    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Difficulté à désactiver l&#39;alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2094291" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Difficulté à désactiver l&#39;alarme</description>
    <pubDate>Sat, 21 Sep 2019 08:29:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Sep 2019 08:29:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en effet, le but était de savoir si en rapprochant le clavier, le problème disparaissait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que dans l&amp;#39;état, je réinitialiserais totalement le système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème persiste, il y a peut-être une défaillance soit du clavier, soit du transmetteur lui-même. Dans ce cas, il faudra attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2094291-difficulte-desactiver-alarme/answers/4907914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2094291-difficulte-desactiver-alarme/answers/4907914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2094291-difficulte-desactiver-alarme/answers/4907914</guid>
  <fb20:id>4907914</fb20:id>
  <fb20:question-id>2094291</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Utilisateur d’un équipement Protexium 3510 que j’ai installé moi-même en avril 2010 avec Clavier LCD + Clavier de commande + Sirène intérieure + Sirène extérieure + 1 détecteur d’ouverture + 5 détecteurs de mouvement + 1 détecteur audiosonique. Non connecté à la ligne téléphonique.&lt;br /&gt;Ce système a parfaitement fonctionné jusqu’à il y a 15 jours.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Depuis j’ai des problèmes techniques bizarres :&lt;br /&gt;Depuis quelques temps déjà j’avais parfois des difficultés pour désactiver l’alarme : OFF puis code utilisateur =&amp;gt; défilement des caractères &amp;lt; &amp;gt; sur l’écran du clavier LCD ne s’arrêtant qu’après 1 ou 2 voire 3 fois OFF + code et parfois déclenchement de l’alarme avant que je réussissent à la désactiver. Gênant la nuit tard pour les voisins.&lt;br /&gt;Et il y a 15 jours, vraiment impossible de la désactiver sauf après quelques essais puis un ON + code + quelques OFF + codes avec panique car j’avais réveillé tout le quartier. Mais enfin elle paraissait désactivée.&lt;br /&gt;Et bizarrement le lendemain matin alors que l’alarme était désactivée au réveil, lorsque que je suis descendu au RdC, l’alarme s’est déclenchée et à nouveau difficulté pour l’arrêter donc déclenchement de l’alarme. Ceci ne s’est produit qu’une fois.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Depuis étant obligé d’enlever un des détecteurs de mouvement pour cause de peinture dans les jours suivant, j’ai laissé le problème de côté.&lt;br /&gt;Hier fin des travaux, j’ai donc remis le détecteur de mouvement en place puis chose bizarre :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;d’abord après avoir rentrer le code installateur après Menu pour vérifier l’installation, impossibilité de descendre dans le menu et de rentrer 5 pour obtenir la liste des éléments puis l’alarme s’est déclenchée ? puis à nouveau difficulté pour l’arrêter&lt;/li&gt;&lt;li&gt;après avoir réussi à l’arrêter, j’ai essayé sans succès de l’activer par On + code utilisateur : =&amp;gt; défilement des caractères &amp;lt; &amp;gt; sur l’écran pendantt quelque temps&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j’ai re-rentré le code utilisateur : affichage sur l’écran de “Transmetteur absent”&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j’ai laissé tomber ayant autre chose à faire&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ce matin avant de vous envoyer un email pour appel à l’aide, j’ai refait un essai : j’ai pu rentrer le code utilisateur et rentrer 5 pour obtenir la liste des éléments. Cà a marché mais j’ai remarqué qu’il fallait par moment que je tape plusieurs fois sur les touches du clavier LCD pour avancer dans la procédure.&lt;/li&gt;Au défilement des éléments, tous paraissent fonctionner correctement. Aucune anomalie est indiquée et pas de piles défectueuses (voir ci-joint l’état des piles).&lt;br /&gt;Avant de finir cet email, dernier essais : j’ai activé puis désactivé l’alarme. 3 fois et çà a marché sans problème. Je ne comprends plus rien.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Je pense quand même qu’il y a un disfonctionnement ce qui m’empêche d’utiliser le système d’alarme surtout quand je rentre tard de peur de réveiller le quartier.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Qu’en pensez-vous ? &lt;br /&gt;Le problème viendrait-il du transmetteur ou du clavier LCD (mauvaise prise en compte de l’action sur la touche. Pourtant dans toutes les manipulations indiquées ci-dessus j’ai bien un bip à chaque fois que j’appuie sur les touches).?&lt;br /&gt;Mystère ?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Vous remerciant par avance pour l’aide que vous pourriez m’apporter.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Louis C.</title>
  <dc:creator>Jean-Louis C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Jean-Luc B.,&lt;br /&gt;Je pense qu’en proposant de rapprocher le clavier du transmetteur, vous voulez vérifier que la communication entre les deux éléments fonctionne bien. Mais ces 2 éléments sont déjà à moins de 2m l’un de l’autre et ils ont parfaitement fonctionné depuis 2010.&lt;br /&gt;Qu’en pensez-vous?&lt;br /&gt;D’avance merci&lt;br /&gt;Jean-Louis C.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Sep 2019 07:02:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2094291-difficulte-desactiver-alarme/answers/4907646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2094291-difficulte-desactiver-alarme/answers/4907646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2094291-difficulte-desactiver-alarme/answers/4907646</guid>
  <fb20:id>4907646</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13824231</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, pouvez-vous rapprocher le clavier (celui que vous utilisez pour arrêter l&amp;#39;alarme) du transmetteur et voir comment il réagit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2019 16:09:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2094291-difficulte-desactiver-alarme/answers/4906733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2094291-difficulte-desactiver-alarme/answers/4906733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2094291-difficulte-desactiver-alarme/answers/4906733</guid>
  <fb20:id>4906733</fb20:id>
