    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion control box 3S io avec Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2084255" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion control box 3S io avec Tahoma</description>
    <pubDate>Tue, 12 Oct 2021 07:22:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2021 07:22:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mickael,&lt;br /&gt;Non il s&amp;#39;agira juste des commande/télécommandes associer.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/7121420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/7121420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/7121420</guid>
  <fb20:id>7121420</fb20:id>
  <fb20:question-id>2084255</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La connexion via Tahoma à une 3S io n&amp;#39;est plus possible sur le site Somfy connect . &lt;br /&gt;Comment puis-je désormais connecter ma TaHoma avec ma Control box 3S io de mon portail ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de mikael B.</title>
  <dc:creator>mikael B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je peux faire le test.&lt;br /&gt;Par contre, est ce que les reglages du portail vont egalement etre remis a zero ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Oct 2021 07:19:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/7121411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/7121411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/7121411</guid>
  <fb20:id>7121411</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17667027</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickael,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayer de faire plusieurs découvertes de mon coté sans résultat.&lt;br /&gt;il faudrai remettre a zéro la partie commande de votre CBX (qui supprimera toute les télécommandes enregistrer dedans) en faisant un prog pendant 10 sec.&lt;br /&gt;puis enregistrer d&amp;#39;abord le tahoma et ensuite les télécommandes.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Oct 2021 06:38:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/7121281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/7121281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/7121281</guid>
  <fb20:id>7121281</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je rencontre le même genre de problème. une fois FO présent sur l&amp;#39;affichage, je clique sur OK mais la box n’est pas trouvée.&lt;br /&gt;Avez-vous une idée pourquoi la box n’est pas détectée ?&lt;br /&gt;Petite précision, avant de faire l&amp;#39;installation, j&amp;#39;ai supprimé le portail existant sur la tahoma afin de le réinstaller suite à un SAV somfy. Le portail pouvait être piloter par la TaHoma avant le SAV.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le code pin de la TaHoma&lt;br /&gt;1203-9822-4106&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de reposer la question car je n ai toujours pas trouver de solution &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 16:09:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/7120605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/7120605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/7120605</guid>
  <fb20:id>7120605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé j ai fait un faute de frappe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s agit du du code pin suivant&lt;br /&gt;1203-9822-4106&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 16:03:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/7013270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/7013270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/7013270</guid>
  <fb20:id>7013270</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le code pin de la box TaHoma&lt;br /&gt;1203-9822-4166&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 16:02:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/7013267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/7013267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/7013267</guid>
  <fb20:id>7013267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickael,&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquez le code pin de votre Tahoma&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Aug 2021 14:42:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/6968416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/6968416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/6968416</guid>
  <fb20:id>6968416</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le portail a deja ete connecte avec la tahoma. Il y a eu un SAV sur la carte electronique et depuis je n arrive plus a faire la connexion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 16:09:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/6961081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/6961081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/6961081</guid>
  <fb20:id>6961081</fb20:id>
  <title>Réponse de Gervais L.</title>
  <dc:creator>Gervais L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A combien de distance se trouve ta TaHoma tu es peut être trop loin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 15:20:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/6960921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/6960921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/6960921</guid>
  <fb20:id>6960921</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17077861</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivant cette procedure malheureusement la CBX n&amp;#39;est pas detectee.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 15:04:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/6960847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/6960847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/6960847</guid>
  <fb20:id>6960847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;onglet &amp;quot;IO&amp;quot;, sélectionnez &amp;quot;Ajouter&amp;quot; un &amp;quot;Équipement&amp;quot;&lt;br /&gt;Choisissez la télécommande &amp;quot;Keygo IO&amp;quot;&lt;br /&gt;Une procédure à effectuer sur la télécommande apparaît, ne la réalisez pas et allez au niveau de votre CBX 3S IO&lt;br /&gt;Appuyez 3s sur le bouton PROG du boîtier principal de cette dernière, l&amp;#39;écran affiche &amp;quot;F0&amp;quot;&lt;br /&gt;Retournez au TaHoma et faites &amp;quot;OK&amp;quot;&lt;br /&gt;Le TaHoma va découvrir votre CBX&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 14:40:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/6960751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/6960751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/6960751</guid>
  <fb20:id>6960751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je rencontre le même genre de problème. une fois FO  présent sur l&amp;#39;affichage, je clique sur OK mais la box n’est pas trouvée.&lt;br /&gt;Avez-vous une idée pourquoi la box n’est pas détectée ?&lt;br /&gt;Petite précision, avant de faire l&amp;#39;installation, j&amp;#39;ai supprimé le portail existant sur la tahoma afin de le réinstaller suite à un SAV somfy&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 07:55:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/6959198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/6959198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/6959198</guid>
  <fb20:id>6959198</fb20:id>
  <title>Réponse de Francis P.</title>
  <dc:creator>Francis P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon problème a été résolu et tout marche parfaitement !&lt;br /&gt;Merci à tous de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Mar 2021 12:12:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/6586098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/6586098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/6586098</guid>
  <fb20:id>6586098</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13756295</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela a trés bien fonctionné pour moi.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Mar 2021 11:23:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/6585872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/6585872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/6585872</guid>
  <fb20:id>6585872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dans l&amp;#39;onglet &amp;quot;IO&amp;quot;, sélectionnez &amp;quot;Ajouter&amp;quot; un &amp;quot;Équipement&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Choisissez la télécommande &amp;quot;Keygo IO&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une procédure à  effectuer sur la télécommande apparaît, ne la réalisez pas et allez au niveau de votre CBX 3S IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyez 3s sur le bouton PROG de cette dernière, l&amp;#39;écran affiche &amp;quot;F0&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retournez au TaHoma et faites &amp;quot;OK&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le TaHoma va découvrir votre CBX&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2019 13:41:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/4900708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/4900708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/4900708</guid>
  <fb20:id>4900708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un ensemble avec TaHoma, control box IO , KeyGo IO et V500+digicode. Tout en Somfy. J&amp;#39;ai déjà tenté de connecter ma control box sur la Tahoma , mais la connection était trop faible. Après ajout de l&amp;#39;antenne , je n&amp;#39;ai plus la procédure &amp;quot;visible&amp;quot; sur le PC  pour retenter une liaison entre cette control box et la Tahoma. Si vous avez une procédure qui puisse m&amp;#39;expliquer comment faire ?&lt;br /&gt;merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Sep 2019 14:15:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/4898011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/4898011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/4898011</guid>
  <fb20:id>4898011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La mémorisation de la Control Box IO avec TaHoma est toujours possible, de plus nous n&amp;#39;avons pas retirer la procédure de notre site internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de comprendre ce qui ne fonctionne pas, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si cette motorisation a déjà fonctionné avec votre TaHoma et qu&amp;#39;elle est le modèle de toutes les télécommandes qui la pilotent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Sep 2019 07:55:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/4886926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/4886926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/4886926</guid>
  <fb20:id>4886926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais il faut néanmoins relier la TaHoma avec la Control Box ... une procédure de connexion et de synchronisation existait sur le site pour cette opération .... qui a été retirée !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 14:11:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/4879585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/4879585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/4879585</guid>
  <fb20:id>4879585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ici si cela peut vous aider :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Comment appairer CONTROL BOX 3S io avec TAHOMA ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1848510-appairer-control-box-3s-io-tahoma&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1848510-appairer-control-box-3s-io-tahoma&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 10:53:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/4878793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/4878793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084255-connexion-control-box-3s-io-tahoma/answers/4878793</guid>
  <fb20:id>4878793</fb20:id>
