    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transmetteur en alarme lors de l&#39;activation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2075673" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transmetteur en alarme lors de l&#39;activation</description>
    <pubDate>Mon, 23 Sep 2019 17:52:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Sep 2019 17:52:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jl C.</title>
  <dc:creator>jl C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est hélas le problème. Alarme arrêtée, je peux déclencher les switchs individuellement (off prolongé via la télécommande, j&amp;#39;enfonce les 2, j&amp;#39;en lâche un après 2 minutes) ==&amp;gt; alarme.&lt;br /&gt;Si ils étaient vraiment HS je devrais avoir des alarmes intempestives (que j&amp;#39;ai parfois constaté dans le passé : alarmes silencieuses, seul le transmetteur envoyait une alarme au centre de surveillance sans que la sirène sonne).&lt;br /&gt;Je vais tenter de réintroduire le transmetteur dans le système pour voir si le problème perturbe.&lt;br /&gt;Encore merci à tout le monde.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2075673-transmetteur-alarme-lors-activation/answers/4914118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2075673-transmetteur-alarme-lors-activation/answers/4914118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2075673-transmetteur-alarme-lors-activation/answers/4914118</guid>
  <fb20:id>4914118</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7009014</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2075673</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à divers soucis tracé dans les post suivants (&lt;a title=&quot;Réponse de Thomas M. sur « Impossible de me connecter au transmetteur? »&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2040889-impossible-connecter-transmetteur#answer_4769384&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2040889-impossible-connecter-transmetteur#answer_4769384&lt;/a&gt; et &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2069268-telecommandes-reconnues?new_answer=1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2069268-telecommandes-re...&lt;/a&gt;) j&amp;#39;ai réinitialisé tout mon système protexiom 7 et redéclaré toutes mes télécommandes et détecteur. Sur le papier tout est OK : les télecommandes sont reconnues ainsi que tous les détecteurs.&lt;br /&gt;Problème : à chaque mise en marche du système, l&amp;#39;alarme se déclenche. Le clavier m&amp;#39;indique un souci avec le transmetteur mais impossible de savoir lequel. Si je l&amp;#39;interroge, il ne me signale aucun message d&amp;#39;alarme. Les piles du transmetteur ont été changé il y a 6 mois à peine.&lt;br /&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un aurait une idée? Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais les deux switch doivent être appuyés, est-ce le cas?&lt;br /&gt;Si un des deux switch n&amp;#39;est pas en contact, l&amp;#39;alarme se déclenchera uniquement sur ON, en OFF elle se déclenche si le switch était appliqué et que subitement il ne l&amp;#39;est plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez ces points de détail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2019 17:30:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2075673-transmetteur-alarme-lors-activation/answers/4914035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2075673-transmetteur-alarme-lors-activation/answers/4914035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2075673-transmetteur-alarme-lors-activation/answers/4914035</guid>
  <fb20:id>4914035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci à tous de vos conseils et d&amp;#39;avoir pris du temps pour me répondre mais je crois que dans mon cas le SAV SOMFY ne sera peut-être pas de trop. Comme indiqué dans mon post, j&amp;#39;ai démonté du mur le transmetteur. Et j&amp;#39;ai testé individuellement les 2 switchs d&amp;#39;arrachement par un appui manuel aussi fort que possible et mise en marche de l&amp;#39;alarme. A chaque fois, la sirène se déclenchait ....&lt;br /&gt;Le comportement me fait plus penser à un défaut matériel qu&amp;#39;autre chose. Mais dans ce cas, cela devrait se déclencher en permanence (ie: transmetteur en permanence en mode arrachement) ....&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2019 17:02:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2075673-transmetteur-alarme-lors-activation/answers/4913957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2075673-transmetteur-alarme-lors-activation/answers/4913957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2075673-transmetteur-alarme-lors-activation/answers/4913957</guid>
  <fb20:id>4913957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JC,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous voyez, c&amp;#39;était inutile d&amp;#39;appeler le SAV Somfy, il suffisait de prendre connaissances des réponses sur ce sujet et vous auriez eu de suite la solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour très utile à la communauté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2019 07:48:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2075673-transmetteur-alarme-lors-activation/answers/4911723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2075673-transmetteur-alarme-lors-activation/answers/4911723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2075673-transmetteur-alarme-lors-activation/answers/4911723</guid>
