    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon Volet Porte Garage FreeRoll remonte mais ne descend plus jusqu&#39;en bas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2083865" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon Volet Porte Garage FreeRoll remonte mais ne descend plus jusqu&#39;en bas?</description>
    <pubDate>Fri, 21 Aug 2020 16:19:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2020 16:19:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est souvent la dernière lame qui pose pb, en effet, si elle se décale latéralement de qqs mm ça suffit pour foutre la merde.&lt;br /&gt;Pour le joint c&amp;#39;est moins grave, sauf qu&amp;#39;il peut arracher le fil reliant l&amp;#39;émetteur à la barre, vu qu&amp;#39;il passe à l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez tout ça, faites les manip requises, et tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/5863039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/5863039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/5863039</guid>
  <fb20:id>5863039</fb20:id>
  <fb20:question-id>2083865</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A la télécommande je peux faire remonter la porte/volet sans problème (montée clignotant vert/rien).&lt;br /&gt;Par contre je n&amp;#39;arrive pas à faire descendre le volet du garage avec la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cas 1:&lt;br /&gt;Une pression de la télécommande fait descendre le volet (descente clignotant rouge/rien) mais il s&amp;#39;arrête 10 à 30cm en dessous de l&amp;#39;aimant du haut &lt;br /&gt;Une fois dans cette position mi-fermé&lt;br /&gt;Une 1er pression de la télécommande actionne un relais mais rien ne bouge&lt;br /&gt;Une 2nde pression de la télécommande fait remonter le volet totalement ouvert&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cas 2:&lt;br /&gt;Une 1ere pression de la télécommande actionne un relais mais rien ne bouge: le volet reste totalement ouvert.&lt;br /&gt;Une 2nde pression de la télécommande fait bcp mais rien ne bouge: le volet reste totalement ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul moyen de m&amp;#39;en sortir:&lt;br /&gt;Appuyer en permanence sur le bouton descente la porte se ferme (descente clignotant rouge/rien). Je sors alors par une autre porte mais ce n&amp;#39;est vraiment pas pratique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous des conseils pour diagnostiquer/régler le problème?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Grégoire D.</title>
  <dc:creator>Grégoire D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon après un passage où ma porte est &amp;quot;retombée en marche&amp;quot; j&amp;#39;ai de nouveaux eu les mêmes symptômes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après effacement et enregistrement de l&amp;#39;émetteur barre palpeuse dans le récepteur (documentation freeroll p20,21,22), l&amp;#39;auto-apprentissage (p12) ne se passe pas comme prévu car la 1ere montée est ok mais lors de la premiere descente, le volet s&amp;#39;arrête à mi hauteur et la led est ORANGE suivi de 3 ROUGE courts. La présence et la position de l&amp;#39;aimant sont ok même si je préférerais que le volet monte plus haut pour s&amp;#39;aligner sur les marques et ainsi avoir les 70mm entre aimant haut et émetteur (maintenant c&amp;#39;est plutôt 40mm) =&amp;gt; voir photo  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Peut on envisager de désactiver la barre palpeuse et pour garder la sécurité ajouter une cellule?&lt;br /&gt;=&amp;gt; réponse de MC: non voir &lt;a title=&quot;Est il possible de configurer un Freeroll avec cellule et sans barre palpeuse?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2429585-possible-configurer-freeroll-cellule-barre-palpeuse&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2429585-possible-configurer-freeroll-cellule-barre-palpeuse&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Que me conseillez vous pour réparer ce problème?&lt;br /&gt;Un réparateur me propose un changement de recepteur+telecommande à plus de 500euros&lt;br /&gt;=&amp;gt; réponse de MC:  &amp;quot;selon les clignotements il s&amp;#39;agit bien de l&amp;#39;aimant haut. L&amp;#39;aimant et le capteur interne à la barre ont le fâcheux défaut d&amp;#39;être super sensibles, ils ne permettent guère d&amp;#39;écart.&lt;br /&gt;il faudra démonter pour vérifier les alignements et écarts parfaits, puis, supprimer et réenregistrer l’émetteur et enfin refaire un auto app,&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Aug 2020 17:05:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/5857098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/5857098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/5857098</guid>
  <enclosure length="116401" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/46ca9cbe7aff3e0b/img_20200819_170537_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5857098</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13737330</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de nouvelles pour l&amp;#39;instant. Je cherche toujours de l&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé un réparateur sur Toulouse qui accepte de se déplacer lundi prochain 21/10 gratuitement pour faire un devis. Je vous tiendrai au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Oct 2019 21:42:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/4953012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/4953012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/4953012</guid>
  <fb20:id>4953012</fb20:id>
  <title>Réponse de Louchez P.</title>
