    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: store banne?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2090321" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: store banne?</description>
    <pubDate>Fri, 20 Sep 2019 17:23:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2019 17:23:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de NICO F.</title>
  <dc:creator>NICO F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre retour. Cela fonctionne parfaitement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4906932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4906932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4906932</guid>
  <fb20:id>4906932</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11280718</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2090321</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;essaye de détecter le store banne équipé d&amp;#39;un moteur IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème : il ne trouve pas le point de commande .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a t&amp;#39;il quelque chose en particulier a faire de particulier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;porecision j&amp;#39;ai suivi l&amp;#39;aide qui est donné par le mode de connection .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;folio&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nico,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;Système IO&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez &amp;quot;ENVOYER LA CLE DE SECURITE DE L&amp;#39;INSTALLATION&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur &amp;quot;OK&amp;quot; au message de prévention qui apparaît&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande NINA allez dans le menu &amp;quot;Réglages&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;Installateur&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;Système IO&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;Recevoir une clé&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Validez la réception de la clé sur la Nina, puis l&amp;#39;envoi de la clé sur TaHoma.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une fois, la clé de sécurité échangée, faites une découverte des équpements sans télécommandes dans TaHoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2019 09:47:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4905563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4905563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4905563</guid>
  <fb20:id>4905563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bsr effectivement la Nina a été validé avant la tahoma.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installateur ne connaît pas la thoma, il s&amp;#39;arrête à la mise en service de la télécommande livrée avec les stores.&lt;br /&gt;Alors je vais devoir me débrouiller avec les éléments que vous m&amp;#39;avez communiqué.&lt;br /&gt;Je compte que votre aide afin de parvenir à avancer.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2019 16:21:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4901163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4901163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4901163</guid>
  <fb20:id>4901163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la Nina a sans doute envoyé sa clé de sécurité à la motorisation. Si c&amp;#39;est le cas, les clés entre Tahoma et Nina sont différentes, d&amp;#39;où le problème. Il faut donc envoyer la clé de la Nina vers Tahoma, sauf si vous avez déjà d&amp;#39;autres motorisations IO pilotées par Tahoma. Dans c&amp;#39;est la clé de Tahoma qu&amp;#39;il faudra envoyer à la Nina et refaire l&amp;#39;initialisation du volet.&lt;br /&gt;Le mieux serait peut-être de rappeler l&amp;#39;installateur et de lui expliquer tout ça. Il doit avoir l&amp;#39;habitude !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2019 16:16:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4901151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4901151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4901151</guid>
  <fb20:id>4901151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Y a til une procédure particulière ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2019 14:45:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4900930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4900930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4900930</guid>
  <enclosure length="1958192" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c4fde29417b66499/2019_09_18_18.44.25_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2303083" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/26041cbdc4cc3bde/2019_09_18_18.45.07_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4900930</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réf télécommande :situo 1 io&lt;br /&gt;Gx 169&lt;br /&gt;Et la tcde Nina qui s&amp;#39;est connecté sans prob.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2019 12:01:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4900344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4900344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4900344</guid>
  <fb20:id>4900344</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2019 10:51:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4900118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4900118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4900118</guid>
  <fb20:id>4900118</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça était réinitialiser à la mise en œuvre par le technicien.&lt;br /&gt;Manœuvre qui a été fait avec la télécommande somfy fournit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2019 10:18:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4900009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4900009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4900009</guid>
  <fb20:id>4900009</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;avez-vous réinitialisé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2019 09:12:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4899790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4899790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4899790</guid>
  <fb20:id>4899790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur : Suneo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2019 08:07:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4899513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4899513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4899513</guid>
  <fb20:id>4899513</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;réinitialisez votre motorisation et réessayez l&amp;#39;option &amp;quot;sans télécommande&amp;quot; pour l&amp;#39;association.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Sep 2019 17:04:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4898456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4898456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4898456</guid>
  <fb20:id>4898456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Y a til quelqu&amp;#39;un qui a identifier ce problème ? Je désespère, surtout que je dois connecter un dedecteur de vent. Merci d&amp;#39;avance pour votre retour. Nico folio&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Sep 2019 16:10:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4898332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4898332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4898332</guid>
  <fb20:id>4898332</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour,&lt;br /&gt;Malheureusement ji essayé cettevoptiin aussi mis sans succès.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 17:36:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4895589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4895589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4895589</guid>
  <fb20:id>4895589</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;essayez en utilisant l&amp;#39;option &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 16:33:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4895461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4895461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2090321-store-banne/answers/4895461</guid>
  <fb20:id>4895461</fb20:id>
