    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changer Volet Bubbendorf</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2076483" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changer Volet Bubbendorf</description>
    <pubDate>Wed, 04 Sep 2019 10:09:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Sep 2019 10:09:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Freddy D.</title>
  <dc:creator>Freddy D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos précision.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2076483-changer-volet-bubbendorf/answers/4864272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2076483-changer-volet-bubbendorf/answers/4864272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2076483-changer-volet-bubbendorf/answers/4864272</guid>
  <fb20:id>4864272</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13405903</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2076483</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis équipé de volet Bubbendorf radio avec une centrale. Les volets ne sont pas compatible Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai une Tahoma et souhaite faire &amp;quot;évoluer&amp;quot; le système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pensé à plusieurs solutions :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Changer les moteurs en SOMFY&lt;br /&gt;Quel type de moteur dois je prendre pour avoir une compatibilité Tahoma avec les scénario, et si possible avoir un retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Mettre une passerelle ou une commande &lt;br /&gt;Existe-t-il une passerelle / module Izymo ou autres pouvant remplacer tout ou partie du système.&lt;br /&gt;A noter que j&amp;#39;ai une alarme, je peux mettre les capteurs sur les volets pour avoir un &amp;quot;pseudo&amp;quot; retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez un retour d&amp;#39;état, il faut opter pour des motorisations IO qui seront directement compatibles via Tahoma pour un pilotage à la voix.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2019 18:56:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2076483-changer-volet-bubbendorf/answers/4863173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2076483-changer-volet-bubbendorf/answers/4863173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2076483-changer-volet-bubbendorf/answers/4863173</guid>
  <fb20:id>4863173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce qu&amp;#39;il existe un type de moteur vers lequel je dois pencher ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je souhaite utiliser les scenario et le IFTTT via tahoma. et je souhaiterai que le retour d&amp;#39;état soit visible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2019 06:18:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2076483-changer-volet-bubbendorf/answers/4860898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2076483-changer-volet-bubbendorf/answers/4860898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2076483-changer-volet-bubbendorf/answers/4860898</guid>
  <fb20:id>4860898</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos motorisations sont déjà radio, vous ne pouvez rien faire avec Somfy. Les protocoles sont différents.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez remplacer les motorisations par du Somfy. Ces motorisations de volets sont toutes compatibles Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2019 02:28:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2076483-changer-volet-bubbendorf/answers/4860766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2076483-changer-volet-bubbendorf/answers/4860766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2076483-changer-volet-bubbendorf/answers/4860766</guid>
  <fb20:id>4860766</fb20:id>
