    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pose d&#39;un détecteur de boucle magnétique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2084115" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pose d&#39;un détecteur de boucle magnétique</description>
    <pubDate>Tue, 31 Mar 2020 13:02:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2020 13:02:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la réponse à vos questions : &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;1 - Le Délais de refermeture sera enclenché seulement si vous avez activé la fonction &amp;quot;Fermeture Automatique&amp;quot; de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - La borne START n&amp;#39;est pas alimentée, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une entrée contact sec&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Je vous confirme que lorsque le portail est ouvert, il se referme 5s après détection du dernier passage devant les cellules. Le bon placement des cellules sera donc impératif pour qu&amp;#39;elle capte le véhicule et sa remorque et éviter ainsi de refermer le portail sur cette dernière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/5439013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/5439013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/5439013</guid>
  <fb20:id>5439013</fb20:id>
  <fb20:question-id>2084115</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je souhaite poser un détecteur de boucle magnétique et j&amp;#39;aurais voulu savoir s&amp;#39;il était compatible sur EVOLVIA 400.&lt;br /&gt;et surtout sur quelle borne je dois brancher mon détecteur.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume</title>
  <dc:creator>Guillaume</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permet de déterrer le sujet car je souhaite à mon tour faire l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une boucle inductive pour permettre l&amp;#39;ouverture &amp;quot;automatique&amp;quot; du portail en sortie.&lt;br /&gt;Mes questions sont les suivantes :&lt;br /&gt;1 - la boucle doit être branchée sur la l&amp;#39;entrée START comme un bouton poussoir, donc à l&amp;#39;entrée le passage sur la boucle réenclenché l&amp;#39;ouverture du portail et donc du délais de fermeture, vous me confirmez ?&lt;br /&gt;2 - quelle est la tension en sortie 12/24v ou 220v ?&lt;br /&gt;3 - enfin question hors bouclera fermeture automatique est effectuée 5 seconde après détection du dernier obstacle devant les cellules notamment lors d&amp;#39;un passage d&amp;#39;une  voiture avec remorque par exemple, vous me confirmez aussi ?&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de vos retours,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Guillaume.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Mar 2020 08:01:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/5431139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/5431139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/5431139</guid>
  <fb20:id>5431139</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15046650</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Geoffroy D.</title>
  <dc:creator>Geoffroy D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il est possible d&amp;#39;installer une boucle magnétique pour Somfy.&lt;br /&gt;Le boîtier acheté sur Aliexpress 40€ avec double canal m&amp;#39;a permis de faire une ouverture de portail pour sortir .&lt;br /&gt;Il faut pas le brancher sur le 24v du moteur car cela créé des interférences.&lt;br /&gt;Donc,  si vous avez acheté un 12/24v &amp;quot;DP234&amp;quot; vous pouvez brancher en amont un transformateur de220/12v (moi j&amp;#39;ai mis un 40w) ou prendre le modèle 220v puisque le déclenchement ce fait avec un contacteur a sec.&lt;br /&gt;Bon projet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2019 15:49:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/5043297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/5043297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/5043297</guid>
  <fb20:id>5043297</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7192915</fb20:author-profile>
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2019 15:49:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/5043296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/5043296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/5043296</guid>
  <fb20:id>5043296</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Si je branche sur 7 24volt et l&amp;#39;autre sur bus comme pour le clavier filaire est-ce que cela fonctionnera ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Sep 2019 11:06:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/4915777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/4915777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/4915777</guid>
  <fb20:id>4915777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez la notice .pdf ici.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vais pas sur les sites de stockage, j&amp;#39;ai assez de virus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 15:57:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/4885771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/4885771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/4885771</guid>
  <fb20:id>4885771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-ce possible, avait vous une solution pour faire une ouverture par boucle magnétique ?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 13:59:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/4885338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/4885338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/4885338</guid>
  <fb20:id>4885338</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://we.tl/t-DPn7Y0rO8i&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://we.tl/t-DPn7Y0rO8i&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 17:47:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/4880255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/4880255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/4880255</guid>
  <fb20:id>4880255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Décidément, vous n&amp;#39;avez pas plus petit comme image !?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 16:12:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/4879972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/4879972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/4879972</guid>
  <fb20:id>4879972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la notice mais elle n&amp;#39;est pas en français.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 14:42:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/4879681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/4879681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/4879681</guid>
  <enclosure length="29847" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2cf3e97387e71b24/1567927662276_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="29229" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6167eceb24e810d7/1567927662041_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4879681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La question serait plus valable avec une photo nette et la notice de la boucle !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 10:49:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/4878765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/4878765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084115-pose-detecteur-boucle-magnetique/answers/4878765</guid>
  <fb20:id>4878765</fb20:id>
