    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi perte de connection de mon thermostat?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2098103" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi perte de connection de mon thermostat?</description>
    <pubDate>Wed, 25 Sep 2019 09:01:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Sep 2019 09:01:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Céline D.</title>
  <dc:creator>Céline D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon wifi est compatible, pas de caractères spéciaux et je n&amp;#39;ai rien activé. Ce matin tout semble fonctionner correctement, j&amp;#39;ai testé les changements de température plusieurs fois et cela fonctionne. La passerelle ne clignote plus bleu, il n&amp;#39;y a plus de lumière du tout. Peut-être y avait-il un problème de mise à jour? Je vais tester pendant toute cette semaine pour voir s&amp;#39;il y a des problèmes mais j&amp;#39;espère que ce ne sera pas le cas. Très cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2098103-perte-connection-thermostat/answers/4918361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2098103-perte-connection-thermostat/answers/4918361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2098103-perte-connection-thermostat/answers/4918361</guid>
  <fb20:id>4918361</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10260247</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2098103</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté en ligne un thermostat filaire somfy après avoir vérifié la compatibilité avec ma chaudière. J&amp;#39;ai remplacé l&amp;#39;ancien thermostat sans problèmes. J&amp;#39;ai suivi la procédure d&amp;#39;installation avec des problèmes sur la dernière étape de appareillement wifi 9 fois sur 10. Quand cela marche, je peux piloter le thermostat avec l&amp;#39;application pendant quelques minutes puis la passerelle se remet à clignoter bleu au lieu d&amp;#39;être verte et je peux recommencer toute la procédure. J&amp;#39;arrive à faire un appareillement toutes les heures environ en faisant cela à plein temps. Je précise que la passerelle est à 2m du thermostat et que je n&amp;#39;ai pas de problème de wifi. Est-ce un problème matériel?&lt;br /&gt;Code PIN 1836-2589-4411&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous respecté les prérequis wifi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;° 5GHz désactivé&lt;br /&gt;° clé de cryptage en WPA2 AES (pas de caractères spéciaux)&lt;br /&gt;° Être sur un canal Auto&lt;br /&gt;° Ne pas activer le WPS ou Easy Pairing&lt;br /&gt;° Ne pas avoir activé le filtrage MAC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Sep 2019 03:03:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2098103-perte-connection-thermostat/answers/4917656</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2098103-perte-connection-thermostat/answers/4917656" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2098103-perte-connection-thermostat/answers/4917656</guid>
  <fb20:id>4917656</fb20:id>
