    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commandes et télécommande en folies....</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2084859" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commandes et télécommande en folies....</description>
    <pubDate>Sat, 14 Sep 2019 14:53:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 Sep 2019 14:53:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien !&lt;br /&gt;La prochaine fois, posez la question avant de toucher ! On a vite fait de tout dérégler !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon WE !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4890775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4890775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4890775</guid>
  <fb20:id>4890775</fb20:id>
  <fb20:question-id>2084859</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mes 4 commandes individuelles et ma télécommande sont folles. Volets posés depuis 1 mois. Commandes individuelles et télécommande OK puis, mystérieusement, commande 3 actionne volets 2 et 4. Télécommande également. Opérations de découplage des commandes effectuée d&amp;#39;après tuto : ok jusqu&amp;#39;à test télécommande générale. La, cata, les différentes opérations ont amené un bouleversement complet et anarchique. 2 ou 3 volets en même temps avec les 2 systèmes. 2 commandes individuelles en panne, etc..... On touche, les commandes changent mais pas l&amp;#39;anarchie. Si quelqu&amp;#39;un à une solution pour revenir à la configuration initiale, merci d&amp;#39;avance........&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ALAIN R.</title>
  <dc:creator>ALAIN R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Tout semble en ordre mais je le crie pas trop fort des fois que je réveille de troll des volets :-)).&lt;br /&gt;Bon WE mais pas à une autre fois..... J&amp;#39;espère.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Sep 2019 13:59:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4890692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4890692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4890692</guid>
  <fb20:id>4890692</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13759597</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la Sito, sélectionnez le canal 1&lt;br /&gt;Appuyez sur prog de CI2 jusqu&amp;#39;au mouvement du volet. &lt;br /&gt;Appuyez brièvement sur prog de la situo. Elle ne commande plus le volet 2.&lt;br /&gt;Faites de même pour les volets 3 et 4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, ouvrez la mémoire du VR1 par appui sur prog de CI1 jusqu&amp;#39;au mouvement&lt;br /&gt;Faites ensuite un appui bref sur prog de la situo. &lt;br /&gt;La situo doit maintenant commander uniquement le VR1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Canal 2&lt;br /&gt;Sélectionnez la canal 2 sur la situo&lt;br /&gt;Pour supprimer VR3 de ce canal, appuyez sur CI3 jusqu&amp;#39;au mouvement, puis appui bref sur prog de la situo. (elle ne commande plus le VR3).&lt;br /&gt;Pour y mettre le VR2, appuyer sur prog de CI2 jusqu&amp;#39;au mouvement, puis appui bref sur prog de la situo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Canal 3&lt;br /&gt;Il faut supprimer 2 et 4.&lt;br /&gt;Sélectionnez le canal 3 sur la situo&lt;br /&gt;ouvrez la mémoire du VR2 par un appui sur prog de CI2 jusqu&amp;#39;au mouvement du VR2&lt;br /&gt;Faites un appui bref sur prog de la situo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ouvrez la mémoire du VR4 par un appui sur prog de CI4 jusqu&amp;#39;au mouvement du VR4&lt;br /&gt;Faites un appui bref sur prog de la situo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Canal 4&lt;br /&gt;Il faut supprimer 2 et 3&lt;br /&gt;ouvrez la mémoire du VR2 par un appui sur prog de CI2 jusqu&amp;#39;au mouvement du VR2&lt;br /&gt;Faites un appui bref sur prog de la situo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ouvrez la mémoire du VR3 par un appui sur prog de CI3 jusqu&amp;#39;au mouvement du VR3&lt;br /&gt;Faites un appui bref sur prog de la situo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Canal 5 (4 voyants allumés)&lt;br /&gt;Sélectionnez le canal 5&lt;br /&gt;Le principe sera le même pour les 4 volets.&lt;br /&gt;Appui sur prog de CIx jusqu&amp;#39;au mouvement du volet, puis appui bref sur prog de la situo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention Alain de ne pas faire d&amp;#39;erreur ! Prenez votre temps !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Sep 2019 11:06:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4890338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4890338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4890338</guid>
  <fb20:id>4890338</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Sur télécommande générale, voie 1 active VR 2-3-4 / voie 2 = VR3 / voie 3 = VR 2-3-4 / voie 4 = VR 2-3-4 / 4 voies ensemble = 0.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerai V1 - VR1 / V2 - VR2 / V3 - VR3 / V 4 -VR4 / 4 VOIES - VR 1.2.3.4......&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Sep 2019 08:58:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4889954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4889954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4889954</guid>
