    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation somfy Smoove</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2075461" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation somfy Smoove</description>
    <pubDate>Mon, 02 Sep 2019 06:45:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Sep 2019 06:45:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après une double coupure électrique (2/8/2) qui doit obligatoirement provoquer un mouvement de déplacement du tablier pendant 5 secondes, il faut surtout bien rester appuyé sur la touche &amp;quot;PROG&amp;quot; après le premier va et vient du tablier (qui apparaît au bout de 2s) et cela jusqu&amp;#39;au 2ème va et vient du tablier (qui apparaît environ 8 secondes après).&lt;br /&gt;On a tendance à relâcher l&amp;#39;appui après le premier va et vient, ce qu&amp;#39;il ne faut pas...&lt;br /&gt;Pourriez-vous réessayer ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2075461-programmation-somfy-smoove/answers/4858300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2075461-programmation-somfy-smoove/answers/4858300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2075461-programmation-somfy-smoove/answers/4858300</guid>
  <fb20:id>4858300</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2075461</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lors de l’application de la procédure de remise à zéro, lorsque j’appuie sur la touche PROG, le volet ne fait qu’un va-et-vient au lieu de 2! Je pense que cela m’empêche de finir correctement la procédure. Je n’arrive donc pas à fixer les limites de fin de course. Auriez vous une réponse ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
