    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de lier la box Tahoma avec mon pont Philips Hue</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2075251" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de lier la box Tahoma avec mon pont Philips Hue</description>
    <pubDate>Fri, 06 Sep 2019 19:41:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Sep 2019 19:41:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de david</title>
  <dc:creator>david</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bon ça marche mais quelle galère &lt;/p&gt;&lt;p&gt;alors pour info : &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une livebox ou j&amp;#39;ai coupé le wifi. &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai branché sur les ports ethernet de cette box les systèmes suivant : &lt;br /&gt;1 - un routeur wifi netgear orbi avec des satellites un peu partout dans la maison et c&amp;#39;est ça qui fait mon wifi dans la maison.&lt;br /&gt;2 - la box Tahoma&lt;br /&gt;3 - un plug cpl (l&amp;#39;autre plug CPL est dans le salon et permet de brancher le décodeur TV d&amp;#39;orange) &lt;br /&gt;4 - mon système arlo (caméra de netgear) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;avec ça tous les ports ethernet de ma box sont pris&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le pont hue est donc branché en ethernet sur un des satellites orbi dans ma maison &lt;/p&gt;&lt;p&gt;hé bien pour que ça fonctionne j&amp;#39;ai du brancher la Tahoma en ethernet sur le même satellite ou se trouve le pont hue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et déplacer un autre accessoire sur un second satellite&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2075251-impossible-lier-box-tahoma-pont-philips-hue/answers/4871410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2075251-impossible-lier-box-tahoma-pont-philips-hue/answers/4871410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2075251-impossible-lier-box-tahoma-pont-philips-hue/answers/4871410</guid>
  <fb20:id>4871410</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13694893</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2075251</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheté une box Tahoma hier je l&amp;#39;ai installée jusque la tout est nickel elle reconnaît mon alarme (somfy home alarme plus) &lt;br /&gt;la connexion réseau se fait via un câble ethernet directement branché sur ma box &lt;br /&gt;que j&amp;#39;arrive à l&amp;#39;étape pour lier mon pont hue je suis scrupuleusement ce qui est marqué à l&amp;#39;écran mais il ne trouve pas mon pont hue malgré de multiples tentatives en appuyant plus ou moins longtemps sur le bouton d&amp;#39;appairage en enlevant le firewall de ma box en débranchant rebranchant le tout  en passant par une tablette un smartphone&lt;br /&gt;bref ça ne marche pas !!! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez vous des conseils à me donner ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Boris L.</title>
  <dc:creator>Boris L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui le UpNp est bien activé sur ma box.&lt;br /&gt;Si le câble était défectueux, le pont ne fonctionnerait pas du tout, non ?&lt;br /&gt;Alors que là, l&amp;#39;application Hue le détecte correctement, Home Kit aussi...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le pont a été mis à jour hier soir et la box Tahoma ce matin lors du reset.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Sep 2019 08:52:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2075251-impossible-lier-box-tahoma-pont-philips-hue/answers/4869524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2075251-impossible-lier-box-tahoma-pont-philips-hue/answers/4869524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2075251-impossible-lier-box-tahoma-pont-philips-hue/answers/4869524</guid>
  <fb20:id>4869524</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13731610</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Boris &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faut pas être défaitiste ! Il y a des milliers de ponts HUE qui fonctionnent parfaitement avec Tahoma. On s&amp;#39;aperçoit souvent que les problèmes sont souvent internes à l&amp;#39;habitation. (mauvaise configuration de l&amp;#39;accès internet, câbles défectueux …). &lt;br /&gt;Est-ce que l&amp;#39;UpNp est fonctionnel sur votre accès internet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Sep 2019 08:49:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2075251-impossible-lier-box-tahoma-pont-philips-hue/answers/4869511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2075251-impossible-lier-box-tahoma-pont-philips-hue/answers/4869511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2075251-impossible-lier-box-tahoma-pont-philips-hue/answers/4869511</guid>
  <fb20:id>4869511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai le même problème avec ma box Tahoma achetée en Juillet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai même acheté un nouveau pont pensant que le bouton ne fonctionnait plus !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé le reset de la Tahoma, sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quand même dommage de payer 250 euros pour un truc qui ne fonctionne pas...&lt;br /&gt;Je vais être obligé de passer par un truc genre IFTT...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hors sujet, mais où en est-on de la compatibilité avec Home Kit d&amp;#39;ailleurs ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Sep 2019 07:37:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2075251-impossible-lier-box-tahoma-pont-philips-hue/answers/4869244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2075251-impossible-lier-box-tahoma-pont-philips-hue/answers/4869244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2075251-impossible-lier-box-tahoma-pont-philips-hue/answers/4869244</guid>
  <fb20:id>4869244</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de faire un reset du Tahoma et ensuite, retentez l&amp;#39;association. Est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/domotique/tahoma#video/CY0phXUOS8s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/domotique/tahoma#v...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2019 19:05:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2075251-impossible-lier-box-tahoma-pont-philips-hue/answers/4863188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2075251-impossible-lier-box-tahoma-pont-philips-hue/answers/4863188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2075251-impossible-lier-box-tahoma-pont-philips-hue/answers/4863188</guid>
  <fb20:id>4863188</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour oui la fonction UPNP est activée sur ma livbox&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et non mon pont n&amp;#39;a jamais été enregistré sur Tahoma &lt;/p&gt;&lt;p&gt;honnêtement je ne comprend pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2019 16:45:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2075251-impossible-lier-box-tahoma-pont-philips-hue/answers/4862872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2075251-impossible-lier-box-tahoma-pont-philips-hue/answers/4862872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2075251-impossible-lier-box-tahoma-pont-philips-hue/answers/4862872</guid>
  <fb20:id>4862872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La fonction UpNp est-elle activée sur votre box internet ?&lt;br /&gt;Le pont a t&amp;#39;il déjà été enregistré sur votre Tahoma ou sur un autre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2019 02:48:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2075251-impossible-lier-box-tahoma-pont-philips-hue/answers/4860771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2075251-impossible-lier-box-tahoma-pont-philips-hue/answers/4860771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2075251-impossible-lier-box-tahoma-pont-philips-hue/answers/4860771</guid>
  <fb20:id>4860771</fb20:id>
