    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet RTS bloqué en position haute</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2089439" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet RTS bloqué en position haute</description>
    <pubDate>Tue, 28 Jul 2026 19:33:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 19:33:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry A.</title>
  <dc:creator>Thierry A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour mon volet somfy est bloqué en position haute cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/9462733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/9462733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/9462733</guid>
  <fb20:id>9462733</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21733211</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2089439</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un seul de mes volets est bloqué en position haute. Il est commandé par un interrupteur sans fil RTS et aussi par une télécommande. Tout a bien fonctionné jusqu&amp;#39;à ce jour. J&amp;#39;ai coupé le courant quelques minutes au tableau puis remis le courant et rien n&amp;#39;y fait. Je ne peux pas couper le courant sur ce seul volet pour tenter une réinitialisation sauf peut être en démontant le caisson et en débranchant le moteur, ce que je n&amp;#39;ai pas encore fait.&lt;br /&gt;Je précise que le volet ne fait aucun bruit quand j&amp;#39;appuie sur la télécommande et qu&amp;#39;il est entièrement enroulé.&lt;br /&gt;Quels sont les diagnostiques que je peux faire ? et comment faire redescendre le volet si je dois changer le moteur moi même ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide,&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain M.</title>
  <dc:creator>Alain M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.  &lt;br /&gt;Avec mes 22 volets roulants dans la maison, je suis habitué à ce genre de réinitialisation compliquée exigeant le démontage des caches moineaux.  Je suis très étonné que rien n&amp;#39;a été prévu par Somfy pour faire une raz par voie informatique et non hardware.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai découvert par hasard que 2 de mes commandes murales Smoove Origin IO pilotaient 2 volets!  Après isolement de l&amp;#39;alimentation 220V, j&amp;#39;ai réussi tour à tour à les réinitialiser.  &lt;br /&gt;aujourdhui c&amp;#39;est OK&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2026 10:29:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/9420753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/9420753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/9420753</guid>
  <fb20:id>9420753</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19905612</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur est déjà réinitialisé, ce qui explique l’inefficacité de la procédure 2/8/2.&lt;br /&gt;L’appui sur les boutons « Montée » et « Descente » permet d’ajouter la télécommande au moteur afin de le reprogrammer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après cet appui, il est nécessaire de maintenir le bouton « Montée » ou « Descente » enfoncé pour faire bouger votre volet. Est-ce bien le cas de votre côté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2026 09:11:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/9420569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/9420569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/9420569</guid>
  <fb20:id>9420569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je suis dans la même configuration, volet Oximo bloqué en position haute, au-dessus de la butée haute.  Lors de l&amp;#39;initialisation du moteur par la procédure 2-5-2, le volet ne bouge pas.  L&amp;#39;appui sur Prog puis sur les touches en simultanée sur haut et bas fait monter le volet d&amp;#39;un acoup.  Les touches montée ou descente en prochaine étape sont inactives.  Que faire?.  &lt;br /&gt;La procédure double coupure peut elle réellement régler le problème si le volet est au-dessus de la butéee haute?  Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 May 2026 13:29:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/9418337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/9418337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/9418337</guid>
  <fb20:id>9418337</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laetitia, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous devez aider votre moteur a monter, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il n&amp;#39;a plus la force pour soulever le poids du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce défaut indique d&amp;#39;une défaillance du moteur, il faut donc le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jul 2024 08:39:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/8791584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/8791584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/8791584</guid>
  <fb20:id>8791584</fb20:id>
  <title>Réponse de Laetitia V.</title>
  <dc:creator>Laetitia V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon volet électrique reste bloqué en position haute presque dès le début du processus. Je dois le pousser vers le haut pour qu&amp;#39;il monte et lorsqu&amp;#39;il est à plus de la moitié de l&amp;#39;action il monte tout seul. Si je ne le pousse pas à l&amp;#39;ouverture il reste bloqué, il ne monte plus.&lt;br /&gt;Pouvez- vous m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plaît.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jul 2024 09:00:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/8788126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/8788126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/8788126</guid>
