somfy-rts/answers/4851241</guid>
  <fb20:id>4851241</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Yannick</title>
  <dc:creator>Yannick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Michel. Donc la seule solution que je vois est de changer le moteur complet par un moteur somfy RTS par exemple. Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Aug 2019 11:39:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2072798-remplacement-inverseur-bubendorff-inverseur-somfy-rts/answers/4850992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2072798-remplacement-inverseur-bubendorff-inverseur-somfy-rts/answers/4850992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2072798-remplacement-inverseur-bubendorff-inverseur-somfy-rts/answers/4850992</guid>
  <fb20:id>4850992</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13676404</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick.&lt;br /&gt;la gestion des butées haute et basse dans un moteur filaire Bubenborff est assuré par l’électronique qui est dans l&amp;#39;inverseur Buben. Elle calcule la variation d&amp;#39;intensité et stoppe le moteur quand elle varie fortement lors des butées en fermeture et ouverture. Donc pas question de régler les fins de course avec un inverseur filaire ou inverseur mixte filaire/RTS. Pour les curieux, je pense qu&amp;#39;il serrait possible de &amp;quot;bidouiller&amp;quot; une solution avec une électronique de Somfy ILMO, solution que je n&amp;#39;ai jamais expérimenté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Aug 2019 10:31:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2072798-remplacement-inverseur-bubendorff-inverseur-somfy-rts/answers/4850719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2072798-remplacement-inverseur-bubendorff-inverseur-somfy-rts/answers/4850719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2072798-remplacement-inverseur-bubendorff-inverseur-somfy-rts/answers/4850719</guid>
  <fb20:id>4850719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une autre précision: il n&amp;#39;y a que 3 câbles qui arrivent du moteur: 2 câbles pour le sens montée/descente et 1 câble pour le commun (neutre).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Aug 2019 07:41:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2072798-remplacement-inverseur-bubendorff-inverseur-somfy-rts/answers/4850163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2072798-remplacement-inverseur-bubendorff-inverseur-somfy-rts/answers/4850163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2072798-remplacement-inverseur-bubendorff-inverseur-somfy-rts/answers/4850163</guid>
  <fb20:id>4850163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, j&amp;#39;ai déjà essayé ce branchement. La commande montée/descente fonctionne avec le Somfy mais le volet a perdu ses réglages de butée haute/basse et je ne sais pas comment les re-régler. Et lorsque je rebranche l&amp;#39;ancienne commande Bubendorff, le volet retrouve ses butées haute/basse. Merci pour vos conseils, cdt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Aug 2019 07:37:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2072798-remplacement-inverseur-bubendorff-inverseur-somfy-rts/answers/4850146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2072798-remplacement-inverseur-bubendorff-inverseur-somfy-rts/answers/4850146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2072798-remplacement-inverseur-bubendorff-inverseur-somfy-rts/answers/4850146</guid>
  <fb20:id>4850146</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez le fichier joint !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Aug 2019 06:34:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2072798-remplacement-inverseur-bubendorff-inverseur-somfy-rts/answers/4850003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2072798-remplacement-inverseur-bubendorff-inverseur-somfy-rts/answers/4850003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2072798-remplacement-inverseur-bubendorff-inverseur-somfy-rts/answers/4850003</guid>
  <enclosure length="151539" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5ac60e6e96aad84d/bubendorf_somfy_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4850003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, j’entends par inverseur RTS, un interrupteur récepteur de montée/descente de volet roulant (type Centralis Uno RTS) comme la photo ci-jointe. Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Aug 2019 05:57:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2072798-remplacement-inverseur-bubendorff-inverseur-somfy-rts/answers/4849932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2072798-remplacement-inverseur-bubendorff-inverseur-somfy-rts/answers/4849932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2072798-remplacement-inverseur-bubendorff-inverseur-somfy-rts/answers/4849932</guid>
  <enclosure length="5347" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/af49d068ab933df1/interrupteur_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4849932</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce que vous appelez &amp;quot;un inverseur RTS&amp;quot; , Quelle référence ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Aug 2019 05:28:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2072798-remplacement-inverseur-bubendorff-inverseur-somfy-rts/answers/4849891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2072798-remplacement-inverseur-bubendorff-inverseur-somfy-rts/answers/4849891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2072798-remplacement-inverseur-bubendorff-inverseur-somfy-rts/answers/4849891</guid>
  <fb20:id>4849891</fb20:id>
