    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Calibration micromodule récepteur izymo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2074750" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Calibration micromodule récepteur izymo</description>
    <pubDate>Sat, 31 Aug 2019 11:33:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 31 Aug 2019 11:33:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est simple....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le VR étant au milieu, vous le replacez en haut, de là, vous faites 2 cycles complets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ca ne fonctionne pas, c&amp;#39;est que votre montage est impropre aux besoins du module.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2074750-calibration-micromodule-recepteur-izymo/answers/4855689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2074750-calibration-micromodule-recepteur-izymo/answers/4855689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2074750-calibration-micromodule-recepteur-izymo/answers/4855689</guid>
  <fb20:id>4855689</fb20:id>
  <fb20:question-id>2074750</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a toute la communauté,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens chercher une précision au sujet de la notice de l&amp;#39;izymo shutter récepteur ref 1822660A.&lt;br /&gt;Cette précision concerne le moment de la calibration, c&amp;#39;est a dire le moment où on apprend au micro module la position exacte du volet roulant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est écrit :&lt;br /&gt;Mise en service &lt;br /&gt;Calibration du micromodule &lt;br /&gt;Afin de permettre au micromodule de connaître la position exacte du volet roulant, il est nécessaire d&amp;#39;effectuer 2 cycles Monter / Descendre &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et c&amp;#39;est tout, il n&amp;#39;y a pas plus de détails.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma précision est donc :&lt;br /&gt;Comment doit on effectuer ces cycles ? &lt;br /&gt;Avec le bouton prog, par impulsions successives ? Avec le bouton de l&amp;#39;interupteur (car dans ma configuration j&amp;#39;ai conservé un interrupteur a bascule haut / 0 / bas, mais j&amp;#39;aurais très bien pu avoir décidé de n&amp;#39;avoir que la box, ou qu&amp;#39;un émmetteur i/o) ? &lt;br /&gt;Ne doit on pas signaler au micromodule qu&amp;#39;on s&amp;#39;apprête à lui enregistrer les positions &amp;quot;fermé&amp;quot; et &amp;quot;ouvert&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise qu&amp;#39;à cette étape de la configuration j&amp;#39;ai respecté le paragraphe prérequis qui dit : les fins de courses du moteur doivent être réglées avant d&amp;#39;installer le micromodule et également le volet doit être placé a mi hauteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En plus de ces précisions,&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais savoir de quelle manière le micromodule &amp;quot;apprend&amp;quot; :&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;il mémorise le temps (en secondes ) que le volet a mis pour effectuer les 2 cycles  Monter / Descente qu&amp;#39;on lui a indiqué par nos appuis sur haut et bas et haut et bas, et en déduit par la suite la position ?&lt;br /&gt;Où alors, est ce que le micromodule sait que le moteur est arrivée en fin de course a travers la baisse d&amp;#39;intensité transmise et attend donc a chaque cycle cette baisse d&amp;#39;intensité pour confirmer que le moteur est bien arrivée en fin de course  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise tout de même mon contexte :&lt;br /&gt;Moteur de volet roulant en 24volts a fin de course automatique.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc installé deux relais en 220/volts. Le premier qui tant qu&amp;#39;il est alimenté (en 220V), ferme un contact DC 24V alimentant la montée du moteur et le deuxième qui fait la même chose mais pour la descente.&lt;br /&gt;Ces relais sont donc alimentes para mon interupteur a bascule, ça marche très bien, sauf que je voulais en plus conexoomé tout ça :-) en rajoutant ce micromodule.&lt;br /&gt;Le micro module n&amp;#39;a donc pas un lien direct avec l&amp;#39;intensite de courant qui va au moteur, puisqu&amp;#39;il ya un relais intermediaire, d&amp;#39;où ma question sur le mode d&amp;#39;apprentissage des positions fermé et ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère avoir été clair,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance !!&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas C.</title>
  <dc:creator>Nicolas C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;aiguillage vers la réponse officielle de Thomas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement je ne trouve pas ça 100% clair.&lt;br /&gt;Il dit d&amp;#39;appuyer 7sec sur la touche PROG.&lt;br /&gt;Puis d&amp;#39;effectuer 2 cycles complet monter descente .&lt;br /&gt;D&amp;#39;accord mais vu qu&amp;#39;on a le volet a mi hauteur au début, que veut dire 2 cycles complet monter descente ?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On monte de mi hauteur a haut.&lt;br /&gt;Puis on descend jusqu&amp;#39;en bas&lt;br /&gt;Puis on remonte jusqu&amp;#39;en haut&lt;br /&gt;Puis on redescend jusqu&amp;#39;a mi hauteur ou jusqu&amp;#39;en bas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai beau effectuer ceci, je n&amp;#39;ai aucun retour d&amp;#39;info de la part du boîtier ... Je ne sais pas si il comprend ou non ce qui se passe.&lt;br /&gt;Et quand je le rajoute a la connexoom, il m&amp;#39;annonce qu&amp;#39;il est a mi hauteur... Et déroule sans s&amp;#39;arrêter dans un sens comme dans l&amp;#39;autre sans savoir où il en est.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas la réponse a la question de est ce que le boîtier détecte la baisse d&amp;#39;intensité liée à la fin de course atteinte sur le moteur (dans le cas d&amp;#39;un moteur en 220 a 4 fils bien sûr).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci en tous cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Aug 2019 10:30:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2074750-calibration-micromodule-recepteur-izymo/answers/4855542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2074750-calibration-micromodule-recepteur-izymo/answers/4855542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2074750-calibration-micromodule-recepteur-izymo/answers/4855542</guid>