  <fb20:id>4911723</fb20:id>
  <title>Réponse de JC A.</title>
  <dc:creator>JC A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai eu ce problème récement quand j&amp;#39;ai réinstallée mon alarme dans notre nouvelle demeure.&lt;br /&gt;a chaque fois que je testais l&amp;#39;alarme elle se mettait systematiquement a hurler.&lt;br /&gt;Apres avoir verifie chaque detecteur d&amp;#39;ouverture ,chaque detecteur de mouvement et les sirenes ,rien n&amp;#39;Y faisait.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai finalement appele l&amp;#39;assistance SOMFY et le technicien m&amp;#39;a conseillé de vérifier les dispositifs d&amp;#39;arrachement.en RE demontant les sirenes je me suis apercu que celles ci ont chacune 2 dispositifs d&amp;#39;arrachement ,un devant et un derriere.j&amp;#39;ai donc verifié mes fixations et me suis apercu que la sirene d&amp;#39;interieur etait mal fixée au mur et par concequent le dispositif d&amp;#39;anti arrachement ARRIERE n&amp;#39;etait pas assez repoussé ( mur ancien).&lt;br /&gt;apres avoir refixé la sirene en question ,j&amp;#39;ait testé le systeme d&amp;#39;alarme qui fonctionne tres bien depuis.&lt;br /&gt;Bien a vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Sep 2019 20:31:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2075673-transmetteur-alarme-lors-activation/answers/4911200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2075673-transmetteur-alarme-lors-activation/answers/4911200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2075673-transmetteur-alarme-lors-activation/answers/4911200</guid>
  <fb20:id>4911200</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13843480</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors il faudra vérifier que tous les éléments ont bien leur switch appuyé ou n&amp;#39;est pas en défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela faites un test élément par élément pour pouvoir trouver éventuellement celui en défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seuls les sirènes, transmetteur et clavier ont un switch anti ouverture et anti arrachement, tous les autres éléments n&amp;#39;ont qu&amp;#39;un switch anti ouverture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2019 14:25:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2075673-transmetteur-alarme-lors-activation/answers/4862448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2075673-transmetteur-alarme-lors-activation/answers/4862448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2075673-transmetteur-alarme-lors-activation/answers/4862448</guid>
  <fb20:id>4862448</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pas de souci du coté du détecteur anti-arrachement on dirait. Quand je le teste (alarme arrêtée je le relâche), l&amp;#39;alarme sonne et l&amp;#39;interrogation des alarmes sur le transmetteur indique bien &amp;quot;alarme auto protection transmetteur&amp;quot;. Par contre quand je mets l&amp;#39;alarme en marche, j&amp;#39;ai un déclenchement immédiat. Par contre l&amp;#39;interrogation du transmetteur indique &amp;quot;aucun message d&amp;#39;alarme&amp;quot;.&lt;br /&gt;Autre chose : chaque appui sur le bouton off indique bien un souci : j&amp;#39;ai systématiquement une série très rapide de bips courts.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2019 13:09:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2075673-transmetteur-alarme-lors-activation/answers/4862182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2075673-transmetteur-alarme-lors-activation/answers/4862182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2075673-transmetteur-alarme-lors-activation/answers/4862182</guid>
  <fb20:id>4862182</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir MC,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. J&amp;#39;avais testé le switch anti-arrachement à la main et il n&amp;#39;y avait pas de souci (déclenchement uniquement en le relâchant). Je ne me souvenais pas qu&amp;#39;il existait un anti arrachement pour le transmetteur. Je vais le vérifier dès que possible.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Sep 2019 16:49:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2075673-transmetteur-alarme-lors-activation/answers/4857644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2075673-transmetteur-alarme-lors-activation/answers/4857644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2075673-transmetteur-alarme-lors-activation/answers/4857644</guid>
  <fb20:id>4857644</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le système se déclenche dès sa mise en ON, c&amp;#39;est que le transmetteur à un défaut de protection.&lt;br /&gt;Soit le switch anti ouverture, soit le switch anti arrachement, soit les deux.&lt;br /&gt;Vérifiez ces points.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Sep 2019 15:33:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2075673-transmetteur-alarme-lors-activation/answers/4857554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2075673-transmetteur-alarme-lors-activation/answers/4857554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2075673-transmetteur-alarme-lors-activation/answers/4857554</guid>
  <fb20:id>4857554</fb20:id>
