    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexial carte IP HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2088517" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexial carte IP HS ?</description>
    <pubDate>Thu, 19 Sep 2019 14:07:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Sep 2019 14:07:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jef,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes un professionnel il faudra en effet contacter ACTIPRO, si vous êtes un personnel Somfy, il faudra voir avec le SMP directement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4903681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4903681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4903681</guid>
  <fb20:id>4903681</fb20:id>
  <fb20:question-id>2088517</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis décembre 2017, je possède une alarme PROTEXIAL (ref 1875144) qui fonctionnait sans aucun souci (centrale n°621453).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, depuis quelques semaines, je reçois régulièrement le message &amp;quot;defaut cnx serveuZ:SYS Centrale&amp;quot; et je n&amp;#39;ai plus aucun accès à distance, en local ou via l&amp;#39;appli. L&amp;#39;alarme reste, quant à elle, fonctionnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis plusieurs jours, je lis les forums pour tenter de trouver une solution, en vain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai entrepris les démarches suivantes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;     .  Suppression des redirections de ports et réinstallation des règles dans ma BBox selon la méthode certifiée SOMFY. Extinction puis redémarrage de la Box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;     . Remise à zéro de la carte IP selon la méthode suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;adresse IP, récupérée dans le menu 780 du clavier LCD, ne permet pas une connexion en mode local (avec ou sans nouvelles redirections de ports).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule conclusion me parait être une défaillance de la carte IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une âme bienveillante peut-elle me confirmer celà ou m&amp;#39;indiquer une nouvelle marche à suivre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Jef&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jef</title>
  <dc:creator>Jef</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci pour cette réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté cette centrale chez SOMFY en direct. &lt;br /&gt;Pouvez-vous traiter cette demande ou faut-il que je passe par Actipro ?&lt;br /&gt;Si besoin, je vous communique le numéro de commande.&lt;br /&gt;A votre disposition.&lt;br /&gt;Jef&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2019 10:10:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4899981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4899981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4899981</guid>
  <fb20:id>4899981</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11736363</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jef,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Centrale/Transmetteur soit défectueuse. Il faudra donc vous rapprocher de votre installateur/revendeur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2019 09:06:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4899755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4899755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4899755</guid>
  <fb20:id>4899755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très sincèrement, Jean-Luc, Merci pour votre aide !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;attends qu&amp;#39;un yellow&amp;#39;s me contacte !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;br /&gt;Jef&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 14:47:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4895099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4895099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4895099</guid>
  <fb20:id>4895099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semble donc que le transmetteur soit défaillant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Yellow va prendre le relais et vous expliquer quoi faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 14:28:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4894972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4894972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4894972</guid>
  <fb20:id>4894972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toujours le même message &amp;quot;Ce site est inaccessible 192.168.1.220 a mis trop de temps à répondre [ERR_CONNECTION_TIMED_OUT]&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jef&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 14:20:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4894935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4894935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4894935</guid>
  <fb20:id>4894935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jef&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sera ma dernière question: Quel message avez-vous sur votre navigateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 14:11:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4894896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4894896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4894896</guid>
  <fb20:id>4894896</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore une fois, un très grand merci pour votre investissement dans la résolution de mon problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les voyants sont bien éclairés sous la prise RJ45.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien attribué l&amp;#39;IP statique 192.168.1.220 à l&amp;#39;adresse mac de la carte IP + redémarrage de la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La réinitialisation du module laisse bien apparaître l&amp;#39;adresse 192.168.1.220 sur le code 780. Le matériel est bien présent dans la box sous cette adresse mais la communication entre la centrale et le navigateur reste impossible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait, cette fois, que la carte IP soit bien hors d&amp;#39;usage. Un Yellow&amp;#39;s peut-il me venir en aide pour la prise en charge du SAV si confirmation état HS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Jef&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 13:56:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4894851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4894851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4894851</guid>
