    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: evolvia 400, problème fermeture complet d&#39;un battant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2076733" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: evolvia 400, problème fermeture complet d&#39;un battant ?</description>
    <pubDate>Tue, 03 Sep 2019 14:27:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Sep 2019 14:27:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frederic B.</title>
  <dc:creator>Frederic B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le lien je vais me pencher dessus et reviendrais vers vous ultérieurement !&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2076733-evolvia-400-probleme-fermeture-complet-battant/answers/4862454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2076733-evolvia-400-probleme-fermeture-complet-battant/answers/4862454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2076733-evolvia-400-probleme-fermeture-complet-battant/answers/4862454</guid>
  <fb20:id>4862454</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9738764</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2076733</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai installé la motorisation evolvia 400 depuis avril 2017 sans aucun soucis.&lt;br /&gt;Depuis deux jours à la fermeture des deux battants devient compliqué . Le battant de droite se ferme complément mais celui de gauche se ferme à 3/4, se bloque puis le portail s&amp;#39;ouvre de nouveau entièrement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai coupé l&amp;#39;arrivée du courant puis remis en fonction nickel et après quelques ouvertures ce dernier recommence le même schéma précédent.&lt;br /&gt;Après vérification et nettoyage aucun dégât apparant ou obstruction au niveau du bloc moteur.&lt;br /&gt;Je précise que la télécommande marche bien et bonne réception des capteurs.&lt;br /&gt;Auriez vous une solution ou un conseil à m&amp;#39;apporter s&amp;#39;il vous plait ?&lt;br /&gt;Merci par avance,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/_CDCDUKVkDc&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/_CDCDUKVkDc&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2019 13:14:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2076733-evolvia-400-probleme-fermeture-complet-battant/answers/4862199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2076733-evolvia-400-probleme-fermeture-complet-battant/answers/4862199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2076733-evolvia-400-probleme-fermeture-complet-battant/answers/4862199</guid>
  <fb20:id>4862199</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;auriez vous un schéma afin de défaire les cloches moteurs pour les intervertir ????&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2019 11:13:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2076733-evolvia-400-probleme-fermeture-complet-battant/answers/4861783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2076733-evolvia-400-probleme-fermeture-complet-battant/answers/4861783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2076733-evolvia-400-probleme-fermeture-complet-battant/answers/4861783</guid>
  <fb20:id>4861783</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez en inter-changeant les cloches/moteurs de chaque battant et voyez si le phénomène se déplace.&lt;br /&gt;Si le souci est toujours du même coté, il faut soupçonner le boîtier qui peut se réparer, cliquez sur mon nom pour détails.&lt;br /&gt;Si le problème est passé de l&amp;#39;autre coté, le moteur pourrait être en cause.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2019 08:35:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2076733-evolvia-400-probleme-fermeture-complet-battant/answers/4861242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2076733-evolvia-400-probleme-fermeture-complet-battant/answers/4861242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2076733-evolvia-400-probleme-fermeture-complet-battant/answers/4861242</guid>
  <fb20:id>4861242</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;br /&gt;se problème se pause pas aujourd&amp;#39;hui et l&amp;#39;a fait par intermittence durant les deux jours. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pu tester au moyen de batterie d perceuse car dépourvu mais &lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai constaté aucune obstruction au niveau de la pignonnerie et aucun point dur une fois le moteur déverrouillé et bras actionné manuellement pour ouverture et fermeture.&lt;br /&gt;Une fois le moteur verrouillé et remise ne route de l&amp;#39;électricité les deux ventaux fonctionnaient normalement avec plusieurs essaies.&lt;br /&gt;Ce matin je n&amp;#39;ai eu aucun souci lors de la fermeture et de l&amp;#39;ouverture hormis un ralentissement inhabituel du battant gauche.&lt;br /&gt;Je ne sais quoi penser du coup.&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2019 07:55:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2076733-evolvia-400-probleme-fermeture-complet-battant/answers/4861112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2076733-evolvia-400-probleme-fermeture-complet-battant/answers/4861112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2076733-evolvia-400-probleme-fermeture-complet-battant/answers/4861112</guid>
  <fb20:id>4861112</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le moteur capricieux en le débranchant et en faisant toucher ses deux fils sur une batterie de perceuse.&lt;br /&gt;Inversez les fils pour changer de sens.&lt;br /&gt;Faites plusieurs allers/retours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vérifié l&amp;#39;état de la pignonnerie dans le moteur ? A faire ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après un mauvais fonctionnement, comment sont les voyants ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez aussi que le battant ne comporte pas de point dur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Sep 2019 16:50:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2076733-evolvia-400-probleme-fermeture-complet-battant/answers/4860253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2076733-evolvia-400-probleme-fermeture-complet-battant/answers/4860253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2076733-evolvia-400-probleme-fermeture-complet-battant/answers/4860253</guid>
  <fb20:id>4860253</fb20:id>
