    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Lot de 2 packs de 2 détecteurs d&#39;ouverture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2096842" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Lot de 2 packs de 2 détecteurs d&#39;ouverture</description>
    <pubDate>Tue, 24 Sep 2019 05:59:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Sep 2019 05:59:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord, on n&amp;#39;ouvre pas la mémoire de la centrale en appuyant sur le bouton &amp;quot;OFF&amp;quot; d&amp;#39;une télécommande.&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Re-mémorisation (non pris en compte lors de l&amp;#39;impulsion sur les détecteurs pendant le mode de mémorisation de 2 mn (appui sur le bouton off de la télécommande).&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de mémoriser ces 4 détecteurs à proximité même du transmetteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2096842-lot-2-packs-2-detecteurs-ouverture/answers/4914761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2096842-lot-2-packs-2-detecteurs-ouverture/answers/4914761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2096842-lot-2-packs-2-detecteurs-ouverture/answers/4914761</guid>
  <fb20:id>4914761</fb20:id>
  <fb20:question-id>2096842</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai récemment fait l’acquisition de 2 packs de 2 détecteurs d’ouverture neufs (Commande internet livrée le 5/09/2019).&lt;br /&gt;Je viens de constater que ceux-ci ne déclenchaient pas l&amp;#39;alarme. Les commutateurs sont positionnés en déclenchement immédiat (1 off, 2 on). Sur l’interface, « A » également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes interventions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Piles d&amp;#39;origine remplacées par des piles neuves.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Suppression par le clavier de ces 4 éléments (code 5 OK recherche de l&amp;#39;élément OK - 0 OK... jusqu&amp;#39;à ce que ces éléments n&amp;#39;apparaissent ni sur le clavier, ni sur l&amp;#39;interface)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Re-mémorisation (non pris en compte lors de l&amp;#39;impulsion sur les détecteurs pendant le mode de mémorisation de 2 mn (appui sur le bouton off de la télécommande).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;En conséquences, mémorisation par l&amp;#39;interface. Les 4 éléments sont pris en compte.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Tests des éléments : (pour la suite je nommerai ces 4 éléments A et B (pack 1) X et Y (pack 2)&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;A : Voyant OK - ouvertures détectées (voyant) - BIP&lt;/li&gt;&lt;li&gt;B : Voyant OK - ouvertures détectées (voyant) - mais pas de Bip lors de l&amp;#39;appui      sur le bouton de détecteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;X : Voyant OK - ouvertures détectées (voyant) - ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Y : Voyant OK - ouvertures détectées (voyant) - BIP&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Interface :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;A : Détecte un ouverture&lt;/li&gt;&lt;li&gt;B : Ouverture non détectée&lt;/li&gt;&lt;li&gt;X : Ouverture non détectée&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Y : Détecte un ouverture (mais information sur l&amp;#39;interface ne disparait pas à le fermeture, ni après effacement des défauts. Il faut fermer et rouvrir l&amp;#39;élément à partir de l&amp;#39;interface pour que le défaut disparaisse enfin)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Tests intrusion :&lt;br /&gt;Il semble que l&amp;#39;alarme se déclenche de façon aléatoire. Un coup OUI un coup NON !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacement des détecteurs par un modèle fonctionnant parfaitement. RAS aucun problème environnemental.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ré-installation dans la configuration d&amp;#39;origine puis je retente une nouvelle fois la désactivation de ces 4 détecteurs suivi de leur réactivation à partir de l&amp;#39;interface.&lt;br /&gt;Cette fois-ci, plusieurs manipulations sont nécessaires pour la mémorisation.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;X n&amp;#39;a pas pu être mémorisé.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Par contre aucun soucis avec mes 3 anciens détecteurs, tous trois opérationnels&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais plus que faire !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy peut-il effectuer une vérification de ces 4 détecteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous pour vos réponses &lt;/p&gt;&lt;p&gt; Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
