    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pose detecteur d&#39;ouverture?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2094537" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pose detecteur d&#39;ouverture?</description>
    <pubDate>Sun, 22 Sep 2019 07:11:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 22 Sep 2019 07:11:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de GILBERT</title>
  <dc:creator>GILBERT</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ha oui merci.&lt;br /&gt;Je sentais bien que je passais à coté de qq chose.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2094537-pose-detecteur-ouverture/answers/4909636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2094537-pose-detecteur-ouverture/answers/4909636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2094537-pose-detecteur-ouverture/answers/4909636</guid>
  <fb20:id>4909636</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13622979</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2094537</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;La doc dit détecteur sur le dormant de la fenetre ou de la porte et l&amp;#39;aimant sur l&amp;#39;ouvrant (le battant) ca me parait compréhensible, mais ds la majorité des cas, l&amp;#39;ouvrant une fois fermé, est en appui sur le dormant donc avance par rapport au dormant. D&amp;#39;autant plus qu&amp;#39;il y a un joint entre le dormant et l&amp;#39;ouvrant.&lt;br /&gt;Pour aligner le détecteur et l&amp;#39;aimant il me faudrait des cales sous le détecteur pour rattraper l&amp;#39;épaisseur du joint. &lt;br /&gt;Dans la pochette du DO il y a plusieurs cales à mettre sous l&amp;#39;aimant?? C&amp;#39;est le contraire qu&amp;#39;il faudrait? J&amp;#39;ai raté qq chose?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilbert&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce détecteur est fourni avec des cales. Il est possible de positionner 2 cales côte à côte sous le détecteur.&lt;br /&gt;Ensuite en positionnant l&amp;#39;aimant le plus à ras possible de l&amp;#39;ouvrant, ce devrait être bon. L&amp;#39;écart possible entre les deux parties étant de 10 mn.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Sep 2019 03:34:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2094537-pose-detecteur-ouverture/answers/4909452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2094537-pose-detecteur-ouverture/answers/4909452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2094537-pose-detecteur-ouverture/answers/4909452</guid>
  <fb20:id>4909452</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Toutes mes fenetres, portes fenetres et portes possèdent un joint pour l&amp;#39;isolation thermique.&lt;br /&gt;Ici sur la photo l&amp;#39;épaisseur du joint est peint mais on voit bien la séparation entre joint et ouvrant.&lt;br /&gt;Si je fixe l&amp;#39;aimant (bien aligné avec le détecteur), les vis de fixation de l&amp;#39;aimant tombe pile entre l&amp;#39;ouvrant et le joint.&lt;br /&gt;Pour pouvoir utiliser ce DO, je dois:&lt;br /&gt;mettre une cale sous le boitier détecteur pour avancer l&amp;#39;ensemble et si on veut bien faire les chose une autre cale oblique sous l&amp;#39;aimant car la tranche de l&amp;#39;ouvrant n&amp;#39;est pas à angle droit.&lt;br /&gt;A moins que qq m&amp;#39;échappe?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Sep 2019 11:20:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2094537-pose-detecteur-ouverture/answers/4908416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2094537-pose-detecteur-ouverture/answers/4908416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2094537-pose-detecteur-ouverture/answers/4908416</guid>
  <enclosure length="1114317" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1d784a94c9237d85/20190921_130617_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4908416</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas comment est faite votre porte !&lt;br /&gt;Pour ma part, j&amp;#39;en ai plusieurs et toutes les électroniques sont sur le dormant !&lt;br /&gt;Peut-être pouvez-vous faire une ou deux photos pour qu&amp;#39;on puisse vous aiguiller au mieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Sep 2019 10:47:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2094537-pose-detecteur-ouverture/answers/4908347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2094537-pose-detecteur-ouverture/answers/4908347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2094537-pose-detecteur-ouverture/answers/4908347</guid>
  <fb20:id>4908347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui mais alors le détecteur étant sur l ouvrant va subir les chocs. Meme s il peut les encaisser, à la longue ca diminue la fiabilité. Notamment les soudures à l étain sur le circuit imprimé.&lt;br /&gt;Étonnant que le concepteur de ce détecteur ait fait le contraire du cas courant: cale a mettre sous le détecteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Sep 2019 10:12:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2094537-pose-detecteur-ouverture/answers/4908242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2094537-pose-detecteur-ouverture/answers/4908242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2094537-pose-detecteur-ouverture/answers/4908242</guid>
  <fb20:id>4908242</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez faire le contraire, ce n&amp;#39;est pas problématique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Sep 2019 05:24:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2094537-pose-detecteur-ouverture/answers/4907500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2094537-pose-detecteur-ouverture/answers/4907500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2094537-pose-detecteur-ouverture/answers/4907500</guid>
  <fb20:id>4907500</fb20:id>
