    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Moteur IPSO 50 par ILMO 50WT en radio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2089418" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Moteur IPSO 50 par ILMO 50WT en radio</description>
    <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 08:08:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2019 08:08:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez de reinitialiser votre ILMO pour qu&amp;#39;il s&amp;#39;accorde avec les caracteristiques de votre V.R. (avec interrupteur filaire directement branché sur l&amp;#39;ILMO,  ou coupler fil Marron et noir (voir video manip)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2089418-remplacement-moteur-ipso-50-ilmo-50wt-radio/answers/4893418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2089418-remplacement-moteur-ipso-50-ilmo-50wt-radio/answers/4893418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2089418-remplacement-moteur-ipso-50-ilmo-50wt-radio/answers/4893418</guid>
  <fb20:id>4893418</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2089418</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de remplacer un moteur IPSO50 installé avec un module radio (télécommande télis RTS) par un ILMO 50WT et lorsque j&amp;#39;active une montée ou une descente, le moteur s&amp;#39;actionne brièvement puis plus rien.&lt;br /&gt;Que dois je faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;De prime abord, la programmation n&amp;#39;est pas terminée et la commande radio est restée en position &amp;quot;maintenue&amp;quot; (le tablier se déplace uniquement le temps que la touche est appuyée.&lt;br /&gt;Compétez cette programmation (si le sens de rotation est correct) par la manipulation suivante :&lt;br /&gt;APPUYER SUR LA TOUCHE &amp;quot;PROG&amp;quot; DE LA TELIS RTS (au dos) JUSQU&amp;#39;AU MOUVEMENT DE VA ET VIENT DU TABLIER. PUIS ESSAYER.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 07:36:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2089418-remplacement-moteur-ipso-50-ilmo-50wt-radio/answers/4893306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2089418-remplacement-moteur-ipso-50-ilmo-50wt-radio/answers/4893306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2089418-remplacement-moteur-ipso-50-ilmo-50wt-radio/answers/4893306</guid>
  <fb20:id>4893306</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
