    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès externe modifié sur centrale protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2092773" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès externe modifié sur centrale protexiom</description>
    <pubDate>Wed, 09 Oct 2019 13:11:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Oct 2019 13:11:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut se connecter sur son compte d&amp;#39;accès à distance en tant qu&amp;#39;utilisateur au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et inscrire les ports correspondant dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4954889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4954889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4954889</guid>
  <fb20:id>4954889</fb20:id>
  <fb20:question-id>2092773</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, propriétaire d&amp;#39;une centrale protexiom, et d&amp;#39;une freebox, sur laquelle le transmetteur était connecté, je pouvais piloter ma centrale à distance via mon smartphone via le DNS. J&amp;#39;ai dû changer mon environnement et inserer entre la freebox et le transmetteur un routeur synology RT2600 qui passe le LAN en 192.168.4... au lieu de 192.168.0... auparavant. J&amp;#39;ai modifié l&amp;#39;adresse IP du transmetteur sur son interface et je peux donc accéder à l&amp;#39;interface si je suis connecté sur le réseau interne; mais impossible de modifier l&amp;#39;adresse IP sur le serveur installateur qui conserve l&amp;#39;ancienne adresse en 192.168.0...; et par voie de conséquence, impossible de se connecter sur l&amp;#39;interface avec le DNS :...alarmesomfy.net; quelqu&amp;#39;un pourrait-il me donner le mode opératoire pour changer l&amp;#39;IP du transmetteur sur le serveur installateur de SOMFY ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marc</title>
  <dc:creator>Marc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;br /&gt;Tout est ok et fonctionne parfaitement (accès à distance rétabli). Donc c&amp;#39;était un problème de ports. Pouvez-vous juste me communiquer la procédure pour changer les ports dans le compte d&amp;#39;accès à distance ? Cette précision pourrait intéresser les internautes qui nous lisent.&lt;br /&gt;Merci pour votre assistance.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Marc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Oct 2019 16:01:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4952418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4952418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4952418</guid>
  <fb20:id>4952418</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13815189</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok pour le changement de ports, mais lorsque vous utilisez des ports différents que les ports 80&amp;amp;443, il faut aussi l&amp;#39;indiquer dans la configuration de votre compte d&amp;#39;accès à distance, chose que je viens de faire.Pouvez-vous me confirmer que l&amp;#39;accès à distance refonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Oct 2019 11:39:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4951247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4951247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4951247</guid>
  <fb20:id>4951247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai oublié de vous préciser que les ports du transmetteur ont été changés, précisément lorsque le transmetteur est devenu inaccessible  lorsque j&amp;#39;ai mis en place le routeur (RT2600). Les nouveaux ports sont : 4540 &amp;amp; 4640. Je peux remettre les ports 80 &amp;amp; 443 si vous le souhaitez, mais le transmetteur est inatteignable avec l&amp;#39;IP externe de la box (quels que soient les ports attribués). En revanche, tout fonctionne parfaitement lorsque je suis en interne avec l&amp;#39;appli SOMFY (smartphone).&lt;br /&gt;Ceci dit, je ne peux plus me connecter avec mon navigateur sur la centrale (en tapant l&amp;#39;adresse IP : 192.168.4.113); peut-être avez vous changé quelque chose ? Avant hier, je me suis connecté dessus avec cette adresse. &lt;br /&gt;Enfin, je me suis permis de vous interroger sur la mise à jour de l&amp;#39;adresse IP sur vos serveurs car dans l&amp;#39;interface alarmesomfy.net, c&amp;#39;est l&amp;#39;ancienne adresse IP du transmetteur qui est encore inscrite (192.168.0.202).J&amp;#39;ai donc pensé que cette mise à jour n&amp;#39;ayant pas eu lieu, c&amp;#39;était la raison du dysfonctionnement.&lt;br /&gt;L&amp;#39;adresse IP du routeur est 192.168.0.200.&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends donc vos instructions pour la suite.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Marc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Oct 2019 14:45:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4942427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4942427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4942427</guid>
  <fb20:id>4942427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous infirme qu&#39;aujourd&#39;hui nos serveurs n&#39;arrivent pas à atteindre votre Centrale/Transmetteur car les ports 80 et 443 ne semblent pas ouvert pour son adresse IP locale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre installation particulière nécessite des connaissances en architecture réseau. Le problème que vous avez n&#39;a rien à voir avec la mise à jour de l&#39;adresse IP du système d&#39;alarme sur nos serveurs, il n&#39;en est qu&#39;une conséquence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe des sites internet (voir lien ci-dessous) pour savoir si un port est ouvert pour une adresse IP publique, aujourd&#39;hui si j&#39;entre votre adresse IP publique et demande si le port 80 ou 443 sont ouverts sur cette adresse IP publique, on me répond que non. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette outil n&#39;a rien à voir avec le système d&#39;alarme, il prouve bien que vous avez réalisé un mauvais paramétrage. Pourriez-vous me donner l&#39;adresse IP locale donnée par votre Freebox à votre Routeur ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Oct 2019 13:51:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4942203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4942203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4942203</guid>
  <fb20:id>4942203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Je ne comprends pas pourquoi vous ne vous manifestez plus ... Je vous ai communiqué le N° de la centrale il y a une semaine !&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;instant, je n&amp;#39;ai toujours pas de solution à mon problème .&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends donc de vos nouvelles rapidement.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Marc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Sep 2019 16:50:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4931746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4931746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4931746</guid>
  <fb20:id>4931746</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Avez-vous pu trouver une solution à mon problème ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Marc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2019 09:20:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4921137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4921137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4921137</guid>
  <fb20:id>4921137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici le N° 596527.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;MT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2019 14:41:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4913542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4913542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4913542</guid>
  <fb20:id>4913542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2019 14:18:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4913423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4913423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4913423</guid>
  <fb20:id>4913423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, mais :&lt;br /&gt;•	la fonction routeur de la Freebox est toujours active, les ports sont ouverts et retransmis sur le RT2600 ;&lt;br /&gt;•	Le problème est que l’ancienne adresse du transmetteur en LAN 0 reste sur le serveur d’alarme SOMFY ; ce serveur n’intègre pas la nouvelle adresse du transmetteur en LAN 4, et je ne vois pas comment la changer.&lt;br /&gt;Donc le transmetteur est accessible avec mon smartphone lorsque je suis dans l’environnement interne, mais à l’extérieur, le DNS n’est plus bon, et le transmetteur injoignable.&lt;br /&gt;J’espère avoir été clair dans mes explications, sinon, n’hésitez pas à revenir vers moi.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Marc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2019 14:12:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4913385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4913385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4913385</guid>
  <fb20:id>4913385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que la fonction routeur de votre Freebox est toujours active ? Si oui, vous devrez alors dans l&amp;#39;interface de cette dernière ouvrir le port 80 et 443 pour l&amp;#39;adresse IP locale donné par la Freebox au routeur Synology en plus d&amp;#39;effectuer l&amp;#39;ouverture des ports 80 et 443 pour l&amp;#39;adresse IP de la Centrale/Transmetteur dans l&amp;#39;interface du routeur Synology.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2019 08:06:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4911802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4911802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2092773-acces-externe-modifie-centrale-protexiom/answers/4911802</guid>
  <fb20:id>4911802</fb20:id>
