    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus de connexion extérieure par alarmesomfy.net suit à un changement de FAI?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2088285" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus de connexion extérieure par alarmesomfy.net suit à un changement de FAI?</description>
    <pubDate>Tue, 24 Sep 2019 19:00:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Sep 2019 19:00:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjam1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est préférable de réinitialiser le module IP afin qu&amp;#39;il se synchronise directement avec le serveur Somfy surtout si vous utilisez l&amp;#39;accès à distance.&lt;br /&gt;En ce qui concerne les DNS, ça n&amp;#39;a rien à voir !!!&lt;br /&gt;Il est d&amp;#39;ailleurs conseillé d&amp;#39;utiliser les DNS Google à savoir:&lt;br /&gt;DNS Primaire: 8.8.8.8&lt;br /&gt;DNS Secondaire : 8.8.4.4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2088285-connexion-exterieure-alarmesomfy-net-suit-changement-fai/answers/4917317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2088285-connexion-exterieure-alarmesomfy-net-suit-changement-fai/answers/4917317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2088285-connexion-exterieure-alarmesomfy-net-suit-changement-fai/answers/4917317</guid>
  <fb20:id>4917317</fb20:id>
  <fb20:question-id>2088285</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, je suis passé de Free à orange , j&amp;#39;ai par conséquent changer d&amp;#39;adresse IP public. Après avoir forcé le port 80 de ma box j&amp;#39;arrive à accéder avec mon IP public à l&amp;#39;interface de mon alarme. Par contre plus d’accès avec le nom de domaine xxxx.alarmesomfy.net ce qui me gêne plus de possibilité d&amp;#39;utiliser l&amp;#39;application smartphone somfy.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de recréer un compte sur alarmesomfy.net mais après avoir rentré le numéro de carte IP le site n&amp;#39;arrive pas à se connecter ...&lt;br /&gt;Comment modifier l&amp;#39;ip public chez alarmesomfy.net pour que mes requêtes soient réorientées vers ma box?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de benjam1</title>
  <dc:creator>benjam1</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En plus de l&amp;#39;ouverture des ports et d&amp;#39;indiquer correctement l&amp;#39;adresse IP de la centrale, il suffit de mettre à jour les nouvelles les adresses IP des serveurs DNS (primaire et secondaire) lié au nouveau fournisseur Internet. On trouve la liste sur internet facilement(&lt;a href=&quot;https://www.commentcamarche.net/faq/1496-serveurs-dns-des-principaux-fai&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.commentcamarche.net/faq/1496-serveurs-dns-des...&lt;/a&gt;). Cela se fait dans l&amp;#39;interface en mode Installateur, dans le menu Réglages Réseau. Ce que je fais à chaque fois que je change de FAI, rien d&amp;#39;autre àmodifier si vous avez la même adresse IP pour la centrale. Moi je ne change rien d&amp;#39;autre, et depuis 2012 tout marche bien à chaque changement de FAI.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La prise en compte des modifications DNS sur la centrale peut prendre plusieurs heures, cela dépendant de la féquence à laquelle elle vérifie les modif.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Sep 2019 10:52:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2088285-connexion-exterieure-alarmesomfy-net-suit-changement-fai/answers/4915712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2088285-connexion-exterieure-alarmesomfy-net-suit-changement-fai/answers/4915712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2088285-connexion-exterieure-alarmesomfy-net-suit-changement-fai/answers/4915712</guid>
  <enclosure length="100695" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2c0aa6f882fca558/dns_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4915712</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13853147</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Bruno V.</title>
  <dc:creator>Bruno V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc j&amp;#39;ai appliqué le méthode indiqué cela fonctionne!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Sep 2019 17:15:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2088285-connexion-exterieure-alarmesomfy-net-suit-changement-fai/answers/4891027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2088285-connexion-exterieure-alarmesomfy-net-suit-changement-fai/answers/4891027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2088285-connexion-exterieure-alarmesomfy-net-suit-changement-fai/answers/4891027</guid>
  <fb20:id>4891027</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10081925</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui est indiqué est ce qu&amp;#39;il faut impérativement faire lorsqu&amp;#39;on change d&amp;#39;opérateur. Ceci permet entre autre de resynchroniser le transmetteur avec le serveur Somfy.&lt;br /&gt;Ensuite il faut s&amp;#39;attaquer à la connexion à distance en ouvrant les ports 80 et 443 sur l&amp;#39;accès internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est ce que vous avez fait, et que ça ne fonctionne pas,  faites des copies d&amp;#39;écran en mode installateur du &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot;, &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot;, ainsi qu&amp;#39;une copie d&amp;#39;écran de l&amp;#39;ouverture des ports sur l&amp;#39;accès internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Sep 2019 11:12:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2088285-connexion-exterieure-alarmesomfy-net-suit-changement-fai/answers/4890351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2088285-connexion-exterieure-alarmesomfy-net-suit-changement-fai/answers/4890351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2088285-connexion-exterieure-alarmesomfy-net-suit-changement-fai/answers/4890351</guid>
  <fb20:id>4890351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc &lt;br /&gt;Merci pour ta réponse j&amp;#39;arrive à tout faire sauf la connexion par l&amp;#39;extérieur à travers le domaine xxxxx.alarmesomfy.net.&lt;br /&gt;Ce que tu m&amp;#39;indiques c&amp;#39;est l&amp;#39;accès de l&amp;#39;interface par le réseau privé et l&amp;#39;ouverture du port.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Sep 2019 07:00:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2088285-connexion-exterieure-alarmesomfy-net-suit-changement-fai/answers/4889674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2088285-connexion-exterieure-alarmesomfy-net-suit-changement-fai/answers/4889674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2088285-connexion-exterieure-alarmesomfy-net-suit-changement-fai/answers/4889674</guid>
  <fb20:id>4889674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ce lien qui explique quoi faire suite à un changement de box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Sep 2019 01:34:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2088285-connexion-exterieure-alarmesomfy-net-suit-changement-fai/answers/4889456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2088285-connexion-exterieure-alarmesomfy-net-suit-changement-fai/answers/4889456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2088285-connexion-exterieure-alarmesomfy-net-suit-changement-fai/answers/4889456</guid>
  <fb20:id>4889456</fb20:id>
