    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi le thermostat connecté passe en mode manuel seul ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2087560" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi le thermostat connecté passe en mode manuel seul ?</description>
    <pubDate>Tue, 01 Oct 2019 09:05:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Oct 2019 09:05:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jérémy N.</title>
  <dc:creator>Jérémy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les notifications doivent normalement reprendre en Octobre.&lt;br /&gt;Sur notre service, nous voyons bien des dérogations locales sur le thermostat du RDC, mais pas sur le thermostat de l&amp;#39;étage.&lt;br /&gt;Avez-vous pu intervertir la face avant des thermostats (il suffit de déclipser et d&amp;#39;échanger les faces avants, et d&amp;#39;interchanger les gateways respectives)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela nous permettrait de confirmer si le thermostat du RDC a un souci potentiel, ou bien s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une perturbation au niveau du RDC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2087560-thermostat-connecte-mode-manuel-seul/answers/4932837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2087560-thermostat-connecte-mode-manuel-seul/answers/4932837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2087560-thermostat-connecte-mode-manuel-seul/answers/4932837</guid>
  <fb20:id>4932837</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9987351</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d3d213f05514d551/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2087560</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour les Yellows, apparemment vous seuls pouvez m&amp;#39;aider.&lt;br /&gt;Je rencontre le même problème que certaines personnes avec un de mes thermostats connectés filaire (2401498A): il passe du mode hors gel jusqu&amp;#39;à nouvel ordre au mode manuel tout seul au bout de quelques heures. Il m&amp;#39;a fait ce changement 2/3 fois hier. Ils sont tout neufs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les données:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Deux Thermostats achetés fin 2018 et installés ce mardi 10/09/09, un thermostat par circuit (RDC et étage)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le chauffage ne fonctionne pas actuellement.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mode rafraichissement désactivé,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Anticipation de chauffe désactivé,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Hystérésis à +/-1°,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Détection de fenêtre ouverte désactivé,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pas de coaching renseigné,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La programmation des modes présent/absent/nuit a été préparée.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ces paramètres sont valables pour les 2 thermostats et uniquement le thermostat du RDC pose problème pour le moment. Serait-il défectueux, svp ? Pouvez vous régler ce problème à distance ? (voir les photos. PS: le Wifi est coupé toutes les nuits)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut il aussi faire une action corrective et préventive sur le 2nd thermostat de l&amp;#39;étage car les 2 thermostats ont été achetés en même temps?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Egalement, les notifications pour recevoir le bulletin journalier est activé et je ne reçois rien, pouvez-vous aussi m&amp;#39;aider pour ce problème, svp.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela ne craint il pas le piratage de vous donner mes codes PIN sur le forum visible de tous? Sinon en MP?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Tom G.</title>
  <dc:creator>Tom G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous un retour au sujet de la défaillance des thermostats, svp?  Ici dans le nord le chauffage va redémarrer très bientôt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Sep 2019 07:25:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2087560-thermostat-connecte-mode-manuel-seul/answers/4929606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2087560-thermostat-connecte-mode-manuel-seul/answers/4929606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2087560-thermostat-connecte-mode-manuel-seul/answers/4929606</guid>
  <fb20:id>4929606</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10855240</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à nouveau pour votre réponse. Voici mon retour : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) OK, tant mieux alors, c&amp;#39;est déjà ça d&amp;#39;éliminé.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas eu le temps d&amp;#39;interchanger les thermostats. A vrai dire, depuis votre dernier message, le thermostat du bas s&amp;#39;est mis en manuel (ce weekend) et hier le thermostat du haut également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne serai-je pas tombé sur une mauvaise série comme certains membres Somfy?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Je reste en attente de votre retour. Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) Oui, le thermostat et passerelle sont sur la même verticale. Prise sous le thermostat à 1m30 mais de l&amp;#39;autre côté de la cloison en placo. La passerelle faisait un bruit de type ultra sons et à plusieurs fréquences. Elle clignotait rouge et le wifi avait été réenclenché 2-3 heures avant mon constat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à nouveau et bonne journée.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Sep 2019 10:31:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2087560-thermostat-connecte-mode-manuel-seul/answers/4915636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2087560-thermostat-connecte-mode-manuel-seul/answers/4915636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2087560-thermostat-connecte-mode-manuel-seul/answers/4915636</guid>
  <fb20:id>4915636</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) 5m ne doit pas perturber le thermostat.&lt;br /&gt;De même le détecteur ne devrait pas perturber le thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayer d&amp;#39;interchanger vos deux thermostats?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Pour les notifications, nous sommes toujours en cours d&amp;#39;investigation et revenons vers vous dès que nous avons l&amp;#39;information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) Concernant le thermostat du haut qui n&amp;#39;a pas raccroché le wifi, qu&amp;#39;avez-vous observé au niveau de la passerelle lorsque vous avez réactivé le wifi? Celle-ci clignotait-elle bleue?&lt;br /&gt;Il faut attendre un délai maximum d&amp;#39;environ 5 minutes avant que le thermostat ne puisse se reconnecter après réactivation du Wifi.&lt;br /&gt;Est-ce que votre passerelle et thermostat sont à proximité?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Sep 2019 12:58:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2087560-thermostat-connecte-mode-manuel-seul/answers/4903437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2087560-thermostat-connecte-mode-manuel-seul/answers/4903437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2087560-thermostat-connecte-mode-manuel-seul/answers/4903437</guid>
  <fb20:id>4903437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci beaucoup pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Je n&amp;#39;ai pas de lumière fluocompacte, tout est en LED chez nous. Mon voisin peut potentiellement en avoir une ou plusieurs. Notre mur mitoyen est à 5 mètres du thermostat. S&amp;#39;il a des lumière fluocompacte à 5m minimum cela peut-il perturber le thermostat? &lt;br /&gt;Concernant les autres équipements, tout est en filaire sauf le wifi, Amazon echo et un détecteur de mouvement infra rouge d&amp;#39;alarme (non Somfy) se trouvant à 2-3 mètres. Celui-ci peut il perturber sachant que la passerelle est dans la même direction que ce détecteur mais décalé vers la gauche de 1m-1m50?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Merci d&amp;#39;avance pour les notifications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) Nouvel évènement ce weekend : l&amp;#39;autre thermostat du haut n&amp;#39;a pas &amp;quot;raccrocher&amp;quot; le wifi lors de la réactivation du wifi le matin. J&amp;#39;ai du débrancher puis rebrancher la prise passerelle. Pourriez-vous m&amp;#39;en dire plus, à ce sujet, svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide et bonne journée à vous aussi. &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 08:16:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2087560-thermostat-connecte-mode-manuel-seul/answers/4893448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2087560-thermostat-connecte-mode-manuel-seul/answers/4893448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2087560-thermostat-connecte-mode-manuel-seul/answers/4893448</guid>
  <fb20:id>4893448</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une lumière fluocompacte à proximité ou un équipement susceptible de poser des interférences avec la dalle tactile du thermostat?&lt;br /&gt;Si vous interchangez vos deux thermostats (la face avant), voyez vous le même phénomène?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les notifications, nous allons vérifier en interne et revenons vers vous.&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 07:59:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2087560-thermostat-connecte-mode-manuel-seul/answers/4893393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2087560-thermostat-connecte-mode-manuel-seul/answers/4893393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2087560-thermostat-connecte-mode-manuel-seul/answers/4893393</guid>
  <fb20:id>4893393</fb20:id>
