    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet roulant ariane LT50 6/17 HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2078996" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet roulant ariane LT50 6/17 HS ?</description>
    <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 21:51:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2020 21:51:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe T.</title>
  <dc:creator>Christophe T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu le même soucis. j&amp;#39;avais mal mis la couronne d&amp;#39;adaptation moteur (ou elle s&amp;#39;est déplacée).&lt;br /&gt;Lorsque le moteur tournait, il n&amp;#39;entrainait plus la couronne d&amp;#39;adaptation donc pour le réglage des fins de courses, c&amp;#39;était impossible.&lt;br /&gt;Du coup, j&amp;#39;ai remis la couronne bien en place sur le moteur, emboîté sur l&amp;#39;ergo de la partie mobile noir de la tête moteur.&lt;br /&gt;Il faut que la couronne d&amp;#39;adaptation soit bien positionnée sur la partie mobile noire de la tête moteur. Il faut l&amp;#39;emboiter à fond. Sinon, les boutons jaunes et blancs remontés rendent inactif l&amp;#39;interrupteur.&lt;br /&gt; Après remontage, j&amp;#39;ai rapidement réglé les fins de courses, j&amp;#39;ai l&amp;#39;habitude maintenant ;-) ... et désormais tout fonctionne bien !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2078996-moteur-volet-roulant-ariane-lt50-6-17-hs/answers/5297590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2078996-moteur-volet-roulant-ariane-lt50-6-17-hs/answers/5297590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2078996-moteur-volet-roulant-ariane-lt50-6-17-hs/answers/5297590</guid>
  <fb20:id>5297590</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14770403</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2078996</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, mon volet roulant ne mémorise plus les fins des courses du moteur somfy ariane LT 50 6/17. J&amp;#39;ai tout démonté, vérifier les ressorts des fins de course (c&amp;#39;est ok), changer le condensateur, mais rien n&amp;#39;y fait, les fins de course en montée et en descente ne tiennent pas à l&amp;#39;endroit indiqué. Le volet monte et descend, les boutons blanc et jaune fonctionnent, me permettent de mémoriser mais cela ne tient pas, le volet ne s&amp;#39;arrête pas où il devrait. (SVP ne m&amp;#39;indiquez pas comment régler les fins de course, tout cela est manuel et très simple et je sais faire.)  Donc, à votre avis, car je ne vois plus que cela, moteur hs à changer ?  par avance merci cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fry D.</title>
  <dc:creator>Fry D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel de charente.&lt;br /&gt;je vais tester cela.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Sep 2019 11:05:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2078996-moteur-volet-roulant-ariane-lt50-6-17-hs/answers/4867228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2078996-moteur-volet-roulant-ariane-lt50-6-17-hs/answers/4867228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2078996-moteur-volet-roulant-ariane-lt50-6-17-hs/answers/4867228</guid>
  <fb20:id>4867228</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13721654</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Regardez du coté de la bague moteur. Peu être  a t&amp;#39;elle pris du jeu avec l&amp;#39;adaptation du tube ? faite un repère avec un stick peinture blanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Sep 2019 23:57:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2078996-moteur-volet-roulant-ariane-lt50-6-17-hs/answers/4866133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2078996-moteur-volet-roulant-ariane-lt50-6-17-hs/answers/4866133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2078996-moteur-volet-roulant-ariane-lt50-6-17-hs/answers/4866133</guid>
  <fb20:id>4866133</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
