    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ma telecommande ne commande plus un des 2 volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2096897" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ma telecommande ne commande plus un des 2 volets</description>
    <pubDate>Sat, 28 Sep 2019 06:23:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 28 Sep 2019 06:23:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la séquence de coupure de courant et de rebranchement  largement évoquée sur le forum, notices et autres vidéos qui ouvre la mémoire d&amp;#39;un moteur programmé.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut être devriez vous vous rapprocher d&amp;#39;un professionnel qui saura diagnostiquer le problème rapidement et le résoudre à peu de frais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2096897-telecommande-commande-2-volets/answers/4926095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2096897-telecommande-commande-2-volets/answers/4926095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2096897-telecommande-commande-2-volets/answers/4926095</guid>
  <fb20:id>4926095</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2096897</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai 2 stores équipés de moteur / telecommande somfy. Le store principal a sa télécommande dédiée. Le 2e store était commandé par une 2e télécommande avec plusieurs canaux dont un &amp;quot;total&amp;quot; qui gérait les 2 stores. Tout marchait bien il y a encore quelques jours. Mais là le 2e store ne démarre plus (il n&amp;#39;a que la télécommande totale), et je ne crois pas pouvoir le debrancher (fil qui sort directement du mur). Pouvez-vous m&amp;#39;aider svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de anais T.</title>
  <dc:creator>anais T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, désolée, que signifie une coupure générale 2/8/2 ? merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2019 17:00:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2096897-telecommande-commande-2-volets/answers/4922562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2096897-telecommande-commande-2-volets/answers/4922562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2096897-telecommande-commande-2-volets/answers/4922562</guid>
  <fb20:id>4922562</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13848955</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez la manip suivante pour reaffecter un canal de la TELIS 4 sur votre store qui ne repond pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Faites une double coupure générale 2/8/2. &lt;br /&gt;Normalement vos 2 stores doivent réagir pendant 4 à 5 secondes en montant ou en descendant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; ATTENTION ! Avant de continuer, refermer la mémoire du store qui possède  sa télécommande fonctionnelle en appuyant sur le bouton du milieu &amp;quot;MY&amp;quot;, le store doit réagir par un mouvement de va et viens. &lt;br /&gt;Dans les deux minutes, prenez votre TELIS 4, réglez-la sur le canal choisi pour le store 2 et appuyez sur le bouton au dos &amp;quot;Prog&amp;quot;. jusqu&amp;#39;à acquiescement du store. &lt;br /&gt;Ce store orphelin devrait avoir récupéré sa télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2019 16:23:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2096897-telecommande-commande-2-volets/answers/4922473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2096897-telecommande-commande-2-volets/answers/4922473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2096897-telecommande-commande-2-volets/answers/4922473</guid>
  <fb20:id>4922473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au total il y a 2 stores. Ci joint la photo&lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2019 14:19:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2096897-telecommande-commande-2-volets/answers/4922146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2096897-telecommande-commande-2-volets/answers/4922146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2096897-telecommande-commande-2-volets/answers/4922146</guid>
  <enclosure length="255497" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bd19f7c971d2c1f3/20190926_161813_resized_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4922146</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous nous faire la photo des télécommandes, d&amp;#39;un &amp;quot;store&amp;quot; et nous dire le nombre total des stores ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Sep 2019 17:00:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2096897-telecommande-commande-2-volets/answers/4919876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2096897-telecommande-commande-2-volets/answers/4919876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2096897-telecommande-commande-2-volets/answers/4919876</guid>
  <fb20:id>4919876</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La situation n&amp;#39;est pas tout à fait celle-ci. Ci-dessous le descriptif actuel&lt;br /&gt;Store 1 : commandé par : Tel individuelle 1, Tel canal B.&lt;br /&gt;Store 2 : commandé par rien, c&amp;#39;est tout le problème (impossible d&amp;#39;ouvrir ce store) &lt;br /&gt;la situation souaitée est donc uniquement de trouver un miyen de telcommander le store 2, peu importe via quel canal&lt;br /&gt;merci de votre retour&lt;br /&gt;Anais&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Sep 2019 15:43:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2096897-telecommande-commande-2-volets/answers/4919678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2096897-telecommande-commande-2-volets/answers/4919678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2096897-telecommande-commande-2-volets/answers/4919678</guid>
  <fb20:id>4919678</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Si je résume votre description, nous avons l’état des lieux suivant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Store 1 : commandé par : Tel individuelle 1,  Tel canal B.&lt;br /&gt;Store 2 :   commandé par : uniquement                Tel canal B&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Situation recherchée : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Store 1 : commandé par : Tel individuelle 1, Tel canal B&lt;br /&gt;Store 2 :   commandé par : Tel canal A, Tel canal B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce exact ? &lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas, essayez la manip suivante pour récupérer la Tel canal A :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tel 1 : appui long sur le bouton prog. jusque à acquiescement du store, Tel canal B : appui court.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tel canal B : appui long sur le bouton prog. jusqu’à acquiescement , Tel canal A : appui court sur bouton prog.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Tel 1 : appui long sur le bouton prog. jusque à acquiescement du store, Tel canal B : appui court.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ATTENTION ! Ne faites pas cette manip si le Canal B commande d&amp;#39;autre &amp;quot;stores&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf erreur de ma part.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2019 19:17:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2096897-telecommande-commande-2-volets/answers/4914333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2096897-telecommande-commande-2-volets/answers/4914333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2096897-telecommande-commande-2-volets/answers/4914333</guid>
  <fb20:id>4914333</fb20:id>