  <fb20:id>4889954</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Testez les différents canaux de la situo, dites moi quel canal commande quoi et qu&amp;#39;est-ce que vous voulez au final.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Sep 2019 17:01:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4888969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4888969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4888969</guid>
  <fb20:id>4888969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, toutes mes CI pilotent unitairement un volet sauf que CD1 pilote VR 3 et CD 3 pilote VR1.&lt;br /&gt;Pas grave, je vais changer les étiquettes de repérage.&lt;br /&gt;Si vous pouvez me guider pour programmer la CDgénérale ? Je touche à rien jusqu&amp;#39;à vos instructions.... &lt;br /&gt;CDLT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Sep 2019 16:50:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4888938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4888938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4888938</guid>
  <fb20:id>4888938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, on finit par s&amp;#39;y perdre !&lt;br /&gt;Boulette à ce niveau &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Appuyer sur prog de VR3 jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;br /&gt;Appuyez brièvement sur prog de CI1. Le VR3 confirme par un mouvement.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est plutôt appuyez sur prog de CI1 jusqu&amp;#39;au mouvement du volet pour ouvrir la mémoire de VR1 et appui bref sur prog de CI3 pour supprimer CI3 de la mémoire de VR1.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Sep 2019 15:36:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4888732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4888732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4888732</guid>
  <fb20:id>4888732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense comprendre ce qu&amp;#39;est un appui bref... J&amp;#39;appuie avec la pointe d&amp;#39;un stylo et relache aussitôt, dès contact !&lt;br /&gt;Phase 1 sur la situo. Tout est ok et à la fin CI 3 commande VR1 et 3&lt;br /&gt;Phase 2 : Je coupe le courant sur VR1.&lt;br /&gt;Appui long sur PROG CI VR3 : mvt VR3 ok.&lt;br /&gt;Appui bref sur PROG CI 1 Mvt VR 3 ok.&lt;br /&gt;Je remets le courant.&lt;br /&gt;CI 3 commande toujours VR1 ET VR3 !&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas entamé la phase 3.&lt;br /&gt;PS : On est bien d&amp;#39;accord que &amp;quot;appui sur programme de VR3&amp;quot; c&amp;#39;est appui sur CI de ce VR3.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Sep 2019 15:14:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4888658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4888658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4888658</guid>
  <fb20:id>4888658</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas possible !&lt;br /&gt;Il y a quelque chose que vous faites mal !&lt;br /&gt;Quand il est écrit &amp;quot;brièvement&amp;quot;, c&amp;#39;est moins d&amp;#39; 1/2 secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez la situo et sélectionnez le canal 2 (celui qui commande uniquement le volet 3).&lt;br /&gt;Appuyez sur le bouton prog de la situo pour ouvrir la mémoire du VR3. (jusqu&amp;#39;au va et vient)&lt;br /&gt;Appuyez brièvement sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de CI3.&lt;br /&gt;CI3 doit commander VR1 et VR3.&lt;br /&gt;Coupez le courant sur VR1&lt;br /&gt;Appuyer sur prog de VR3 jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;br /&gt;Appuyez brièvement sur prog de CI1. Le VR3 confirme par un mouvement.&lt;br /&gt;Remettez le courant sur VR1&lt;br /&gt;Le CI3 ne doit plus commander VR1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite ouvrez la mémoire de VR1 en appuyant sur le bouton prog de CI1 jusqu&amp;#39;au mouvement du olet&lt;br /&gt;Appuyez brièvement sur le bouton prog de CI3. Le VR1 confirme par un mouvement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 4 volets ont maintenant chacun leur propre télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Sep 2019 13:25:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4888246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4888246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4888246</guid>
  <fb20:id>4888246</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dur, dur.....&lt;br /&gt;CI 1 = V1 et 3&lt;br /&gt;CI 2 = V2&lt;br /&gt;CI 3 = V1........&lt;br /&gt;CI 4 = V4&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Sep 2019 11:57:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4887883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4887883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4887883</guid>
  <fb20:id>4887883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet, rien de grave !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur prog de CI1 jusqu&amp;#39;au mouvement du VR1&lt;br /&gt;Appuyez ensuite brièvement sur prog de CI3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, testez la situo, dites moi quel canal commande quoi et qu&amp;#39;est-ce que vous voulez au final.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Sep 2019 11:12:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4887725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4887725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4887725</guid>
