    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant RTS ne monte plus après changement condensateur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2090939" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant RTS ne monte plus après changement condensateur</description>
    <pubDate>Tue, 04 Feb 2025 22:20:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 22:20:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabrice V.</title>
  <dc:creator>Fabrice V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Sur 2 moteurs de volets roulants oximo RTS 6/17, j ai remplacé le condensateur.&lt;br /&gt;J ai suivi la procédure de réinitialisation (2/8/2) mais les moteurs ne réagissent plus !&lt;br /&gt;J ai bien 220V sur le connecteur en entrée d alimentation.&lt;br /&gt;Je sèche… en sur 2 moteurs !&lt;br /&gt;Les condo sont bien des 2,5 uF comme ceux d origine.&lt;br /&gt;Qq un pourrait il m aiguiller sur le diag svp ?&lt;br /&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2090939-volet-roulant-rts-monte-changement-condensateur/answers/8992985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2090939-volet-roulant-rts-monte-changement-condensateur/answers/8992985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2090939-volet-roulant-rts-monte-changement-condensateur/answers/8992985</guid>
  <fb20:id>8992985</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5311912</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2090939</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme mon volet roulant ne remontait plus qu&amp;#39;avec de l&amp;#39;aide et ramait complètement, j&amp;#39;ai changé le condensateur. (Apres un devis à 500€ pour le changement du moteur j&amp;#39;ai cherché une solution pour réduire le coût). Donc, je change le condensateur (étape la plus simple du processus en fait) je rebranche. Je teste et ça tourne dans les 2 sens (à l&amp;#39;infini par contre) Je refixe le tablier je referme tout ça. Et la c&amp;#39;est le drame ça ne tourne plus ni dans un sens ni dans l&amp;#39;autre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de reprogrammer avec toutes les explications diverses que j&amp;#39;ai trouvé sur le net. Au final en changeant la pile de la commande RTS le volet répond pour la descente mais silence radio pour la montée. (J&amp;#39;ai juste la LED rouge de la commande qui clignotte). J&amp;#39;ai un va et vient du volet quand je clique sur prog mais aucune réponse si je clique sur MY ou sur les flèches.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un disjoncteur unique pour tous mes volets. Et je n&amp;#39;ai pas le niveau pour faire un branchement provisoire pour isoler le volet. Pensez vous que si je démonte tous et que je débranche 2sec 8 sec 2sec directement au niveau de la tête moteur, je peux arriver à quelque chose ? J&amp;#39;ai peur de tout démonter pour rien (c&amp;#39;est fastidieux)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je commence à désespérer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, c&amp;#39;est un moteur oximo rts 50 avec des commande murale indépendante + une commande centrale pour tous les volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère être à peu près claire &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bien sûr que vous pouvez directement brancher une rallonge provisoire aux fils sortant du moteur.&lt;br /&gt;Phase/neutre suffiront, puis suivez cette manip.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/E7bKGU-Kgzo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/E7bKGU-Kgzo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Sep 2019 11:07:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2090939-volet-roulant-rts-monte-changement-condensateur/answers/4897281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2090939-volet-roulant-rts-monte-changement-condensateur/answers/4897281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2090939-volet-roulant-rts-monte-changement-condensateur/answers/4897281</guid>
  <fb20:id>4897281</fb20:id>