  <fb20:id>4855542</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13689691</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voir ici la réponse officielle de Thomas M.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Modules Izimo Volets roulants&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1978347-modules-izimo-volets-roulants&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1978347-modules-izimo-volets-roulants&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Aug 2019 09:35:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2074750-calibration-micromodule-recepteur-izymo/answers/4855438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2074750-calibration-micromodule-recepteur-izymo/answers/4855438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2074750-calibration-micromodule-recepteur-izymo/answers/4855438</guid>
  <fb20:id>4855438</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici le schéma improvisé a l&amp;#39;instant...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me répondre quant à la procedure, peu importe si mon moteur est en 220 ou non, pour réaliser les 2 cycles Monter descendre de calibration ?&lt;br /&gt;Doit on le faire a un moment particulier? Après avoir appuyé sur un des deux boutons  ? Avec quel bouton doit on faire la montée descente ? (Prog? Interupteur? ) &lt;br /&gt;Doit on avoir coupé le jus avant puis remis ? Dois je réinitialiser le micromodule si je veux refaire un calibrage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur est en 24v courant continu avec les fins de courses réglées par vis potentiomètre sur le moteur.donc même s&amp;#39;il est alimente en continu il coupe une fois arrivée a la fin de course. &lt;br /&gt;Mais le micromodule n&amp;#39;en sait rien lui puisqu&amp;#39;il alimenté le relais en 220v, qui quant a lui fait contact sur le 24vDC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Aug 2019 08:51:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2074750-calibration-micromodule-recepteur-izymo/answers/4855350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2074750-calibration-micromodule-recepteur-izymo/answers/4855350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2074750-calibration-micromodule-recepteur-izymo/answers/4855350</guid>
  <enclosure length="3400860" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2634a039aab42ae6/img_20190831_104418_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4855350</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le module a besoin de deux cycles consécutifs pour mesurer:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La durée de montée et de descente.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;auto apprentissage des FdC.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Avec ces paramètres il est en mesure de déterminer la position exacte du VR.&lt;br /&gt;Il doit naturellement être alimenté en 230v et fournir une alim de 230v sur un moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous faire un schéma de votre branchement;&lt;br /&gt;Nous donner le type exact de votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Aug 2019 08:28:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2074750-calibration-micromodule-recepteur-izymo/answers/4855302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2074750-calibration-micromodule-recepteur-izymo/answers/4855302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2074750-calibration-micromodule-recepteur-izymo/answers/4855302</guid>
  <fb20:id>4855302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour MC, merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je me doutais bien que je sortais un peu du cadre des possibilités... Mais bon il faut bien parfois essayer quelques astuces si on veut parvenir a tout domotiser, même du 24V a 4 fils en i/o.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par votre réponse vous me confirmez donc que le micromodule détecte lui même l&amp;#39;arrivée du VR en fin de course (lorsque le vr est en 220 directement piloté par le module) ?&lt;br /&gt;Il le fait donc grâce a la baisse d&amp;#39;intensité ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Aug 2019 08:18:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2074750-calibration-micromodule-recepteur-izymo/answers/4855287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2074750-calibration-micromodule-recepteur-izymo/answers/4855287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2074750-calibration-micromodule-recepteur-izymo/answers/4855287</guid>
  <fb20:id>4855287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le module qui pilote directement le VR en 230v, vous ne pourrez pas avoir le retour d&amp;#39;info.&lt;br /&gt;Ce module, comme cela est précisé dans sa fiche technique est uniquement conçu pour modifier un VR filaire 230v 4 fils en radio IO.&lt;br /&gt;Voyez le schéma de branchement de ce module.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Aug 2019 08:07:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2074750-calibration-micromodule-recepteur-izymo/answers/4855253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2074750-calibration-micromodule-recepteur-izymo/answers/4855253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2074750-calibration-micromodule-recepteur-izymo/answers/4855253</guid>
  <fb20:id>4855253</fb20:id>