  <fb20:id>4887725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok , y&amp;#39;a du changement mais j&amp;#39;ai du faire une boulette, mes excusues.&lt;br /&gt;CI 1 = V 1 et V3&lt;br /&gt;CI 2 = V2&lt;br /&gt;CI 3 = V3&lt;br /&gt;CI 4 = V4&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Sep 2019 09:53:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4887380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4887380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4887380</guid>
  <fb20:id>4887380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;en doutais. La réinitialisation du VR1 l&amp;#39;a fait sauter de la situo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon ! D&amp;#39;abord, supprimons la CI1 des autres volets.&lt;br /&gt;Par sécurité, coupez le courant sur VR1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appui prog CI2 jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;br /&gt;appui bref sur CI1&lt;br /&gt;Appui prog CI3 jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;br /&gt;appui bref sur CI1&lt;br /&gt;Appui prog CI4 jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;br /&gt;appui bref sur CI1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant sur VR2,3 et 4&lt;br /&gt;Remettez le sur VR1 et suivez cette video pour remémoriser la CI1 sur VR1:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#video/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#vide...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Sep 2019 09:15:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4887231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4887231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4887231</guid>
  <fb20:id>4887231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Courant coupé sur 2, 3 et 4&lt;br /&gt;Canal 1 situo sélectionné.&lt;br /&gt;Appuis sur PROG de la situo.&lt;br /&gt;Pas de mouvement de volet.&lt;br /&gt;Opération effectuée plusieurs fois.&lt;br /&gt;Remise du courant.&lt;br /&gt;Volet 1 marche avec chaque CI sauf la sienne.&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Sep 2019 08:46:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4887127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4887127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4887127</guid>
  <fb20:id>4887127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;coupez le courant sur 2 3 et 4&lt;br /&gt;sélectionnez le canal 1 de la Situo et appuyez sur le bouton prog jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;br /&gt;faites un appui bref sur prog de CI1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CI1 doit de nouveau commander VR1&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;remettez le courant sur 2 3 et 4 et coupez sur 1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;appuyez sur prog de CI2 jusqu&amp;#39;au mouvement du volet VR2&lt;br /&gt;appuyez brièvement sur prog de CI1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;appuyez sur prog de CI3 jusqu&amp;#39;au mouvement du volet VR3&lt;br /&gt;appuyez brièvement sur prog de CI1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;appuyez sur prog de CI4 jusqu&amp;#39;au mouvement du volet VR4&lt;br /&gt;appuyez brièvement sur prog de CI1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remettez le courant sur V1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement, chaque télécommande commande son propre volet !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;….&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Sep 2019 01:31:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4886479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4886479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4886479</guid>
  <fb20:id>4886479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;???? C&amp;#39;est pourtant ce que j&amp;#39;avais sur mon dernier pointage. Mais j&amp;#39;ai revérifié :&lt;br /&gt;CI 1 = 0&lt;br /&gt;CI 2 = V1 + V2&lt;br /&gt;CI 3 = V1 + V3&lt;br /&gt;CI 4 = V1 + V4......&lt;br /&gt;Quand je n&amp;#39;ai pas eu le résultat escompté lors des 2 avant dernières manip, je les ai refaites plusieurs fois en me disant que j&amp;#39;avais peut-être commis une erreur. C&amp;#39;est peut-être là ????&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 20:41:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4886295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4886295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4886295</guid>
  <fb20:id>4886295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas ! Ca veut dire que avant manip, CI1 ne commandait pas VR1 VR2 VR3 et VR4 !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 18:44:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4886115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4886115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4886115</guid>
