    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Initialisation J4 IO différence 2/10/2 et 2/2/2 secondes</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2075750" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Initialisation J4 IO différence 2/10/2 et 2/2/2 secondes</description>
    <pubDate>Fri, 06 Sep 2019 10:24:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Sep 2019 10:24:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gui, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;seule la double coupure 2/10/2 a un effet sur le moteur, cette manipulation permet de réveiller le moteur pour rentrer dans sa programmation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2075750-initialisation-j4-io-difference-2-10-2-2-2-2-secondes/answers/4869865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2075750-initialisation-j4-io-difference-2-10-2-2-2-2-secondes/answers/4869865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2075750-initialisation-j4-io-difference-2-10-2-2-2-2-secondes/answers/4869865</guid>
  <fb20:id>4869865</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2075750</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pouvez vous s&amp;#39;il vous plait m&amp;#39;expliquer la différence entre&lt;br /&gt;une initialisation du moteur J4 IO&lt;br /&gt;en coupant le moteur 2/10/2 secondes et 2/2/2 secondes&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Gui&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
