    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sga 6000 et fgs222</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2082033" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sga 6000 et fgs222</description>
    <pubDate>Sun, 15 Sep 2019 14:15:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 Sep 2019 14:15:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Damien G.</title>
  <dc:creator>Damien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Finalement c&amp;#39;est enfin résolu. Le fgs222 est dans le mode bi stable et non en contact sec.&lt;br /&gt;Maintenant tout roule ! &lt;br /&gt;Merci encore Richy !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4892367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4892367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4892367</guid>
  <fb20:id>4892367</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13741008</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2082033</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon ancienne carte de portail ayant rendu l&amp;#39;âme, je l&amp;#39;ai remplacé par la nouvelle version du sga 6000. &lt;br /&gt;Tous les branchements se sont bien passés et tout refonctionne comme avant hormis pour mon contrôleur zwave fgs222. &lt;br /&gt;Je ne sais pas comment le brancher sur cette nouvelle carte :(&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé sur le start mais rien ne fonctionnait (je n&amp;#39;avais pas d&amp;#39;erreur non plus plus). J&amp;#39;ai essayé en branchant sur le bus ça ne fonctionne pas non plus. Dans ce cas j&amp;#39;ai même la carte qui se met en court circuit (6 clignotements). &lt;br /&gt;J&amp;#39;entends bien les petits claquements du contrôleur lorsque je le l&amp;#39;active... &lt;br /&gt;Si vous avez une idée. &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre participation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Finalement je reviens car c&amp;#39;est bien un souci de compréhension que j&amp;#39;ai.&lt;br /&gt;Si je mets l&amp;#39;interphone tout seul sur start, ça fonctionne. Si je mets le fgs222 tout seul sur start ça fonctionne également. &lt;br /&gt;Si je mets les 2 ça ne fonctionne pas. La carte se met à faire 4 clignotements (corespond à alim permanente sur start :().&lt;br /&gt;Un avis ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Sep 2019 13:40:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4892313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4892313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4892313</guid>
  <fb20:id>4892313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, avec le pont ça marche maintenant. Du coup, le FGS222 fonctionnera aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le court-circuit venait du fait que j&amp;#39;avais branché l&amp;#39;interphone dessus. Je l&amp;#39;ai débranché et maintenant ça semble tout bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le souci maintenant, c&amp;#39;est que je ne vois comment brancher l&amp;#39;interphone :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2019 14:37:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4882637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4882637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4882637</guid>
  <fb20:id>4882637</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc pas d&amp;#39;alim en IN (EN).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut brancher les bornes START sur IN et sur Q1 ou Q2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et surtout pas sur BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant, la motorisation doit fonctionner normalement par télécommande.&lt;br /&gt;Sans erreur ni clignotement du voyant rouge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2019 14:33:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4882619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4882619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4882619</guid>
  <fb20:id>4882619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non ce n&amp;#39;est pas tout à fait ça.&lt;br /&gt;Ça ferme le circuit c&amp;#39;est tout. Si tu mets le 230 sur le In alors oui ça envoie du 230 mais t&amp;#39;es pas obligé. &lt;br /&gt;Pourquoi le pont sur start provoque un court circuit alors que ça ne fait qu&amp;#39;un contact sec ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2019 13:27:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4882368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4882368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4882368</guid>
  <fb20:id>4882368</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, STOP au co**eries !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après la notice que je n&amp;#39;ai pas lu en entier, ce module est une commande alimentant un appareil ou deux en courant secteur 230 V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les commandes START ou BUS attendent un contact bref par contact sec sans tension !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la chance si la carte SGA n&amp;#39;est pas détruite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas, c&amp;#39;en est cuit de sa garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Restera à réparer l&amp;#39;ancien ou le nouveau boîtier ou les deux .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2019 11:14:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4881889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4881889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4881889</guid>
  <fb20:id>4881889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ajouté la notice du FGS222&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé le pont... Ca a fait un court-circuit (petit éteincelle) et la carte s&amp;#39;est mise en défaut.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai du faire un reset.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2019 09:49:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4881512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4881512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4881512</guid>
  <enclosure length="462708" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/55fd5147dc1cb801/fibaro_fgs_222_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4881512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez ici la notice de votre FGS222&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un pont bref avec un morceau de fil sur les bornes Start, le portail se déclenche t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Sep 2019 13:55:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4876576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4876576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4876576</guid>
  <fb20:id>4876576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;avais vu que je ne pouvais pas conserver les 2 commandes. &lt;br /&gt;Si ça fonctionnait même en ouverture totale, ça m&amp;#39;irait, mais ça ne fonctionne pas :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Sep 2019 12:06:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4876218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4876218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4876218</guid>
  <fb20:id>4876218</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Le FGS222 était branché sur 3/5 (commande totale) et 3/6 (commande piéton).&amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;Avec les nouveaux boîtiers, vous ne pouvez obtenir qu&amp;#39;une ouverture totale, pas piéton en commande filaire.&lt;br /&gt;Pour conserver les deux ouvertures, il faut réparer le boîtier en panne, cliquez sur mon nom si vous voulez des renseignements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Sep 2019 10:14:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4875780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4875780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4875780</guid>
  <fb20:id>4875780</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy pour ton aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En PJ, une photo de mon ancien boitier sga 6000. Le FGS222 était branché sur 3/5 (commande totale) et 3/6 (commande piéton).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le nouveau boitier, j&amp;#39;ai tenté de branché sur le BUS (jaune) de la photo en PJ. Avec ce branchement, la carte se met en court-circuit (6 clignotements). J&amp;#39;ai tenté de branché sur START (au même endroit que mon interphone) et dans ce cas, pas de défaut mais le portail ne se déclenche pas :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Sep 2019 08:16:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4875351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4875351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4875351</guid>
  <enclosure length="93628" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/825cca9e81f3940a/bornier_portail_original_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="78189" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1737a92eabe4e864/9020465_electronique_bus_somfy_sga_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4875351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un boîtier défectueux peut se réparer, et dans ce cas, rien à adapter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer un schéma de câblage avec l&amp;#39;ancien boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez ici la notice de raccordement de votre contrôleur zwave fgs222.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Sep 2019 21:45:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4873356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4873356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2082033-sga-6000-fgs222/answers/4873356</guid>
  <fb20:id>4873356</fb20:id>
