    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment faire pour que mon portail Freevia 600 accepte de se fermer du premier coup ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2081881" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment faire pour que mon portail Freevia 600 accepte de se fermer du premier coup ?</description>
    <pubDate>Mon, 18 Nov 2019 13:19:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Nov 2019 13:19:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas bien de se greffer sur la discussion d&amp;#39;une autre personne.&lt;br /&gt;A chacun ses soucis et sa discussion.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autant que ce n&amp;#39;est pas le même appareil ni le même défaut !&lt;br /&gt;A l&amp;#39;avenir soyez aimable de poser vos problèmes ici :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/new&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/new&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant, voyez ceci :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/n05AzYa9DIA&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/n05AzYa9DIA&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2081881-faire-portail-freevia-600-accepte-fermer-premier-coup/answers/5054687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2081881-faire-portail-freevia-600-accepte-fermer-premier-coup/answers/5054687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2081881-faire-portail-freevia-600-accepte-fermer-premier-coup/answers/5054687</guid>
  <fb20:id>5054687</fb20:id>
  <fb20:question-id>2081881</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai emménagé dans ma maison depuis 2 ans, le portail et sa motorisation étaient déjà installés mais je ne connais pas leur âge. Le portail n&amp;#39;a pas de cellules, il est uniquement contrôlé par les télécommandes. Aucun problème rencontré jusqu&amp;#39;à il y a peu de temps.&lt;br /&gt;Il y a quelques semaines, je constate que le portail ne se ferme pas complètement. Je mets quelques minutes à m&amp;#39;apercevoir qu&amp;#39;un hérisson s&amp;#39;est coincé dans la motorisation (le portail coulisse le long d&amp;#39;un mur dans le renfoncement duquel il a du se cacher). Le pauvre animal est mort et le moteur butte dessus et s&amp;#39;arrête. Je retire la petite bête et j&amp;#39;essaye de refaire marcher le portail, là il bloque de nouveau. Du coup je reprogramme la course du portail (RAZ mémoire de la course mais pas des télécommandes), après plusieurs essais, j&amp;#39;arrive à faire faire au portail une ouverture et une fermeture complète (il s&amp;#39;arrêtait souvent à mi-course lors de la fermeture d&amp;#39;apprentissage). Je précise que j&amp;#39;ai bien nettoyé tout ce qui pouvait bloquer le fonctionnement du moteur.&lt;br /&gt;Le portail refonctionne correctement puis de nouveau le même problème quelques jours plus tard : lors de la fermeture, le portail s&amp;#39;arrête à mi-course et se rouvre. SI j&amp;#39;arrête l&amp;#39;ouverture il accepte alors de se refermer complètement.&lt;br /&gt;Cela fait 4 fois que je reprogramme la course du portail, que cela refonctionne pendant 1 à 2 jours puis de nouveau le même problème : réouverture auto lors d&amp;#39;une fermeture.&lt;br /&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un aurait une solution et aurait la gentillesse de m&amp;#39;en faire part ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick H.</title>
  <dc:creator>Patrick H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de réponse mais je relance la question car je viens d&amp;#39;avoir un problème proche :&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une installation SGS 501 pour mon portail depuis plusieurs années et j&amp;#39;ai changé la centrale électrique (achetée directement chez Somfy le 28 février 2018 ; facture somfy-700094986).&lt;br /&gt;Voilà qu&amp;#39;après avoir refait la programmation (2 ouvertures complètes...) mon portail ne se ferme plus correctement. En ouverture tout va bien. Pour la fermeture, il se ferme mais il se rouvre entièrement et ne bouge plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive à l&amp;#39;arrêter dès qu&amp;#39;il se rouvre et à le refermer ; ça tient. Mais ce n&amp;#39;est pas normal.&lt;br /&gt;Merci de votre avis. J&amp;#39;ai déjà refait la programmation et ne sait plus que faire, alors que la centrale n&amp;#39;a qu&amp;#39;un an et demi.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Patrick HENRY-BONNIOT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Nov 2019 08:18:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2081881-faire-portail-freevia-600-accepte-fermer-premier-coup/answers/5053436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2081881-faire-portail-freevia-600-accepte-fermer-premier-coup/answers/5053436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2081881-faire-portail-freevia-600-accepte-fermer-premier-coup/answers/5053436</guid>
  <fb20:id>5053436</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10393331</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je confirme que votre boîtier est probablement en cause. Il peut se faire réparer économiquement et durablement. Cliquez sur mon nom si vous voulez des précisions.&lt;br /&gt;Mais avant, contrôlez le jeu entre les dents du pignon et de la crémaillère, comme indiqué dans la notice, 1 à 2 mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;âge de votre Freevia, regardez sur les étiquettes du moteur et du boîtier électronique , la date de fabrication est indiquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous dire quels voyants sont allumés ou clignotant après un mauvais fonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Sep 2019 21:40:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2081881-faire-portail-freevia-600-accepte-fermer-premier-coup/answers/4873351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2081881-faire-portail-freevia-600-accepte-fermer-premier-coup/answers/4873351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2081881-faire-portail-freevia-600-accepte-fermer-premier-coup/answers/4873351</guid>
  <fb20:id>4873351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le pauvre hérisson n&amp;#39;y est pour rien, c&amp;#39;est un coup du hasard.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la mémoire des FdC se perd au terme de qqs jours il ne fait aucun doute que le boitier est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il peut se réparer ou le changer.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-freevia-280-300-600.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-freevia-28...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez que sur un coulissant les cellules sont obligatoires ! Je ne peut que vous conseiller d&amp;#39;en poser, car un enfant ou même un adulte qui se fait coincer entre le portail et le pilier, ben croyez-moi, ca fait très très mal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Sep 2019 13:57:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2081881-faire-portail-freevia-600-accepte-fermer-premier-coup/answers/4872697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2081881-faire-portail-freevia-600-accepte-fermer-premier-coup/answers/4872697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2081881-faire-portail-freevia-600-accepte-fermer-premier-coup/answers/4872697</guid>
  <fb20:id>4872697</fb20:id>
