    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Aucune procedure de reglage ne fonctionne sur mon volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2087971" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Aucune procedure de reglage ne fonctionne sur mon volet</description>
    <pubDate>Fri, 13 Sep 2019 15:30:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Sep 2019 15:30:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre VR est filaire, vous ne pourrez régler ses FdC que via des boutons sur la tête moteur ou via son interupteur filaire.&lt;br /&gt;La modif radio n&amp;#39;a rien à voir dans les FdC, vous ne pourrez pas les régler directement via la Télis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donnez-nous le type exact du moteur et on vous aidera.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2087971-aucune-procedure-reglage-fonctionne-volet/answers/4888713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2087971-aucune-procedure-reglage-fonctionne-volet/answers/4888713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2087971-aucune-procedure-reglage-fonctionne-volet/answers/4888713</guid>
  <fb20:id>4888713</fb20:id>
  <fb20:question-id>2087971</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un volet roulant équipé d&amp;#39;un moteur filaire avec un interrupteur radio RTS avec une position manu et auto  code produit 154195B002 , et dune  telecommande TELIS 4.&lt;br /&gt;lors des procedures le volet roulant ne fait jamais  de va et vient.&lt;br /&gt;Le problème est qu&amp;#39;il monte trop haut et s&amp;#39;enroule je suis donc obligé  de l&amp;#39;arrêté manuellement.&lt;br /&gt;Je narrive ni a le remettre a zero,ni a regler la butee haute.avec la telecommande je ne peux faire que du tout ou rien ouverture comme fermeture pas de pas a pas.le reste des volets fonctionne bien avec la telecommande.&lt;br /&gt;Que dois je faire et surtout puis je le faire directement depuis l&amp;#39;interrupteur Rts&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
