    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: 1 Store qui rentre de seul de temps en temps</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2073266" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: 1 Store qui rentre de seul de temps en temps</description>
    <pubDate>Wed, 02 Oct 2019 13:02:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Oct 2019 13:02:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jacques F.</title>
  <dc:creator>Jacques F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;aprés avoir acheté un capteur eolis supplémemntaire  de l´avoir couplé au store comme indiqué ( Suppression Memoire). Il semble que l´ensemble fonctione correctement , sur une semaine de test un des 2 stores et rentré une seul fois sans vent apparant .&lt;br /&gt;Encore merci pour vos conseil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2073266-1-store-rentre-seul-temps-temps/answers/4936640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2073266-1-store-rentre-seul-temps-temps/answers/4936640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2073266-1-store-rentre-seul-temps-temps/answers/4936640</guid>
  <fb20:id>4936640</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11109371</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2073266</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt; j´ai deux stores connectés par deux  récepteurs universel  commandés par une Telis 16&lt;br /&gt;et 1 Capteur eolis pour les 2 stores.&lt;br /&gt;Le problème ( store sortie )  de temps en temps en semaine  et chaque  weekend , un des 2 stores rentre tout seul, en bougeant eolis les 2 stores rentrent a chaque fois  sans problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dernier détail...&lt;br /&gt;Un capteur de vent est un élément de sécurité propre à un équipement.&lt;br /&gt;Il est sensé protégé uniquement un équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un capteur Sunis ou Thermis est un élément de confort, il peut être affecté à autant d&amp;#39;équipements qu&amp;#39;on veut.&lt;br /&gt;Par ex; vous affectez un Sunis à tous les VR d&amp;#39;une même façade pour qu&amp;#39;il se mettent en My ou qu&amp;#39;ils s&amp;#39;ouvrent selon le seuil solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés si le second 3D répond bien aux exigences auxquelles il est soumis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: N&amp;#39;oubliez surtout pas de retirer de la mémoire récepteur le 3D avant d&amp;#39;ajouter l&amp;#39;autre...!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Aug 2019 12:33:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2073266-1-store-rentre-seul-temps-temps/answers/4853764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2073266-1-store-rentre-seul-temps-temps/answers/4853764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2073266-1-store-rentre-seul-temps-temps/answers/4853764</guid>
  <fb20:id>4853764</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour vos explications clair et précises.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Aug 2019 11:26:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2073266-1-store-rentre-seul-temps-temps/answers/4853565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2073266-1-store-rentre-seul-temps-temps/answers/4853565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2073266-1-store-rentre-seul-temps-temps/answers/4853565</guid>
  <fb20:id>4853565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le fait que deux récepteurs ont le même Eolis en mémoire, peuvent les mettre en erreur ou en porte à faux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;un reçoit un ordre de rentré en 1er, il rentrera le store qui lui est affecté.&lt;br /&gt;Si par chance l&amp;#39;ordre du 3D est reçu simultanément par les deux récepteurs, alors les deux stores rentrerons.&lt;br /&gt;Si un des deux récepteurs ne perçoit plus le signal du 3D, alors il rentrera son store par sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, un 3D pour deux mémoires n&amp;#39;est pas du tout conseillé.&lt;br /&gt;Le 3D entrerait les deux stores en même temps et dans les mêmes conditions si les stores étaient affectés à un seul récepteur.&lt;br /&gt;Seulement là, les stores ne seraient pas indépendants.&lt;br /&gt;On retient cette solution pour deux stores de petite taille et en pose cote à cote. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez bien le 3D en bout de barre de charge et du côté le plus proche du récepteur. Laissez-le en position usine 2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Aug 2019 11:21:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2073266-1-store-rentre-seul-temps-temps/answers/4853554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2073266-1-store-rentre-seul-temps-temps/answers/4853554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2073266-1-store-rentre-seul-temps-temps/answers/4853554</guid>
  <fb20:id>4853554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse&lt;br /&gt;je vais donc commander un deuxiemes EOLIS 3D.&lt;br /&gt;Juste une question pour ma compréhension, je pensé que comme par vent fort les 2 stores rentrés sans problème, donc que  tout etait en ordre. Le problème vient t´il d´un des récepteurs,  qui ne recoit pas d´information et se mes en securité ( rentre le store) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Aug 2019 11:02:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2073266-1-store-rentre-seul-temps-temps/answers/4853507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2073266-1-store-rentre-seul-temps-temps/answers/4853507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2073266-1-store-rentre-seul-temps-temps/answers/4853507</guid>
  <fb20:id>4853507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc ca ne peut pas marcher de manière homogène !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez du obligatoirement affecter le 3D aux deux récepteurs, ce qui fait que l&amp;#39;ordre sera reçu par le récepteur le plus proche du 3D.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas, il sera nécessaire de poser un 3D par store avec le capteur le plus proche possible de son récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra supprimer le 3D actuel d&amp;#39;un récepteur avant d&amp;#39;affecter le second 3D.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas de figure, que ce soit des moteur RTS intrinsèques ou RTS modifiés par récepteur, les store doivent disposer de leur sécu propre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Aug 2019 10:02:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2073266-1-store-rentre-seul-temps-temps/answers/4853357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2073266-1-store-rentre-seul-temps-temps/answers/4853357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2073266-1-store-rentre-seul-temps-temps/answers/4853357</guid>
  <fb20:id>4853357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Oui il y a 2 recepteurs dont chacun pilote un store   et un Eolis RTS 3D qui protège les 2 stores.&lt;br /&gt;Pour l´affectation j´ai procédé comme indiqué dans la notice et avec la telecommande Telis 16.&lt;br /&gt;Pour les 2 stores se sont exactement les mêmes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Aug 2019 06:35:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2073266-1-store-rentre-seul-temps-temps/answers/4852751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2073266-1-store-rentre-seul-temps-temps/answers/4852751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2073266-1-store-rentre-seul-temps-temps/answers/4852751</guid>
  <fb20:id>4852751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien, il y a deux récepteurs dont chacun pilote un store, et, un seul Eolis qui protège les deux stores, est-ce bien celà ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, de quelle manière avez-vous affecté le Eolis?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quel Eolis s&amp;#39;agit-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que les deux stores sont identiques en surface et dimensions ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Aug 2019 15:00:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2073266-1-store-rentre-seul-temps-temps/answers/4851751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2073266-1-store-rentre-seul-temps-temps/answers/4851751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2073266-1-store-rentre-seul-temps-temps/answers/4851751</guid>
  <fb20:id>4851751</fb20:id>