  <fb20:id>4886115</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re...&lt;br /&gt;Cà le fait pas, maintenant :&lt;br /&gt;CI 1 = 0&lt;br /&gt;CI 2 = V1 + V2&lt;br /&gt;CI 3 = V1 + V3&lt;br /&gt;CI 4 = V1 + V4......&lt;br /&gt;Je vous fais prendre de cheveux blancs ?  Désolé.... Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 16:16:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4885816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4885816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4885816</guid>
  <fb20:id>4885816</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne cherchez plus ! Je n&amp;#39;ai pas pris de vacances et je ne sais plus ce que je fais !!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon alors.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;appui sur prog de CI2 jusqu&amp;#39;au mouvement du volet VR2 puis appui bref sur CI1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;appui sur prog de CI3 jusqu&amp;#39;au mouvement du volet VR3 puis appui bref sur CI1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;appui sur prog de CI4 jusqu&amp;#39;au mouvement du volet VR4 puis appui bref sur CI1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dîtes moi !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 15:52:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4885757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4885757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4885757</guid>
  <fb20:id>4885757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Pas de changement. CDE 1 pilote tous les volets et CDES 2, 3 et 4 commandent chacune leur volet individuel.....&lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 14:46:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4885555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4885555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4885555</guid>
  <fb20:id>4885555</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;O la ! C&amp;#39;est moi qui déconne !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait, il faut laisser le courant sur le VR1 et le couper sur les autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite appuyez sur le bouton prog de VR1 jusqu&amp;#39;au mouvement&lt;br /&gt;appuyez brièvement sur prog de la CI2&lt;br /&gt;renouveler l&amp;#39;opération pour CI3 et CI4.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 12:33:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4885016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4885016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4885016</guid>
  <fb20:id>4885016</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaie de suivre le tuto Somfy à la lettre mais tous mes essais sont suivis d&amp;#39;échecs.&lt;br /&gt;Je coupe 2 s, rallume 8 s et recoupe 2 s.&lt;br /&gt;Le volet descend 5 s.&lt;br /&gt;Appuis long sur PROG jusqu&amp;#39;au 2 va et vients.&lt;br /&gt;Appuis dur montée le volet monte...... sauf que le tuto dit que si le volet descend je dois inverser. et il continue sur cette éventualité. J&amp;#39;essaie ensuite de caler haut et bas mais ma commande agit toujours sur tous les volets.&lt;br /&gt;Merci de vos conseils..... PS : Quand je fais des montées et descentes après butée haut et bas il faut maintenir appuyé en permanence alors que le tuto démontre une mouvement automatique et mes opérations haut et bas sont entrecoupées d&amp;#39;arrêts intempestifs.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 11:59:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4884913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4884913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4884913</guid>
  <fb20:id>4884913</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien donc pas de problème pour réinitialiser le volet 1. &lt;br /&gt;Dîtes moi quand c&amp;#39;est fait !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2019 16:12:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4882997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4882997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4882997</guid>
  <fb20:id>4882997</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet 1 est sur un disjoncteur séparé et les volets 2 , 3 et 4 sont sur un autre disjoncteur commun.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2019 16:09:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4882990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4882990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4882990</guid>
  <fb20:id>4882990</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Exact, erreur de ma part ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous pouvez couper le courant individuellement sur chaque volet. Sinon, on va être obligé de réinitialiser le volet 1, mais il faudra l&amp;#39;isoler électriquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#vide...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite on pourra s&amp;#39;attaquer à la Situo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2019 16:04:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4882979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4882979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2084859-commandes-telecommande-folies/answers/4882979</guid>
  <fb20:id>4882979</fb20:id>
