    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage télécommande Télis 1 Pure pour BSO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2085821" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage télécommande Télis 1 Pure pour BSO</description>
    <pubDate>Mon, 23 Sep 2019 12:04:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Sep 2019 12:04:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème est lié au fonctionnement du protocole radio RTS qui fonctionne avec un code tournant, un remplacement de télécommande n&amp;#39;y changera rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2085821-appairage-telecommande-telis-1-pure-bso/answers/4912922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2085821-appairage-telecommande-telis-1-pure-bso/answers/4912922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2085821-appairage-telecommande-telis-1-pure-bso/answers/4912922</guid>
  <fb20:id>4912922</fb20:id>
  <fb20:question-id>2085821</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose de deux BSO au RdC, ainsi que d&amp;#39;un volet standard, les trois volets sont équipés de moteur Somfy en RTS.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également d&amp;#39;autres volets à l&amp;#39;étage (non BSO).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à un changement de piles sur les deux télcommandes des BSO je n&amp;#39;ai plus la possibilité de piloter les volets BSO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise alors, en attendant, la télécommmande de la centrale qui pilote l&amp;#39;ensemble des volets en même temps, ce n&amp;#39;est franchement pas pratique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas pour le moment pas la possibilité de séparer électriquement l&amp;#39;alimentation des 3 volets (1 standard + 2 BSO) situés au RdC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pensais alors couper l&amp;#39;alimentation de ses volets pour alimenter un BSO seul avec un câble externe et le connecteur adapté (que je n&amp;#39;ai pas encore).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles solutions me proposez-vous Svp ?&lt;br /&gt;Quel connecteur dois-je acheter pour alimenter provisoirement un BSO depuis l&amp;#39;extérieur ?&lt;br /&gt;Quelle démarche dois-je faire pour appairer les deux télécommandes Télis 1 existantes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabien G.</title>
  <dc:creator>Fabien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fantastique, cela fonctionne merci !&lt;br /&gt;Ce problème est-il lié à ce modèle de télécommande ?&lt;br /&gt;Une nouvelle génération existe t&amp;#39;elle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Sep 2019 16:23:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2085821-appairage-telecommande-telis-1-pure-bso/answers/4910806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2085821-appairage-telecommande-telis-1-pure-bso/answers/4910806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2085821-appairage-telecommande-telis-1-pure-bso/answers/4910806</guid>
  <fb20:id>4910806</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13763592</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reprenons les noms A et B pour ces deux BSO, la procédure à suivre sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Effectuez une double coupure d&#39;alimentation sur le &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(192, 80, 77);&quot;&gt;BSO A uniquement&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; (coupure 2s, remise sous tension 8s, coupure 2s et remise sous tension), le BSO A effectue un mouvement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande du BSO B, le BSO A effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Effectuez une double coupure d&#39;alimentation sur le &lt;span style=&quot;color: rgb(192, 80, 77);&quot;&gt;&lt;strong&gt;BSO B uniquement&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;(coupure 2s, remise sous tension 8s, coupure 2s et remise sous tension), le BSO B effectue un mouvement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande du BSO A, le BSO B effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Sep 2019 12:20:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2085821-appairage-telecommande-telis-1-pure-bso/answers/4903295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2085821-appairage-telecommande-telis-1-pure-bso/answers/4903295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2085821-appairage-telecommande-telis-1-pure-bso/answers/4903295</guid>
  <fb20:id>4903295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Les deux BSO sont à côté, sur le même mur.&lt;br /&gt;Aucun soucis pour les inverser, puis qu’aucune des deux ne fonctionnent pour le moment.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Sep 2019 18:53:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2085821-appairage-telecommande-telis-1-pure-bso/answers/4898666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2085821-appairage-telecommande-telis-1-pure-bso/answers/4898666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2085821-appairage-telecommande-telis-1-pure-bso/answers/4898666</guid>
  <fb20:id>4898666</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Visiblement vous rencontrez un problème de code tournant, afin de vous guider vers la bonne procédure, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si ça pose un problème d&amp;#39;inverser les deux Telis 1 avec les BSO quelle pilote ? Par exemple : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nommons A et B les deux BSO qui ne sont plus piloté par leur Telis 1 RTS, est-ce que ça vous pose un problème si la Telis 1 du BSO A pilotera le BSO B à la place du A et inversement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 10:35:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2085821-appairage-telecommande-telis-1-pure-bso/answers/4894008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2085821-appairage-telecommande-telis-1-pure-bso/answers/4894008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2085821-appairage-telecommande-telis-1-pure-bso/answers/4894008</guid>
  <fb20:id>4894008</fb20:id>
