    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sur quelles bornes raccorder une commande à clé filaire SOMFY sur une motorisation de portail CAME ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2087746" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sur quelles bornes raccorder une commande à clé filaire SOMFY sur une motorisation de portail CAME ?</description>
    <pubDate>Fri, 13 Sep 2019 13:00:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Sep 2019 13:00:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez le schéma du boîtier, de ses raccordements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;+ Photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si possible, posez ici sa notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2087746-bornes-raccorder-commande-cle-filaire-somfy-motorisation-portail-came/answers/4888157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2087746-bornes-raccorder-commande-cle-filaire-somfy-motorisation-portail-came/answers/4888157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2087746-bornes-raccorder-commande-cle-filaire-somfy-motorisation-portail-came/answers/4888157</guid>
  <fb20:id>4888157</fb20:id>
  <fb20:question-id>2087746</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une motorisation CAME BXV04AGS. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé sur le bornier 14 (pour dispositif à clavier) et sur le 15 (bornier pour sélecteur transpondeur). ça ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Claude&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut brancher sur les bornes 15.&lt;br /&gt;Pour tester, mettez en contact les deux bornes avec un bout de fil électrique, le portail doit réagir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Sep 2019 11:24:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2087746-bornes-raccorder-commande-cle-filaire-somfy-motorisation-portail-came/answers/4887762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2087746-bornes-raccorder-commande-cle-filaire-somfy-motorisation-portail-came/answers/4887762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2087746-bornes-raccorder-commande-cle-filaire-somfy-motorisation-portail-came/answers/4887762</guid>
  <fb20:id>4887762</fb20:id>