  <dc:creator>Louchez P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,avez vous trouvé la solution car j&amp;#39;ai le même problème avec mes deux télécommandes....J&amp;#39;arrive à remonter le tablier en automatique mais pour le baisser c&amp;#39;est autre chose....Je n&amp;#39;ai que ce problème.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Oct 2019 08:19:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/4950302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/4950302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/4950302</guid>
  <fb20:id>4950302</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13945513</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/2d32e4d41d228676/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement en regardant mieux le schéma de la page 21 je comprends qu&amp;#39;il ne faut s&amp;#39;occuper que de la led extérieure.&lt;br /&gt;Un appui bref sur stop ne permet pas d&amp;#39;avoir la led qui clignote. J&amp;#39;effectue donc un appui prolongé (env 5s) jusqu&amp;#39;à la faire clignoter. Puis j&amp;#39;effectue un appui long sur descente qui fait descendre le volet. malheureusement la led ne passe jamais au vert (même en maintenant appuyé très longtemps: 40s au lieu des 20 préconisées) voir nouvelle vidéo ici: &lt;a href=&quot;https://youtu.be/akJCQ2eh7ts&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/akJCQ2eh7ts&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toute piste pour progresser est bienvenue. Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;=&amp;gt; j&amp;#39;ai trouvé mon erreur: essayer de réaliser la page 21 sans avoir lu et réalisé la page20. En mettant le dispsitch 4 de DIP 1 sur ON, ca marche tout de suite mieux surtout si on attend bien que la led passe rouge fixe puis orange fix puis enfin vert.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Sep 2019 10:31:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/4910206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/4910206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/4910206</guid>
  <fb20:id>4910206</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que vous ne faites pas les bonnes manipulations. Attention au repère 8 et au repère 9.&lt;br /&gt;Attention également aux appuis longs et brefs. C&amp;#39;est important.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Sep 2019 03:16:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/4909442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/4909442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/4909442</guid>
  <fb20:id>4909442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi la page 23, à la fin de l&amp;#39;étape [2] la led ne clignote pas ROUGE, ORANGE, VERT. J&amp;#39;ai essayé à plusieurs reprises. &lt;br /&gt;Une fois en partant du volet ouvert et une fois du volet fermé.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/m28uHJTz8-U&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/m28uHJTz8-U&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/dWDD1jNFSeE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/dWDD1jNFSeE&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme il y a 3 led sur le récepteur je ne suis pas sur de bien suivre la procédure. Il y a quelque chose que j&amp;#39;oublie?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Sep 2019 12:03:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/4908524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/4908524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/4908524</guid>
  <fb20:id>4908524</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous avez une barre palpeuse, il faut la supprimer pour un retour en configuration usine. (documentation, page 23).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 14:27:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/4894965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/4894965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/4894965</guid>
  <fb20:id>4894965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc pour cette réponse rapide. Je viens de recevoir une nouvelle pile CR2430 que j&amp;#39;ai mise dans la télécommande. Le problème reste identique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre solution de contournement pour l&amp;#39;instant :&lt;br /&gt;Appuyer en permanence sur le bouton de la telecommande (au lieu d&amp;#39;utiliser le bouton du boitier de la freeroll) la porte se ferme (descente clignotant rouge/rien) et s&amp;#39;arrête. En s&amp;#39;y prenant à plusieurs fois je peux ainsi fermer le volet mais ce n&amp;#39;est vraiment pas satisfaisant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment peut-on réinitialiser le boitier freeroll? j&amp;#39;ai téléchargé le manuel utilisateur de la freeroll mais je n&amp;#39;y trouve pas la procédure pour réinitialiser le boitier. Pouvez vous m&amp;#39;indiquer quelle partie du manuel je dois suivre ou me donner la procédure pas à pas pour réinitialiser le boitier?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre réponse, recevez mes sincères salutations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 11:56:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/4894419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/4894419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/4894419</guid>
  <fb20:id>4894419</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous changé les piles de la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de réinitialiser le boitier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 06:18:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/4877778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/4877778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas/answers/4877778</guid>
  <fb20:id>4877778</fb20:id>
