    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande commande deux volets et l&#39;autre plus rien?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2079125" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande commande deux volets et l&#39;autre plus rien?</description>
    <pubDate>Thu, 05 Sep 2019 11:56:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Sep 2019 11:56:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Chaque cas est particulier. Avant d&amp;#39;ouvrir le coffre regardez autour. Peut être remarquerez vous la présence d&amp;#39;une boite de dérivation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2079125-telecommande-commande-deux-volets-rien/answers/4867411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2079125-telecommande-commande-deux-volets-rien/answers/4867411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2079125-telecommande-commande-deux-volets-rien/answers/4867411</guid>
  <fb20:id>4867411</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2079125</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après avoir tenté de programmer la commande par mon téléphone de mes volets roulants, je me suis retrouvée avec mes deux télécommandes qui commandent mes deux volets en même temps.&lt;br /&gt;Après avoir suivi les différents vidéo, je me retrouve avec :&lt;br /&gt;Télécommande A qui contrôle mes deux volets&lt;br /&gt;Télécommande B qui ne contrôle plus rien.&lt;br /&gt;Comment je peux revenir à la configuration initiale :&lt;br /&gt;Télécommande A qui contrôle volet A&lt;br /&gt;Télécommande B qui contrôle volet B&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laetitia M.</title>
  <dc:creator>Laetitia M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci beaucoup pour vos réponses. Je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;une seule commande au tableau électrique pour les deux volets roulants. J&amp;#39;imagine que je vais devoir ouvrir le coffre pour débrancher l&amp;#39;un des deux, existe-il un &amp;quot;tuto&amp;quot; pour le faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Sep 2019 10:07:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2079125-telecommande-commande-deux-volets-rien/answers/4867021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2079125-telecommande-commande-deux-volets-rien/answers/4867021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2079125-telecommande-commande-deux-volets-rien/answers/4867021</guid>
  <fb20:id>4867021</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13722390</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de problème Michel ! Laetitia devrait s&amp;#39;en sortir, c&amp;#39;est le principal !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Sep 2019 07:12:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2079125-telecommande-commande-deux-volets-rien/answers/4866409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2079125-telecommande-commande-deux-volets-rien/answers/4866409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2079125-telecommande-commande-deux-volets-rien/answers/4866409</guid>
  <fb20:id>4866409</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc&lt;br /&gt;Je viens de découvrir votre réponse quelques minutes après mon intervention. Nos 2 protocoles me semblent correct. &lt;br /&gt;A vous de jouer Laetitia !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Sep 2019 06:30:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2079125-telecommande-commande-deux-volets-rien/answers/4866308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2079125-telecommande-commande-deux-volets-rien/answers/4866308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2079125-telecommande-commande-deux-volets-rien/answers/4866308</guid>
  <fb20:id>4866308</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laetitia M&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;avez que deux volets, procédez de la manière suivante : &lt;br /&gt;1 débranchez le volet A&lt;br /&gt;2  Tel A : appuyez sur prog jusqu’à acquiescement du volet B&lt;br /&gt;3 Tel B : appuyez sur prog, B acquiesce.&lt;br /&gt;4 Tel B : appuyez sur prog jusqu’à acquiescement du volet B&lt;br /&gt;5 Tel A : appuyez sur prog, B acquiesce.&lt;br /&gt;6 Rebranchez le volet A&lt;br /&gt;Sauf erreur de ma part.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Sep 2019 06:11:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2079125-telecommande-commande-deux-volets-rien/answers/4866281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2079125-telecommande-commande-deux-volets-rien/answers/4866281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2079125-telecommande-commande-deux-volets-rien/answers/4866281</guid>
  <fb20:id>4866281</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous pouvez couper le courant individuellement sur chaque volet:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Coupez le courant sur le volet A&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la TC du volet A jusqu&amp;#39;au mouvement du volet B&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyez très brièvement sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la TC du volet B&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Remettez le courant&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyez sur &amp;quot;Prog&amp;quot; de la TC du volet B jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyez très brièvement sur &amp;quot;Prog&amp;quot; de la TC du volet A.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Sep 2019 06:04:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2079125-telecommande-commande-deux-volets-rien/answers/4866271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2079125-telecommande-commande-deux-volets-rien/answers/4866271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2079125-telecommande-commande-deux-volets-rien/answers/4866271</guid>
  <fb20:id>4866271</fb20:id>
