    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: La remise à zéro du moteur de remplacement ne fonctionne pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2087311" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: La remise à zéro du moteur de remplacement ne fonctionne pas ?</description>
    <pubDate>Fri, 13 Sep 2019 13:29:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Sep 2019 13:29:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit soit d&amp;#39;un problème de montage de la roue codeuse ou de la couronne lors du montage du moteur dans le tube, soit d&amp;#39;un défaut moteur. Pourriez-vous contrôler le bon positionnement de ces deux accessoires ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2087311-remise-zero-moteur-remplacement-fonctionne/answers/4888275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2087311-remise-zero-moteur-remplacement-fonctionne/answers/4888275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2087311-remise-zero-moteur-remplacement-fonctionne/answers/4888275</guid>
  <fb20:id>4888275</fb20:id>
  <fb20:question-id>2087311</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ayant fait la procédure de double coupure de courant plusieurs fois le moteur n&amp;#39;a pas réagi (aucun va et vient) &lt;br /&gt; À la mise sous tension le moteur prend en compte la télécommande fournie dans le kit mais&lt;br /&gt;lors d&amp;#39;un appui prolongé sur les touches monté ou descente le moteur fait un demi tour dans un sens ou dans l&amp;#39;autre et il n&amp;#39;y a aucune réaction dans un essai de programmation de position haute ou basse&lt;br /&gt; Si l&amp;#39;appui sur les touches monté ou descente est bref le moteur s&amp;#39;arrête dès le relâchement de l&amp;#39;une des commandes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
