    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture uniquement via batterie de secours?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2086815" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture uniquement via batterie de secours?</description>
    <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 16:36:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Sep 2019 16:36:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La réparation est possible, cliquez sur mon nom.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est étrange que le voyant clignote 6 fois et que cela fonctionne sur batterie, un mystère.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2086815-ouverture-uniquement-via-batterie-secours/answers/4885862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2086815-ouverture-uniquement-via-batterie-secours/answers/4885862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2086815-ouverture-uniquement-via-batterie-secours/answers/4885862</guid>
  <fb20:id>4885862</fb20:id>
  <fb20:question-id>2086815</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne peux plus ouvrir le portail via l&amp;#39;alimentation classique. Je peux l&amp;#39;ouvrir uniquement via la batterie de secours en coupant l&amp;#39;alimentation du portail. J ai le voyant qui s&amp;#39;allume 6 fois (donc court circuit). J &amp;#39;ai essayé de réinitialiser tout les réglages en suivant vos recommandation (déconnections des fils M1, M2, bus, etc...) mais sans effet. Donc a priori la carte serait HS. Cependant la batterie arrive a se recharger quand je remets l alimentation et la batterie alimente M1 et M2 via la carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a t-il une solution a ce problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arnaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que le boitier est HS.&lt;br /&gt;Il faudra soit le changer en le choisissant dans la boutique, soit confier la réparation à Richy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 15:26:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2086815-ouverture-uniquement-via-batterie-secours/answers/4885709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2086815-ouverture-uniquement-via-batterie-secours/answers/4885709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2086815-ouverture-uniquement-via-batterie-secours/answers/4885709</guid>
  <fb20:id>4885709</fb20:id>
