    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: somfy alarme starter</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2084155" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: somfy alarme starter</description>
    <pubDate>Fri, 13 Sep 2019 06:58:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Sep 2019 06:58:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Serge,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La box domotique TaHoma permet de faire le lien entre tous les équipements Somfy compatibles. Votre système d&amp;#39;alarme peut parfaitement fonctionner sans via sa propre application, mais si vous souhaitez faire un lien entre des équipements Somfy (volets roulants, éclairage, ...) et votre système d&amp;#39;alarme c&amp;#39;est à ce moment que TaHoma entre en action. Vous pourrez ainsi créer les scénarios suivant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Fermeture des volets roulants dès la mise ON d&amp;#39;alarme&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Fermeture des volets roulants et allumage des éclairages en cas de détection&lt;/li&gt;...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084155-somfy-alarme-starter/answers/4886714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084155-somfy-alarme-starter/answers/4886714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084155-somfy-alarme-starter/answers/4886714</guid>
  <fb20:id>4886714</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2084155</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai du mal à comprendre la place de tahoma dans le système. le link passe t il par la tahoma ou directement sur la box?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
