    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrer le clavier</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2089253" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrer le clavier</description>
    <pubDate>Wed, 18 Sep 2019 09:24:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2019 09:24:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry S.</title>
  <dc:creator>Thierry S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas grave, merci pour votre aide. Pour ceux qui auraient le même souci, voici la procédure à suivre : sur mon ancien clavier lcd protextion 600, il faut d&amp;#39;abord entrer le code usine puis ensuite appuyer sur menu pour accéder à la programmation du clavier et non la procédure indiqué dans le manuel page 53.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2089253-parametrer-clavier/answers/4899841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2089253-parametrer-clavier/answers/4899841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2089253-parametrer-clavier/answers/4899841</guid>
  <fb20:id>4899841</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13592353</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2089253</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je viens de recevoir et d&amp;#39;installer ma centrale Protexion GSM en remplacement de ma centrale Protexion 600.&lt;br /&gt;Je souhaite paramétrer la nouvelle centrale avec le clavier, mais lorsque je tape sur le bouton menu puis que je rentre mon ancien code installateur j&amp;#39;obtiens le message suivant : cde automatisme 2 puis ensuite je n&amp;#39;arrive pas à entrer dans les menus pour passer de l&amp;#39;un à l&amp;#39;autre. Que dois-je faire ? Merci pour votre aide, Cordialement, Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé pour le suivi, je n&amp;#39;ai pas reçu vos réponses. Je ne sais pas pourquoi !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2019 09:15:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2089253-parametrer-clavier/answers/4899801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2089253-parametrer-clavier/answers/4899801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2089253-parametrer-clavier/answers/4899801</guid>
  <fb20:id>4899801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse, il fallait effectivement que je mémorise tous les codes. Cordialement, TS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2019 08:37:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2089253-parametrer-clavier/answers/4899642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2089253-parametrer-clavier/answers/4899642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2089253-parametrer-clavier/answers/4899642</guid>
  <fb20:id>4899642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez remplacer la Centrale, il faudra remémoriser l&amp;#39;ensemble du système (codes, éléments, ...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2019 08:33:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2089253-parametrer-clavier/answers/4899619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2089253-parametrer-clavier/answers/4899619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2089253-parametrer-clavier/answers/4899619</guid>
  <fb20:id>4899619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, je viens de mémoriser le clavier comme indiqué dans le manuel d&amp;#39;installation mais cela ne change rien au problème. Lorsque je tape sur le bouton menu du clavier puis que je rentre mon ancien code installateur j&amp;#39;obtiens le message suivant : cde automatisme 2 puis ensuite je n&amp;#39;arrive pas à entrer dans les menus pour passer de l&amp;#39;un à l&amp;#39;autre. Que dois-je faire ? Merci pour votre aide, Cordialement, Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Sep 2019 16:01:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2089253-parametrer-clavier/answers/4892542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2089253-parametrer-clavier/answers/4892542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2089253-parametrer-clavier/answers/4892542</guid>
  <fb20:id>4892542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;est-ce qu&amp;#39;il faut que j&amp;#39;ouvre la centrale pour mémoriser le clavier ? Merci pour votre aide, je suis perdu... cordialement, Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Sep 2019 14:31:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2089253-parametrer-clavier/answers/4892403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2089253-parametrer-clavier/answers/4892403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2089253-parametrer-clavier/answers/4892403</guid>
  <fb20:id>4892403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourtant dans la notice que j&amp;#39;ai reçu il est écrit que tous les accessoires d&amp;#39;alarme déjà mémorisés dans ma précédente centrale sont mémorisés dans la nouvelle. donc le clavier devrait l&amp;#39;être ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Sep 2019 14:24:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2089253-parametrer-clavier/answers/4892383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2089253-parametrer-clavier/answers/4892383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2089253-parametrer-clavier/answers/4892383</guid>
  <fb20:id>4892383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah sans doute que non, je n&amp;#39;ai pas vu qu&amp;#39;il fallait le faire dans le livret, je vais chercher...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Sep 2019 14:21:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2089253-parametrer-clavier/answers/4892378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2089253-parametrer-clavier/answers/4892378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2089253-parametrer-clavier/answers/4892378</guid>
  <fb20:id>4892378</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous mémorisé le clavier dans la nouvelle centrale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Sep 2019 14:19:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2089253-parametrer-clavier/answers/4892376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2089253-parametrer-clavier/answers/4892376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2089253-parametrer-clavier/answers/4892376</guid>
  <fb20:id>4892376</fb20:id>
