    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème auto-apprentissage axorn 70</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2088477" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème auto-apprentissage axorn 70</description>
    <pubDate>Sat, 14 Sep 2019 11:30:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 Sep 2019 11:30:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il est possible et pas étonnant que votre carte soit en panne et peut se faire réparer à moindre coût. Si vous voulez des infos, cliquez sur mon nom pour contact.&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi remplacer la carte :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-ns-pour-gdk3000-4000-et-axorn-50-50ns-70-70ns.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-ns-pou...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais avant, il faut voir s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de problème mécanique, pignon interne du moteur usé, clavette/goupille cassée ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, alimenter le moteur en direct par ses deux fils sur une batterie de perceuse et constater que plusieurs ouvertures et fermetures se font sans problème.&lt;br /&gt;Inverser les fils pour changer de sens.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2088477-probleme-auto-apprentissage-axorn-70/answers/4890399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2088477-probleme-auto-apprentissage-axorn-70/answers/4890399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2088477-probleme-auto-apprentissage-axorn-70/answers/4890399</guid>
  <fb20:id>4890399</fb20:id>
  <fb20:question-id>2088477</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un problème avec mon garage, je n&amp;#39;ai plus de debut et de fin de course. Après réinitialisation, la phase d&amp;#39;apprentissage ne se fait pas correctement, le moteur s&amp;#39;arrête en plein milieu(pas de point dur constaté), et la redescendre ne se fait pas à la vitesse nominale. Est-ce que ma carte mère est morte ou seulement la programmation? Est-il possible de la reprogrammer, sachant que les composants de la carte ont été vérifiés et fonctionnent? Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
