    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de se connecter à distance sur l&#39;alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2082069" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de se connecter à distance sur l&#39;alarme</description>
    <pubDate>Tue, 17 Sep 2019 16:12:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Sep 2019 16:12:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il doit être placé en zone AX2 :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/f2b/14a/710f675efcc3b0f5322abcf779/public_uploader/Tableau_DM_Ext.jpg?5b8d13&quot; data-id=&quot;5d8105e95bd544025dcd8e73&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2082069-impossible-connecter-distance-alarme/answers/4898337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2082069-impossible-connecter-distance-alarme/answers/4898337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2082069-impossible-connecter-distance-alarme/answers/4898337</guid>
  <fb20:id>4898337</fb20:id>
  <fb20:question-id>2082069</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Plusieurs problèmes liés à l&amp;#39;accès à mon alarme Protexiom GSM.&lt;br /&gt;1/ Malgré un compte crée en 2014  pour déclarer l&amp;#39;achat de mon alarme et ainsi valider la garantie, je ne peux plus accéder à mon compte Somfy, mon adresse mail n&amp;#39;est pas reconnue alors qu&amp;#39;elle n&amp;#39;a jamais changée. J&amp;#39;ai donc du, créer un autre compte. Je précise que j&amp;#39;ai reçu sur cette adresse à l&amp;#39;époque l&amp;#39;accusé réception de : garantie-france@somfy.com&lt;br /&gt;2/ Impossible de me connecter à l&amp;#39;accès à distance sur alarmesomfy.net. mon adresse mail n&amp;#39;étant pas reconnue malgré la création d&amp;#39;un compte le 25/02/2015.&lt;br /&gt;De plus lorsque je clique sur le lien reçu par mail à ce moment là, un message m&amp;#39;informe que la centrale d&amp;#39;alarme est déjà activée.&lt;br /&gt;L&amp;#39;accès à distance en local fonctionne très bien.&lt;br /&gt;3/Impossible également de me connecter avec l&amp;#39;application smartphone, en local RAS et en extérieur il y un problème réseau rendant impossible la connexion. Les ports de ma box Free sont pour moi bien ouverts.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de résoudre les problèmes par la lecture des réponses sur le forum mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Merci de votre assistance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe T.</title>
  <dc:creator>Philippe T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci de votre assistance, l&amp;#39;accès à distance fonctionne parfaitement maintenant.&lt;br /&gt;Juste une autre question concernant le paramétrage d&amp;#39;un détecteur de mouvement extérieur. Est-il possible de lui faire fermer les volets sans pour autant avoir le déclenchement de la sirène? Sur quelle zone doit-il être?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 07:07:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2082069-impossible-connecter-distance-alarme/answers/4893223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2082069-impossible-connecter-distance-alarme/answers/4893223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2082069-impossible-connecter-distance-alarme/answers/4893223</guid>
  <fb20:id>4893223</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13741105</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Freebox utilise les ports 80 et 443 pour l&amp;#39;accès à distance à son interface Freebox OS. Il n&amp;#39;est pas possible d&amp;#39;utiliser deux fois un ports pour deux équipements différents, vous devrez donc utiliser des ports différents pour l&amp;#39;accès à distance au système d&amp;#39;alarme en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va donc falloir modifier l&amp;#39;ouverture des ports que vous avez faites pour le système d&amp;#39;alarme, en ouvrant les ports 8080 et 4443 dans l&amp;#39;interface de votre Box ADSL.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, connectez-vous à &lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;, en tant qu&amp;#39;utilisateur. Dans le menu Configuration il va falloir modifier le numéro de port sécurisé 4443 et le numéro de port non sécurisé 8080.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, en connexion local, il faut vous connecter via l&amp;#39;adresse IP de votre centrale, en tant qu’installateur. Dans le menu réglage du réseau, il faudra modifier port HTTP 8080 et HTTPS 4443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, suite à la modification des ports, pour vous connecter en local il faudra désormais taper :192.168.X.XXX:8080 ( XXX étant votre adresse IP ), à distance, il vous suffira d&amp;#39;entrer votre nom de sous domaine : &lt;a href=&quot;http://xxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;. (xxx étant votre nom de sous domaine)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 14:04:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2082069-impossible-connecter-distance-alarme/answers/4885359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2082069-impossible-connecter-distance-alarme/answers/4885359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2082069-impossible-connecter-distance-alarme/answers/4885359</guid>
  <fb20:id>4885359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le numéro du transmetteur est le 599537.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 17:41:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2082069-impossible-connecter-distance-alarme/answers/4880240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2082069-impossible-connecter-distance-alarme/answers/4880240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2082069-impossible-connecter-distance-alarme/answers/4880240</guid>
  <fb20:id>4880240</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 13:18:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2082069-impossible-connecter-distance-alarme/answers/4879393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2082069-impossible-connecter-distance-alarme/answers/4879393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2082069-impossible-connecter-distance-alarme/answers/4879393</guid>
  <fb20:id>4879393</fb20:id>