  <fb20:id>8788126</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19940047</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Nicolas D.</title>
  <dc:creator>Nicolas D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Effectivement, j&amp;#39;ai dû démonter la boite de dérivation, installer un interrupteur et faire la double coupure de courant. La reprogrammation s&amp;#39;est très bien déroulée. Tout est résolu.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2019 14:38:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/4900897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/4900897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/4900897</guid>
  <fb20:id>4900897</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13792203</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La double coupure d&#39;alimentation est obligatoire, par contre il ne faut surtout pas la réaliser sur plusieurs moteurs sinon il ne sera pas possible de le reprogrammer. Comme vous l&#39;a indiqué Michel, il faudra l&#39;effectuer via la boîte de dérivation à proximité du moteur. Si vous ne pouvez pas isoler électriquement votre moteur ou jugez cette procédure trop complexe, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre installateur en charge de votre SAV ou bien de demander l&#39;intervention d&#39;un professionnel à votre domicile sur une base de forfait d&#39;intervention via notre service &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/volets-et-brise-soleil/volets-roulants/reparation/sav-volet-roulant-somfy&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;SOMFY ASSISTANCE&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2019 13:50:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/4900741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/4900741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/4900741</guid>
  <fb20:id>4900741</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est une boite de dérivation. Je n&amp;#39;y ai pas touché.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de reprogrammer le volet comme prévu ici: &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Remise_%C3%A0_z%C3%A9ro_VR.pdf?contentID=300924&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Remise_%C3%A0_z%C3%A9ro_VR....&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas fait l&amp;#39;étape de la double coupure sur le tableau électrique (car je ne veux pas reprogrammer tous les volets de la maison). J&amp;#39;ai simplement coupé le courant pendant une heure avant de le remettre. Le problème est que je n&amp;#39;arrive pas à reprogrammer: le réglage de la position basse ne se fait pas. Quand j&amp;#39;appuie tout le temps sur le bouton bas, le volet ne descend pas intégralement. Il s’arrête vers le milieu et je dois relâcher puis rappuyer sur le bouton pour qu&amp;#39;il descende jusqu&amp;#39;à la butée. Idem pour le haut. La programmation est impossible.&lt;br /&gt;Comment bien reprogrammer ? Merci&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Sep 2019 15:15:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/4898201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/4898201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/4898201</guid>
  <fb20:id>4898201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vois une boite de dérivation à coté du coffre. Il doit s&amp;#39;agir du branchement ? En dernier ressort, vous pourrez l&amp;#39;isoler électriquement et tenter de le reprogrammer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 20:33:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/4895920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/4895920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/4895920</guid>
  <fb20:id>4895920</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;essayer votre proposition: appuyer sur le bouton bas et tirer le volet vers le bas, rien n&amp;#39;y fait. Pas de réaction du moteur qui reste silencieux.&lt;br /&gt;Pour info, j&amp;#39;ai coupé le courant pendant une bonne heure puis appuyé sur les boutons flèche haute et flèche basse de la télécommande simultanément et le volet a fait un petit mouvement du bas vers le haut.&lt;br /&gt;Le moteur n&amp;#39;avait pas montré de signes de faiblesse jusqu&amp;#39;à présent. Il a 11 ans.&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 12:13:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/4894498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/4894498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/4894498</guid>
  <enclosure length="136186" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d1b092a983809cb8/20190916_143542_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="136190" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/60627082e54671c3/20190916_143555_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="119838" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/559a879c75df54d7/20190916_143609_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4894498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Essayez en vous mettant à deux. Un qui tire sur la barre de charge, en même temps que le partenaire appuie plusieurs fois sur le bouton bas de la télécommande. Si c&amp;#39;est le condensateur permanent qui est en cause, cette manœuvre a des chances de réussir. Dans le cas contraire, envoyez des photos de votre V.R. pour vous indiquer la meilleure strategie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 07:58:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/4893391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/4893391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2089439-volet-rts-bloque-position-haute/answers/4893391</guid>
  <fb20:id>4893391</fb20:id>
