    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité boitier 2MCC5PRO avec portail coulissant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2097660" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité boitier 2MCC5PRO avec portail coulissant ?</description>
    <pubDate>Mon, 30 Sep 2019 08:31:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2019 08:31:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christel D.</title>
  <dc:creator>christel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre réponse. J&amp;#39;ai remplacé le boitier uniquement suite à ce problème de réception de signal des télécommandes car en étant très proche du boitier, la motorisation fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Ce qui est étonnant c&amp;#39;est que ce nouveau boitier a bien l&amp;#39;emplacement de raccordement solaire ou batterie de secours et de plus l&amp;#39;apprentissage se déroule parfaitement. &lt;br /&gt;Je vais le brancher en 220 pour voir si le problème vient de là mais pas convaincu . Voici un photo de l&amp;#39;ancien boitier et si il est réparable, je suis bien entendu très intéressé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2097660-compatibilite-boitier-2mcc5pro-portail-coulissant/answers/4929823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2097660-compatibilite-boitier-2mcc5pro-portail-coulissant/answers/4929823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2097660-compatibilite-boitier-2mcc5pro-portail-coulissant/answers/4929823</guid>
  <enclosure length="3551414" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cfd35b8e1c9ef0ea/img_20190930_101026_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3581872" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a2571e76a83644b5/img_20190930_101052_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2888978" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0062fe617d5f1b62/img_20190930_101036_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4929823</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13854280</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2097660</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Après un apprentissage correct, le portail s&amp;#39;ouvre sur 1 mètre et finit sa course très très lentement jusqu&amp;#39;à sa butée. Idem en fermeture.&lt;br /&gt; Le boitier 2MCCPRO est-il compatible avec la motorisation d&amp;#39;un portail coulissant Axovia 460C ? &lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce boîtier 2MCC5 PRO est fait pour le modèle ELIXO ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;a certainement pas le même fonctionnement que le boîtier de votre 460C.&lt;br /&gt;Et n&amp;#39;est peut-être pas conçu pour un fonctionnement solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les boîtiers bien que ressemblants de l&amp;#39;extérieur ne sont pas identiques en termes de compatibilité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le boîtier d&amp;#39;origine ?&lt;br /&gt;Il peut certainement se réparer. Si vous voulez des renseignements, cliquez sur mon nom.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais vu l&amp;#39;état externe du bloc moteur, la mécanique pourrait avoir quelques soucis, à contrôler.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Sep 2019 11:46:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2097660-compatibilite-boitier-2mcc5pro-portail-coulissant/answers/4926817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2097660-compatibilite-boitier-2mcc5pro-portail-coulissant/answers/4926817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2097660-compatibilite-boitier-2mcc5pro-portail-coulissant/answers/4926817</guid>
  <fb20:id>4926817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse rapide contrairement à la mienne car le portail n&amp;#39;est pas à mon domicile.&lt;br /&gt;Bref, j&amp;#39;ai donc remplacé le boitier électronique de cette motorisation Axovia 460C car il ne captait plus les télécommandes qu&amp;#39;à moins d&amp;#39; 1 mètre même après remplacement des piles.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc effectué les branchement s en tenant bien compte du sens de rotation du moteur pour qu&amp;#39;il démarre en ouverture lors de l&amp;#39;apprentissage. Ce dernier s&amp;#39;effectue parfaitement avec confirmation du voyant fixe après les 2 aller-retour. j&amp;#39;appuie donc sur la télécommande pour un fonctionnement normal et là, après environ 1m, il ralentit énormément comme s&amp;#39;il recherchait déjà sa butée ouverture et cela jusqu&amp;#39;à cette dernière. Même chose en fermeture. C&amp;#39;est pourquoi je me demandais si cette nouvelle carte était finalement compatible ou non avec cette motorisation après plusieurs effacements complets et tentatives de ré- apprentissages qui ne changeaient rien à ce défaut. Et de plus aucun voyant ne m&amp;#39;indique d&amp;#39;erreur particulière. &lt;br /&gt;Des photos sont jointes comme à votre demande et merci d&amp;#39;avance pour vos renseignements.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Chris D&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Sep 2019 10:57:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2097660-compatibilite-boitier-2mcc5pro-portail-coulissant/answers/4924155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2097660-compatibilite-boitier-2mcc5pro-portail-coulissant/answers/4924155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2097660-compatibilite-boitier-2mcc5pro-portail-coulissant/answers/4924155</guid>
  <enclosure length="3230696" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3ce6a1dd7142ddbe/img_20190926_112541_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3254566" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/13dd49d1d35ca218/img_20190926_112603_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3712934" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/60c1d1fdbced7256/img_20190926_112635_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4924155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous expliquer votre problème, le pourquoi de ces questions ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos nettes de ce boîtier 2MCCPRO avec vues sur ses étiquettes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Sep 2019 17:04:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2097660-compatibilite-boitier-2mcc5pro-portail-coulissant/answers/4917037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2097660-compatibilite-boitier-2mcc5pro-portail-coulissant/answers/4917037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2097660-compatibilite-boitier-2mcc5pro-portail-coulissant/answers/4917037</guid>
  <fb20:id>4917037</fb20:id>