  <fb20:id>4894851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que les voyants sont allumés sous la prise jaune ?&lt;br /&gt;Si oui, pouvez-vous fixer l&amp;#39;adresse 192.168.1.220 au niveau de votre box internet en rapport avec l&amp;#39;adresse mac de la carte ip qui est : 00 50 c2 9a 82 5c. Ensuite réinitialisez le module IP. Il doit prendre cette nouvelle adresse.&lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, il est probable que le module soit défaillant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 04:47:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4893066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4893066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4893066</guid>
  <fb20:id>4893066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;adresse IP reste inchangée (192.168.1.65) sur le code 780.&lt;br /&gt;Les piles n&amp;#39;ont pas été changées. Elles sont d&amp;#39;origine (1 an 1/2) mais l&amp;#39;état des piles de la centrale ne montrait pas de défaut dans l&amp;#39;app Somfy récemment.&lt;br /&gt;Côté voyants, sur la carte IP, le voyant &amp;quot;power&amp;quot; est vert et le voyant &amp;quot;IP&amp;quot; rouge clignotant. J&amp;#39;ai joint une photo de la centrale au cas où.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;br /&gt;Jef&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Sep 2019 19:11:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4892785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4892785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4892785</guid>
  <enclosure length="1586611" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/182a705051f4c7fe/centrale_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4892785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jef&lt;/p&gt;&lt;p&gt;qu&amp;#39;avez-vous comme adresse IP après la réinitialisation par le code 780 tapé en mode installateur sur votre clavier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autres questions : Avez-vous changé les piles du transmetteur ?&lt;br /&gt;Quels sont les voyants allumés à l&amp;#39;intérieur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Sep 2019 18:59:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4892773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4892773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4892773</guid>
  <fb20:id>4892773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;intérêt porté à cette demande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai à nouveau procédé à la RAZ de la carte IP selon la méthode vidéo. Hélas, rien n&amp;#39;y fait et la communication entre la centrale et le PC reste impossible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ajoute que j&amp;#39;ai aussi tenté de changer le cable RJ45, au cas où.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également changé le port de la box pour m&amp;#39;assurer que celui-ci n&amp;#39;était pas défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;br /&gt;Jef&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Sep 2019 18:33:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4892732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4892732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4892732</guid>
  <fb20:id>4892732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de faire une remise à zéro de votre carte IP selon la video:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/alarme/protexiom#video/2qwAOvJPWaQ&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/alarme/protexiom#v...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Sep 2019 15:52:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4892527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4892527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4892527</guid>
  <fb20:id>4892527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui, le transmetteur est bien présent dans la box ... mais aucune communication possible !&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Jef&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Sep 2019 14:44:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4892426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4892426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4892426</guid>
  <fb20:id>4892426</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-ce que quand vous vous connectez sur votre box internet, vous voyez votre transmetteur dans les éléments connectés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Sep 2019 06:16:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4891392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4891392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4891392</guid>
  <fb20:id>4891392</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Merci pour cette réponse.&lt;br /&gt;Le code 780 me donne l&amp;#39;adresse 192.168.1.65.&lt;br /&gt;Une fois l&amp;#39;adresse tapée dans le navigateur, j&amp;#39;obtiens le message &amp;quot;Ce site est inaccessible 192.168.1.65 a mis trop de temps à répondre.&amp;quot;&lt;br /&gt;A bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Sep 2019 15:40:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4890863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4890863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4890863</guid>
  <fb20:id>4890863</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jef&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord, il n&amp;#39;est pas nécessaire d&amp;#39;ouvrir de port pour un accès local.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, que donne le code 780 tapé au clavier ?&lt;br /&gt;Quel message avez-vous quand vous tapez l&amp;#39;adresse lue au clavier, dans un navigateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Sep 2019 15:34:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4890851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4890851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2088517-protexial-carte-ip-hs/answers/4890851</guid>
  <fb20:id>4890851</fb20:id>
