    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: led rouge allumé fixe clavier a code vsystempro</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2090245" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: led rouge allumé fixe clavier a code vsystempro</description>
    <pubDate>Fri, 20 Sep 2019 09:31:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2019 09:31:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibaut,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier qu&amp;#39;aucune touche de votre clavier à code ne soit enfoncée ? si ce n&amp;#39;est pas  le cas, pourriez-vous couper l&amp;#39;alimentation électrique de votre visiophone pendant 30s, puis la remettre ? Le problème persiste-t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2090245-led-rouge-allume-fixe-clavier-code-vsystempro/answers/4905518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2090245-led-rouge-allume-fixe-clavier-code-vsystempro/answers/4905518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2090245-led-rouge-allume-fixe-clavier-code-vsystempro/answers/4905518</guid>
  <fb20:id>4905518</fb20:id>
  <fb20:question-id>2090245</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un system somfy vsystempro premium io et depuis plusieurs jours j&amp;#39;ai la led rouge du clavier a code qui reste allumé fixe et donc impossibilité d&amp;#39;utilisé le code utilisateur ne fonctionne pas obligé de passé par les badges pour ouvrir le portail. Dans les notices, on parle nulle part de la led rouge fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance pour les renseignements et la solution à la problématique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
