    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: reprogrammer mes télécomandes TELIS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2084468" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: reprogrammer mes télécomandes TELIS ?</description>
    <pubDate>Wed, 11 Sep 2019 13:09:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Sep 2019 13:09:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric F.</title>
  <dc:creator>Eric F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me suis mal exprimé MC,&lt;br /&gt;Je ne suis pas électricien de métier, mais j&amp;#39;ai posé ces VR moi même (je sais branché un fil quand même). Et je n&amp;#39;avais pas fais attention à cette note. Mettre en avant le problème de la réinitialisation serai bien pour les non pro comme moi.&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas réussi avec l&amp;#39;alu. Je vais installé un petit interrupteur sur chaque VR.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084468-reprogrammer-telecomandes-telis/answers/4882305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084468-reprogrammer-telecomandes-telis/answers/4882305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084468-reprogrammer-telecomandes-telis/answers/4882305</guid>
  <fb20:id>4882305</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5245116</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2084468</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En essayant de reprogrammer la fin de course sur un seul de mes volets RMS, J&amp;#39;ai déprogrammer tous les volets (7 au total) Une seule TELIS commande tout à present au lieu de chaque télécommande pour chaque volet. Je ne peux pas coupé le courant séparément. (alim inaccessible sans travaux lourd). &lt;br /&gt;Comment reprogrammer chaque télécommande sur son volet respectif ?&lt;br /&gt;Meci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, c&amp;#39;est Somfy qui va être le responsable....Dans ses notices de pose de VR il est spécifié que la RAZ est indépendante via le disjoncteur.&lt;br /&gt;Si vous êtes électricien, pourquoi ne pas avoir mis la dérivation au VR sous un couvercle à proximité du coffre...???? C&amp;#39;est ca la norme ! En tant qu&amp;#39;électricien l&amp;#39;ignorez vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le coup du papier d&amp;#39;alu fonctionne. Dès que le moteur chope l&amp;#39;ordre, laissez l&amp;#39;alu tel quel. Les autres moteurs ne devraient pas choper les ordres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne peut pas mieux vous aider.&lt;br /&gt;Il faut &amp;quot;blinder&amp;quot; la Télis de telle sorte que la cage de Faraday formée par l&amp;#39;alu ne laisse passer les ondes qu&amp;#39;à qqs cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut donc vous placer le plus près possible du moteur, quitte à monter sur un escabeau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entourez copieusement la Télis d&amp;#39;alu et dérouler le papier au fur et à mesure des tatonnages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2019 09:50:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084468-reprogrammer-telecomandes-telis/answers/4881524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084468-reprogrammer-telecomandes-telis/answers/4881524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084468-reprogrammer-telecomandes-telis/answers/4881524</guid>
  <fb20:id>4881524</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon j&amp;#39;ai essayé, et ca marche pas.&lt;br /&gt;Impossible de faire fonctionner qu&amp;#39;un seul volet à la fois, ils sont tous (sauf 1) dans une grande pièce, donc impossible de doser le signal radio.&lt;br /&gt;L&amp;#39;electricien, c&amp;#39;est moi. et il n&amp;#39;était pas spécifié de séparer chaque VR par un disjoncteur à part.. Si c&amp;#39;était expliqué le coup de la réinitialisation, je l&amp;#39;aurai fait...&lt;br /&gt;Tout reste accessible bien sûr, du moment qu&amp;#39;on accepte de casser les caissons qui viennent d&amp;#39;être peint il y à 2 ans à peine... &lt;br /&gt;Merci SOMFY&lt;br /&gt;L&amp;#39;alu doit marcher pour des VR séparés par pièce.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 19:08:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084468-reprogrammer-telecomandes-telis/answers/4880398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084468-reprogrammer-telecomandes-telis/answers/4880398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084468-reprogrammer-telecomandes-telis/answers/4880398</guid>
  <fb20:id>4880398</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui effectivement il y a une blague....!!!&lt;br /&gt;Commise par votre électricien qui n&amp;#39;autorise pas l&amp;#39;accès post installation sur un équipement électrique ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est hors normes...! Tous équipements électriques doit être accessible !&lt;br /&gt;Il fera comment si un jour il faut déposer le moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez la technique de Michel, elle peut fonctionner, mais le risque est qu&amp;#39;au dernier VR ca recommence.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le risque est aussi à force d&amp;#39;insister avec cette méthode d&amp;#39;abîmer la Télis par un excès d&amp;#39;ondes stationnaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais si vraiment vous n&amp;#39;avez pas d&amp;#39;autre solution, faut essayer en tâtonnant la couche d&amp;#39;alu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 16:48:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084468-reprogrammer-telecomandes-telis/answers/4880080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084468-reprogrammer-telecomandes-telis/answers/4880080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084468-reprogrammer-telecomandes-telis/answers/4880080</guid>
