    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur somfy SLD3000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2074816" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur somfy SLD3000</description>
    <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 19:47:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Jan 2020 19:47:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, on n&amp;#39;en saura pas plus !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2074816-moteur-somfy-sld3000/answers/5216296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2074816-moteur-somfy-sld3000/answers/5216296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2074816-moteur-somfy-sld3000/answers/5216296</guid>
  <fb20:id>5216296</fb20:id>
  <fb20:question-id>2074816</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je recherche le moteur électrique du SLD3000 (uniquement la partie électrique) le moteur est en court circuit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et  bien , quelles sont les nouvelles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Sep 2019 15:02:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2074816-moteur-somfy-sld3000/answers/4919570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2074816-moteur-somfy-sld3000/answers/4919570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2074816-moteur-somfy-sld3000/answers/4919570</guid>
  <fb20:id>4919570</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous vous égarez dans le diagnostic.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez  le moteur en faisant toucher ses fils sur une batterie.&lt;br /&gt;Faites plusieurs allers/retours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tout va bien , le problème est ailleurs ou les tests à affiner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur est vraiment hs, je peux le réparer, cliquez sur mon nom pour renseignements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacer le moteur revient à refaire toute l&amp;#39;installation, ne pas chipoter et mettre des éléments neufs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Aug 2019 13:57:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2074816-moteur-somfy-sld3000/answers/4855945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2074816-moteur-somfy-sld3000/answers/4855945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2074816-moteur-somfy-sld3000/answers/4855945</guid>
  <fb20:id>4855945</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrick P.</title>
  <dc:creator>Patrick P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La carte alimentee en 220v delivre du 220v lorsque l&amp;#39;ordre est envoyé par la télécommande. Je n&amp;#39;ai pas mesuré du 24 v ou autre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Aug 2019 13:15:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2074816-moteur-somfy-sld3000/answers/4855893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2074816-moteur-somfy-sld3000/answers/4855893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2074816-moteur-somfy-sld3000/answers/4855893</guid>
  <fb20:id>4855893</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7327050</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/3fd3fc1a51a7c0bc/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si je ne trouve pas la pièce, par quel produit puis-je le remplacer ?&lt;br /&gt;Je viens de voir que le FREEVIA a les mêmes encombrements, mais je vois pas de site marchand qui propose que le moteur et sa carte électronique.&lt;br /&gt;Les télécommandes ont l&amp;#39;air d&amp;#39;être les mêmes ainsi que les cellules, pas besoin également de crémaillère, ni gyrophare.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé il y a 2 ans la carte Electronique du SD3000, elle marche bien, si quelqu&amp;#39;un est intéressé....&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Aug 2019 12:29:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2074816-moteur-somfy-sld3000/answers/4855796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2074816-moteur-somfy-sld3000/answers/4855796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2074816-moteur-somfy-sld3000/answers/4855796</guid>
  <fb20:id>4855796</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela ne prouve rien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur en court-circuit ne devrait pas faire sauter le disjoncteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le moteur avec une batterie de perceuse.&lt;br /&gt;Inversez les fils pour changer de sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le plus souvent, c&amp;#39;est la carte qui est en panne et qui peut se réparer...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Aug 2019 12:25:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2074816-moteur-somfy-sld3000/answers/4855786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2074816-moteur-somfy-sld3000/answers/4855786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2074816-moteur-somfy-sld3000/answers/4855786</guid>
  <fb20:id>4855786</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai 4 Ohm entre les 2 fils, et le disjoncteur se déclenche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Aug 2019 11:56:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2074816-moteur-somfy-sld3000/answers/4855738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2074816-moteur-somfy-sld3000/answers/4855738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2074816-moteur-somfy-sld3000/answers/4855738</guid>
  <fb20:id>4855738</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne trouverez pas cette pièce chez Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi dites-vous que le moteur est en court-circuit ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Aug 2019 11:36:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2074816-moteur-somfy-sld3000/answers/4855698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2074816-moteur-somfy-sld3000/answers/4855698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2074816-moteur-somfy-sld3000/answers/4855698</guid>
  <fb20:id>4855698</fb20:id>
