    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: freevia 280/300 perte reglage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2091366" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: freevia 280/300 perte reglage</description>
    <pubDate>Tue, 24 Sep 2019 16:39:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Sep 2019 16:39:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jerome</title>
  <dc:creator>jerome</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok merci :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2091366-freevia-280-300-perte-reglage/answers/4916951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2091366-freevia-280-300-perte-reglage/answers/4916951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2091366-freevia-280-300-perte-reglage/answers/4916951</guid>
  <fb20:id>4916951</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13805234</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2091366</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, après plusieurs tentative de raz et reprogrammation mon moteur fait des siennes. parfois il s&amp;#39;ouvre entièrement ou presque se ferme pas entier , parfois arrive en fin de fermeture et se re ouvre sur 50 cm bref comme si entre l&amp;#39;apprentissage et le fonctionnement il perd le réglage.&lt;br /&gt;peut il avoir un point dur aléatoire qui génère se problème ? &lt;br /&gt;les capteurs sont fonctionnel et j&amp;#39;ai déjà refait le réglage sans eux , toujours pareil. &lt;br /&gt;la gestion du moteur sur l&amp;#39;effort est elle gérè par le boitier bus ? &lt;br /&gt;merci de m’éclairer sur le sujet . &lt;br /&gt;statut reste fixe , pas de bruit ou craquement anormal et en plus quand je coupe l&amp;#39;alimentation est que le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme sur l&amp;#39;accumulateur cela se passe bien ( ouverture totale et fermeture totale )&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez fixer ce nouveau boîtier sur le moteur, dans la notice fournie avec le boîtier mais aussi présente sur le site, c&amp;#39;est expliqué comment faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2019 11:39:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2091366-freevia-280-300-perte-reglage/answers/4912814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2091366-freevia-280-300-perte-reglage/answers/4912814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2091366-freevia-280-300-perte-reglage/answers/4912814</guid>
  <fb20:id>4912814</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;une autre question la fixation du boitier est dessus sur l&amp;#39;original , sur le lien elle n&amp;#39;y est pas donc ma question &amp;quot; ca se fixe ou pas le kit sav ? &amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Sep 2019 16:20:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2091366-freevia-280-300-perte-reglage/answers/4908943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2091366-freevia-280-300-perte-reglage/answers/4908943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2091366-freevia-280-300-perte-reglage/answers/4908943</guid>
  <fb20:id>4908943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour le lien :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Sep 2019 15:14:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2091366-freevia-280-300-perte-reglage/answers/4908846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2091366-freevia-280-300-perte-reglage/answers/4908846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2091366-freevia-280-300-perte-reglage/answers/4908846</guid>
  <fb20:id>4908846</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir ce lien pour le remplacement:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-freevia-280-300-600.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-freevia-28...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2019 10:55:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2091366-freevia-280-300-perte-reglage/answers/4900129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2091366-freevia-280-300-perte-reglage/answers/4900129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2091366-freevia-280-300-perte-reglage/answers/4900129</guid>
  <fb20:id>4900129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, elle a environ 10 ans , en effet manuellement elle fonctionne bien , même avec l&amp;#39;accu ça se déplace bien . peut on changer le bloc de gestion et a qu&amp;#39;elle prix !!! a la base j&amp;#39;ai pris somfi pour pas être embêter :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2019 10:41:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2091366-freevia-280-300-perte-reglage/answers/4900087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2091366-freevia-280-300-perte-reglage/answers/4900087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2091366-freevia-280-300-perte-reglage/answers/4900087</guid>
  <fb20:id>4900087</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge a cette motorisation dont l&amp;#39;électronique semble défectueuse ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir s&amp;#39;il y a un point dur, débrayez les moteurs et activez le portail à la main. Ca doit fonctionner comme sur des roulettes !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2019 04:44:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2091366-freevia-280-300-perte-reglage/answers/4899082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2091366-freevia-280-300-perte-reglage/answers/4899082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2091366-freevia-280-300-perte-reglage/answers/4899082</guid>
  <fb20:id>4899082</fb20:id>