  <fb20:id>4880080</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Luc et MC, merci pour vos réponses.. Ca aurait été bien que SOMFY l&amp;#39;indique dans sa notice en grand!! &lt;br /&gt;Michel, un grand merci du tuyau, je vais essayer ça!&lt;br /&gt;Je ferai un retour&lt;br /&gt;Merci à vous&lt;br /&gt;SOMFY: Préciser le fait de connecter un VR par dij en expliquant que c&amp;#39;est indispensable pour éviter de s&amp;#39;arracher les cheveux par après!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 16:22:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084468-reprogrammer-telecomandes-telis/answers/4880005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084468-reprogrammer-telecomandes-telis/answers/4880005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084468-reprogrammer-telecomandes-telis/answers/4880005</guid>
  <fb20:id>4880005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric.&lt;br /&gt;Si vos fins de course ne sont pas déréglées et le sens de rotation correcte, essayez l&amp;#39;astuce en emmaillotant votre TELIS avec du papier d&amp;#39;alu ménager. Il faut pouvoir doser le rayonnement magnétique en ouvrant légèrement et progressivement  le devant du maillot alu. Avec un peu de pratique ça marche très bien. L&amp;#39;adresse d&amp;#39;un lien qui en parle : &lt;a title=&quot;Reinitialiser les volets roulants&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/788407-reinitialiser-volets-roulants&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/788407-reinitialiser-volets-roulants&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 15:59:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084468-reprogrammer-telecomandes-telis/answers/4879935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084468-reprogrammer-telecomandes-telis/answers/4879935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084468-reprogrammer-telecomandes-telis/answers/4879935</guid>
  <fb20:id>4879935</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas une blague !&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas trop de lien entre l&amp;#39;informatique et la programmation d&amp;#39;un volet roulant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tous vos circuits VR arrivent au disjoncteur, ça doit être assez facile de les dissocier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part, étant au courant de ce phénomène (au même titre que la plupart des installateurs!), j&amp;#39;ai opté pour un volet par disjoncteur. C&amp;#39;est plus cher, ça prend plus de place dans le tableau électrique mais c&amp;#39;est la tranquillité assurée ! Alors certes, je vous accorde le fait qu&amp;#39;on ne réinitialise pas un volet tous les jours !....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 15:44:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084468-reprogrammer-telecomandes-telis/answers/4879878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084468-reprogrammer-telecomandes-telis/answers/4879878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084468-reprogrammer-telecomandes-telis/answers/4879878</guid>
  <fb20:id>4879878</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une blague? à l&amp;#39;ère de l&amp;#39;informatique à outrance, on ne peut pas programmer ça autrement?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai plus accès aux branchements sans tout casser, et ils sont tous ramenés sur le même disjoncteur??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 14:41:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084468-reprogrammer-telecomandes-telis/answers/4879671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084468-reprogrammer-telecomandes-telis/answers/4879671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084468-reprogrammer-telecomandes-telis/answers/4879671</guid>
  <fb20:id>4879671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y aura pas d&amp;#39;autre solution que la RAZ VR par VR en les débranchant l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Chez tout le monde les VR sont sur une ligne dédiée, il suffit de débrancher chaque VR sur sa dérivation ou sous le coffre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 14:07:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084468-reprogrammer-telecomandes-telis/answers/4879572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084468-reprogrammer-telecomandes-telis/answers/4879572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084468-reprogrammer-telecomandes-telis/answers/4879572</guid>
  <fb20:id>4879572</fb20:id>
