    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment obtenir des pignons de rechange pour moteur SGA 4100?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2095887" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment obtenir des pignons de rechange pour moteur SGA 4100?</description>
    <pubDate>Sat, 21 Feb 2026 23:15:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Feb 2026 23:15:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de vos engrenages nettoyés, on vous dira ce qu&amp;#39;il est possible d&amp;#39;obtenir, il y a des montages différents.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2095887-obtenir-pignons-rechange-moteur-sga-4100/answers/9351279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2095887-obtenir-pignons-rechange-moteur-sga-4100/answers/9351279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2095887-obtenir-pignons-rechange-moteur-sga-4100/answers/9351279</guid>
  <fb20:id>9351279</fb20:id>
  <fb20:question-id>2095887</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je possède un portail automatique Somfy SGA4100 et depuis quelques semaines, un des vantaux a du mal à se fermer, il semble que le moteur patine. En démontant le moteur en question, j&amp;#39;ai pu voir que les 3 pignons en plastique étaient abimés (dents manquantes) ce qui je pense explique le mauvais fonctionnement. Pourriez-vous svp me fournir des pignons de rechange?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Ci-jointes des photos du moteur et des pignons.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39; ai le même pb que Julien : sur le moteur droit, cad sans la carte, plusieurs engrenages avec des dents cassées suite à la tempête Nils. Les moteurs semblent fonctionner mais de gros craquement sur le moteur droit.&lt;br /&gt;Je suis donc à la recherche de l&amp;#39;ensemble des engrenages en plastique.&lt;br /&gt;Merci de votre retour &lt;br /&gt;Cdlt &lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Feb 2026 20:32:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2095887-obtenir-pignons-rechange-moteur-sga-4100/answers/9351257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2095887-obtenir-pignons-rechange-moteur-sga-4100/answers/9351257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2095887-obtenir-pignons-rechange-moteur-sga-4100/answers/9351257</guid>
  <fb20:id>9351257</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20339829</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toute cette pignonnerie est un ensemble qui s&amp;#39;use soit sur une seule pièce ou plusieurs à la fois.&lt;br /&gt;Il faut donc bien nettoyer et contrôler l&amp;#39;usure réelle de chaque pièce.&lt;br /&gt;Principalement ces deux pignons diamètre 23 mm/36 dents, les 3 autres pignons blancs diamètre 37 mm et le pignon central du plateau intermédiaire en alu avec 3 axes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Démontez, nettoyez et montrez-nous les photos pour jugement de l&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 15:51:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2095887-obtenir-pignons-rechange-moteur-sga-4100/answers/7169241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2095887-obtenir-pignons-rechange-moteur-sga-4100/answers/7169241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2095887-obtenir-pignons-rechange-moteur-sga-4100/answers/7169241</guid>
  <fb20:id>7169241</fb20:id>
  <title>Réponse de CLAUDE B.</title>
  <dc:creator>CLAUDE B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Mon portail n ,est plus sous garantie depuis un an.&lt;br /&gt;en butée d&amp;#39;ouverture, il s&amp;#39;est mis a faire du bruit. Le problème   est survenu de plus en plus fréquemment.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai donc ouvert le boitier du moteur, et j&amp;#39;ai constate  qu&amp;#39;un des deux pignons de diamètre 23 avait 3 dents d&amp;#39;abimée.je  souhaiterai pouvoir réparer et trouver au moins un pignon sans avoir a changer le moteur complet. Quelle est la solution.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 14:12:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2095887-obtenir-pignons-rechange-moteur-sga-4100/answers/7169144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2095887-obtenir-pignons-rechange-moteur-sga-4100/answers/7169144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2095887-obtenir-pignons-rechange-moteur-sga-4100/answers/7169144</guid>
  <fb20:id>7169144</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18012529</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous solutionné votre problème de pignons ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Sep 2020 08:00:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2095887-obtenir-pignons-rechange-moteur-sga-4100/answers/5956173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2095887-obtenir-pignons-rechange-moteur-sga-4100/answers/5956173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2095887-obtenir-pignons-rechange-moteur-sga-4100/answers/5956173</guid>
  <fb20:id>5956173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre moteur est de 2007. La casse de pignons est souvent du à un choc.&lt;br /&gt;Perso, je pense qu&amp;#39;avec une seule dent cassée sur les 3 satellites cela ne devrait pas empêcher le moteur de fonctionner.&lt;br /&gt;Nettoyez et faites une photo du pignon central d&amp;#39;entrainement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause ces pignons ne se font pas au détail car ils ne cassent jamais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remontez tout, faites un auto apprentissage, et, tenez-nous informés.&lt;br /&gt;Il se peut fort bien que ce soit le boitier On/Off HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2019 08:40:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2095887-obtenir-pignons-rechange-moteur-sga-4100/answers/4911993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2095887-obtenir-pignons-rechange-moteur-sga-4100/answers/4911993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2095887-obtenir-pignons-rechange-moteur-sga-4100/answers/4911993</guid>
  <fb20:id>4911993</fb20:id>
