    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Que choisir comme moteur pour portillon coulissant compatible tahoma et visiophone</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2084177" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Que choisir comme moteur pour portillon coulissant compatible tahoma et visiophone</description>
    <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 10:31:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2019 10:31:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour des raisons de sécurité (détection d&amp;#39;effort) et de possibilité de réaliser l&amp;#39;apprentissage, la distance d’ouverture minimum d&amp;#39;un portail coulissant pour qu&amp;#39;il soit motorisé par Somfy est de 2m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084177-choisir-moteur-portillon-coulissant-compatible-tahoma-visiophone/answers/4893997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084177-choisir-moteur-portillon-coulissant-compatible-tahoma-visiophone/answers/4893997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084177-choisir-moteur-portillon-coulissant-compatible-tahoma-visiophone/answers/4893997</guid>
  <fb20:id>4893997</fb20:id>
  <fb20:question-id>2084177</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sollicite vos conseils car nous allons débuter  des travaux très très prochainement pour installer un portillon coulissant en alu (1m30 à 1m20 d&amp;#39;ouverture).&lt;br /&gt;oui un portillon uniquement qui se situera sur notre perron.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Disposant d&amp;#39;ores-et-déjà de la tahoma box pour les volets, nous souhaiterions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;pouvoir gérer son ouverture avec l&amp;#39;application tahoma,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;installer un visiophone pour également pouvoir gérer son ouverture et idéalement compatible tahoma (d&amp;#39;après le forum il semblerait que somfy n&amp;#39;ait toujours pas franchi le pas)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;aussi, je viens vers vous pour obtenir des conseils sur le type de moteur pouvant correspondre et les éventuelles solutions qui pourraient correspondre à nos besoins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De surcroît, suivant les modèles, nous serions preneur de savoir les goulottes à prévoir (alimentation électrique ou liaison entre les différents articles) pour rendre possible ce projet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe M.</title>
  <dc:creator>Philippe M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans mes propos, je soulevais la non-compatibilité des visiophones avec la tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ah... aucun des moteurs ne pourrait actionner une si faible ouverture ? Car j&amp;#39;ai trouvé une longueur et un poids maximal pour les différents moteurs mais jamais de taille minimale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, dans notre projet le portillon sera frontal et la grandeur de passage que nous souhaitons est de 120 cm. Aussi la dimension exacte de l&amp;#39;ouverture devrait osciller comme la taille du portillon entre 130 et 150 cm.&lt;br /&gt;Nous attendons les informations de celui qui le réalise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si notre projet ne s&amp;#39;est pas porté sur un portillon battant, c&amp;#39;est tout simplement que la configuration des lieux ne s&amp;#39;y porte pas (perron d&amp;#39;entrée d&amp;#39;une maison avec fenêtre) et que la réalisation d&amp;#39;un portillon permettant un passage en 120 cm semblait irréalisable et inesthétique (support de roulement au sol)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2019 07:09:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084177-choisir-moteur-portillon-coulissant-compatible-tahoma-visiophone/answers/4880959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084177-choisir-moteur-portillon-coulissant-compatible-tahoma-visiophone/answers/4880959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084177-choisir-moteur-portillon-coulissant-compatible-tahoma-visiophone/answers/4880959</guid>
  <fb20:id>4880959</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12449907</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment ca, Somfy n&amp;#39;a pas franchi le pas...?&lt;br /&gt;Tous ces moteurs de coulissants sont compatibles aux visio et Tahoma !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, aucun moteur ne pourra actionner correctement un portillon sur une si faible longueur.&lt;br /&gt;L&amp;#39;électronique n&amp;#39;est pas prévue pour gérer des FdC ferm/ouv sur 120cm.&lt;br /&gt;De plus, si le portillon n&amp;#39;est pas coiffant au pilier mais frontal, il faut prévoir un recul du portillon de qqs cm. Ceci pour éviter la contrainte pignon/crémaillère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pourquoi ne pas envisager un portillon battant? Là, tout serait permis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 17:22:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084177-choisir-moteur-portillon-coulissant-compatible-tahoma-visiophone/answers/4880178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084177-choisir-moteur-portillon-coulissant-compatible-tahoma-visiophone/answers/4880178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084177-choisir-moteur-portillon-coulissant-compatible-tahoma-visiophone/answers/4880178</guid>
  <fb20:id>4880178</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;un slidymoov 600 pourrait-il convenir ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 08:40:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084177-choisir-moteur-portillon-coulissant-compatible-tahoma-visiophone/answers/4878204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084177-choisir-moteur-portillon-coulissant-compatible-tahoma-visiophone/answers/4878204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084177-choisir-moteur-portillon-coulissant-compatible-tahoma-visiophone/answers/4878204</guid>
  <fb20:id>4878204</fb20:id>
